Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Привет, три дня голову ломаем что за беда с GOLF 5 2005 edc16u1 2.0tdi 103kw. Машину приташили, нашли edc16u1 eepromе кашу ни вина ни пина, с донора залили фулл с VIRGIN еепром, привязали. завелась и отдали хозяину. через примерно 80км по словам хозяина начело поддергивание двигателя но незаглох. Заглушил и тоже самое- еепроме ни вина ни пина. залили иммо офф отклучили щиток приборов, подумали что от него еепром портит. через 40 км поддергивание и еепроме опятъ каша. Отклучили can от ABS- тоже самое, ECU подбросили другои, ничего неизменилось.Вопрос что еше может портить еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Попробуйте ЭБУ поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 4 minutes ago, ansid22 said: Попробуйте ЭБУ поменять ECU подбросили другои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Возможно проблема с питанием самого ECU. Проверить надежность всех силовых масс и проводов питания. Желательно глянуть осциллографом, что происходит с внешним питанием, возможно сильные импульсные просадки Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Я б в таком случае повесил два тестера на провода на зажигание и на главное реле возле компа , подключит vcds и поехал бы с клиентом и вторым компом подготовленным к заводке (чтоб на дороге не куковать , а завести и ехать назад ) кататься и смотреть параметры и питания на тестере и в компе . Во время езды смотреть еще и ошибки . К чему то надо прицепиться . Щиток щитком , но Gateway по кану тут существенно может влиять на всё при нагреве. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 5 minutes ago, Avtosantehnik said: Gateway по кану тут существенно может влиять на всё при нагреве. CAN отрубили возле ебу, can gatevay тоже отклучилса, ето исклученно. По питанинем как и все красиво, но идея появилась, надо попробовать все + в кучу соединитъ и к клеме + акумма накинуть, и с массаи тоже саммое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 11 минут назад, Litvinas сказал: надо попробовать все + в кучу соединитъ и к клеме + акумма накинуть, и с массаи тоже саммое. тоже как вариант . Главное чтоб клеммы были зажаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Привет. Отключи генератор и покатайся,он может он может скачки по питанию давать. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 6 minutes ago, Vitld said: Привет. Отключи генератор и покатайся,он может он может скачки по питанию давать. Уже пробуем, ету идею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 пробовали те вариянты с отклучением генератора и подключке + - на прямую. то саммое через 35-40км передергивание и капец еепрому, может у кого кокие то идеи будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Пины в разъеме ЭБУ проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 6 часов назад, Litvinas сказал: Привет, три дня голову ломаем что за беда с GOLF 5 2005 edc16u1 2.0tdi 103kw. Машину приташили, нашли edc16u1 eepromе кашу ни вина ни пина, с донора залили фулл с VIRGIN еепром, привязали. завелась и отдали хозяину. через примерно 80км по словам хозяина начело поддергивание двигателя но незаглох. Заглушил и тоже самое- еепроме ни вина ни пина. залили иммо офф отклучили щиток приборов, подумали что от него еепром портит. через 40 км поддергивание и еепроме опятъ каша. Отклучили can от ABS- тоже самое, ECU подбросили другои, ничего неизменилось.Вопрос что еше может портить еепром? Еепром поставь новую. У меня когда-то на нетбуке такая хрень с биосом была, слетать стал часто, задолбался восстанавливать, Поменял еепромину и все проблемы ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 1 час назад, Litvinas сказал: через 35-40км передергивание и капец еепрому А почему вы считаете,что еепром всему виной, а не подёргивание? 17 минут назад, Александр_2019 сказал: Еепром поставь новую. Вместе с другим блоком недостаточно? 1 час назад, Litvinas сказал: кокие то идеи будут? Жгут потрошить. И форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 47 minutes ago, Александр_2019 said: Еепром поставь новую ну на двух ебу штоб сдох еепром, врядли 28 minutes ago, omdm said: Жгут потрошить. И форсунки. завтра возле стартера жгут будем смотретъ, форсунки мало вероятно, но.... Самое главное после завала еепром никаких ошибок. 