scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Эту утилиту сделал для первоначальной оценки "похожести" прошивок. Бесплатная. Она не является гарантией того что ваша измененная прошивка точно подойдет к вашему блоку вместо стоковой, но сократит возможность увала предупредив о разнице в процентном соотношении при сильном расхождении данных. Подходит для тех людей, кто HEX пока не переваривает, или не научился видеть, искать, сравнивать, в HEX редакторах Бывают случаи когда в файле-прошивке присутствует сдвиг данных, либо она совсем от другого блока.. вот тут будет сразу видно... Также покажет если прошивки одинаковые, т.е. сток и тюн побайтово совпадают, а названия разные... В общем это может стать некоторым доп. фильтром для уменьшения ошибок при перепрошивке блоков управления. Также бывают достаточно объемные файлы и сравнивать их в HEX редакторе муторно, тут тоже поможет эта программа Сильно какашками попрошу не закидывать, если кому-то не нужна, кажется бесполезной.. можно не обращать внимания на нее и на пост в целом... Если кому поможет - буду рад ссылка: https://yadi.sk/d/37cAQETAB3peUw такая реакция на проблемную прошивку с завалом блока: такая предварительно норм: CHIPOK David, force_in_chip, Vitld и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 При добавлении мода сток тоже становится модом)) Перенес 2 файла на рабочий стол, увидело сток и мод. Но отличий не нашло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 программа ничего не изменяет, только сравнивает не важно где лежат файлы, главное к ним путь указать есть 2 поля, вот и нужно указать оба файла... не важно сток или тюн, если указать 2 одинаковых то напишет что файлы одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Я за сравнение и говорю. Может у меня виндовс не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 у меня винда 10 64 бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Семерка 64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 думается и на семерке должно работать, подождем мож кто то еще отпишется проверил на ноуте вин 7 64 бит, работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Привет. Win 7 64 работает .... только говорит присмотрись к прошивке, паря ... ))). Надо присмотреться сейчас .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 значит сильно отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коммодор 1 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 22 часа назад, scorp_alexandr сказал: до + пока не хватает сообщений, но поставил бы их несколько, ибо полезность утилитки есть. Даже если прошивки поступают из надежных источников, принцип "доверяй, но проверяй" имеет место быть на стадии подготовки записи последней в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 По моему, в таком случае проще пользоваться самым просты хекс редактором ( они тоже бесплатные) chipauto и beka87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коммодор 1 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 так эта утилитка экспресс анализатор, а дальше ныряем в хекс и смотрим что и где смещено или поправлено, делаем выводы окончательные.... scorp_alexandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 чет вы все усложняете ..... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 9 часов назад, Коммодор сказал: так эта утилитка экспресс анализатор, а дальше ныряем в хекс и смотрим что и где смещено или поправлено, делаем выводы окончательные.... Вроде для адекватных людей утилитка полезная, но будут её пользовать всякие шиночиперы, чтоб складчину проверять там можно залить или нет. А так да, кому-то в реальности может и поможет. Но тут хороша поговорка - не делай добра и не получишь зла) Вот вроде с благой целью многое, а в итоге получаем демпинг, упрощение жизни всяким катализаторо-удалителям и прочее прочее прочее... Mems, mexanic и CHIPOK David 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 12 часов назад, Moтoрчик сказал: чет вы все усложняете ..... Всю жизнь этой прошлый пользуюсь...жаль лишь Lo/Hi и Hi/Lo не сделают. И вообще как можно сравнивать два файла не видя его структуры.Там может быть куча изменений ,но они все оправданные.А может изменений много не быть , а блок умрет. Mems, mexanic, lonqlife и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 рабочая ссылка: https://drive.google.com/file/d/1-ArYm7_rA-7hoahwFszBPVXMLOxeG0tF/view Vadim Bogat и zalimhan74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Толку с этих процентов, когда всего пару байт могут оказаться фатальными? Всегда для сравнения использую функцию в тотал коммандере. Если кого-то цифры пугают в хекс редакторах, то не стоит вообще лезть прошивать блоки.... kio88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 21 минуту назад, Alexlimex сказал: Всегда для сравнения использую функцию в тотал коммандере На мой взгляд быстрее и удобнее быть не может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 21 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2023 Как задумка - норм , не смотря что есть утилиты , которые больше делают . Плюсанул за интузиазм .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Просьба доработать - очень не плохая задумка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