36 minutes ago, omdm said: А почему вы считаете,что еепром всему виной, а не подёргивание? я и не говорю еепром винои, из за чего еепром стирает, вот в чем вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 заведите машину без помощи стартера и посмотрите, уйдет проблема или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 1 час назад, Litvinas сказал: я и не говорю еепром винои, из за чего еепром стирает, вот в чем вопрос. Еепром не перезаписывается при нестандартном глушении двигателя. Подергайте косу на заведенном двигле в районе от ремня грм до коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 А на месте , если не ехать , через час работы ,например, при подключенных проводах на аккум посмотреть что с епромом будет . То есть проверить , нужно движение и вибрации или на месте в неподвижности тоже случится . Фары не ксенон? P.S Интересный случай . Люблю такие не стандартные ....... На каком-нибудь втором третьем, четвертом гольфе сказал бы контактную заменить , раз стандартно 35-45 км проехать надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Darius, я понимаю что дело трудоемкое, но так как неадекватное поведение с перезаписью еепром возможно при просадке питания на эбу, то я бы поступил следующим образом - продублировал бы массу у разъема эбу, запитал бы само эбу моторного с обвязкой (свое главное реле) от другого аккумулятора. При этом все дубляжи подключать у разъема эбу, перед этим с пристрастием провести ревизию разъема эбу моторного. Как то так я бы поступил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 13 hours ago, ВАМ said: Подергайте косу на заведенном двигле в районе от ремня грм до коробки. Проводку возле стартера пересмотрели, передергали на заведеннои машине, все в норме. Я понемаю что повреждение еепром возможен толко при всплесках напряжение. ветом направлении и пробуем копать. 20 minutes ago, 11den11 said: Darius, я понимаю что дело трудоемкое, но так как неадекватное поведение с перезаписью еепром возможно при просадке питания на эбу, то я бы поступил следующим образом - продублировал бы массу у разъема эбу, запитал бы само эбу моторного с обвязкой (свое главное реле) от другого аккумулятора. При этом все дубляжи подключать у разъема эбу, перед этим с пристрастием провести ревизию разъема эбу моторного. Как то так я бы поступил... Попробуем подпоятца + и - прямо на плате ебу 4 hours ago, Avtosantehnik said: А на месте , если не ехать , через час работы ,например, при подключенных проводах на аккум посмотреть что с епромом будет . То есть проверить , нужно движение и вибрации или на месте в неподвижности тоже случится . Фары не ксенон? P.S Интересный случай . Люблю такие не стандартные ....... На каком-нибудь втором третьем, четвертом гольфе сказал бы контактную заменить , раз стандартно 35-45 км проехать надо . Ваш вариянт Николаи можно будет попробовать, спосибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 А если епрому подкинуть отдельное питание через стабилизатор 5в с подвешиванием конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 19 minutes ago, Vitld said: А если епрому подкинуть отдельное питание через стабилизатор 5в с подвешиванием конденсатора. А вариант неплохои, если будем в тупике. так наверно и сделаем. пока нашинка в сторонке, в другои недели будет продолжение борбы с паронормалными явлениеми. Спосибо за активное участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 10 часов назад, Litvinas сказал: Проводку возле стартера пересмотрели Проводка только там есть? 10 часов назад, 11den11 сказал: неадекватное поведение с перезаписью еепром возможно при просадке питания на эбу А после ебу пох? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 17 минут назад, omdm сказал: А после ебу пох? Не вижу проблем по вторичным питашкам, если все преды по вторичным 12В (запитываемые от главного реле) по номиналу. Питания датчиков по 5В имеют развязку с "внутренним питанием аналого-цифровой частью самого эбу. Мое подозрение - просаживается именно 12В по какой то причине. Только при просадке замечены были такие сбои. По мне это даже не импульсная (кратковременная) помеха. Это Бош а не Сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 В эку этом одиночный лдо (внутри 30420 или типо того) идущий и на питание самого блока так и на внешние +5. И это значит что моросит датчик распредвала (может и дроссель но тогда должен лимпмод остаться) 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 6 часов назад, diagtula сказал: В эку этом одиночный лдо (внутри 30420 или типо того) идущий и на питание самого блока так и на внешние +5. И это значит что моросит датчик распредвала (может и дроссель но тогда должен лимпмод остаться) Добрый день . С "элфийского" переведите. Ни куя не понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
