AUTEL IM 508
Доброго дня.Кто пользуетса Autel im508 отзовитесь пожалуиста.
проблема заключаетса в том,что не получаетса добавить дамп eeprom от бмв cas3 cas3+ считанныи хпрогом.Дамп от cas2  считанныи хпрогом видетса на ура.
при проверке дампа ошибка file error 4096.На других приборах дамп определяетса на ура
может все таки чем то отличаетса епром считанныи ХР400  от хпрога.XP 400 нет в наличии,проверить не могу к сожалению.
видео ошибки прикладываю
А интернет подключен ? Сеть есть ?
1 час назад, AzarOF сказал:
Само сабои
Аналогичная херня на им608 я недавно пробовал дампы от вольво и еще чего то и он не принимал, я пока так и не разобрался где собака зарыта. Завтра попробую сравнить дампы от хр400 с другими прогерами.
56 минут назад, gluharenko сказал:
Даите знать пожалуйста если разберетесь.От суппорта толку нет.Читаите говорят с хп400
В наличии не имею для сравнения
спасибо!!!
Дамп он и в африке дамп и должно быть пофигу, чем он считан. Надо сравнивать один и тот же, вычитанный XP400 и обычным прогером. Мне кажется XP400 какуюто свою метку добавляет в файл, без которой дамп не распознается, сделано специально, чтобы другими прогерами непользовались :)  По идее, если моя догадка верна, можно правильно поправить ручками и все будет принимать с любого прогера
21 минуту назад, Alexlimex сказал:
Не верна ваша догадка, все дело в деталях))) А именно в формате.
2 часа назад, Dok сказал:
Вроде xp400 тоже в .bin формате читает?
если это иммеете ввиду
Разница в дампах CAS2 обычный а CAS3+ Закриптовано,может не распознаёт?Я не пользуюсь сей чудо просто предположение.
Это самосабои.Разница есть.
просто интересно посмотреть на дамп саs3 считанныи с хп400,чтобы понять разницу
  • 9 месяцев спустя...
И что ,что то выяснили мужики?Хочу тоже его взять...но чёт то одно одни пишут,то другое ,другие.
С этими дампапи разобрались?
1 час назад, Davidik сказал:
вообщем как я понял хп400 читает в криптованном варианте,а дампы хпрога не понимает
Попробовал открыть  в Autel IM508 несколько дампов CAS3+, считанных Xprog все отлично открылись.
  • 3 месяца спустя...
В 14.01.2022 в 14:11, calibra43 сказал:
Запись экрана 2022-01-14 в 12.38.34.mov
Ребята дамп по разному читает каждое устройство, чем читается тем и пишется, есть возможность что даже если запишите то получите труп или другое состояние блока.
Чем читаем! Тем и пишем!!
16 часов назад, dem4enkosv87 сказал:
Не всегда) Просто иногда необходимо знать некоторые нюансы, и возможно записать любым прогером.
На 210 ключ положить не смог, ругается типо нет синхры родного ключа и замка, хотя ключик авто заводит
  • 1 месяц спустя...
Кто выполнял в последнее время действия, где требуется онлайн? У вас работает?  У меня нет, выдает всякие неизвестные ошибки сервера, ключи не пишутся - хрень полная :(
  • 3 недели спустя...
Всем привет
Хочу купить IM508+ XP400Pro
Подскажите, сделает ли он Subaru Outback 2020 All Key Lost Смарт ключ ?
это будет мой первый ключ. Есть какие-то сложности с субару?
Звичайно зробить, робив форестер 19 року.
Зараз не має по наявності.
1 минуту назад, dem4enkosv87 сказал:
Нужно в дамп ложить ключ или по ОБД сделает?
В 21.05.2023 в 18:55, KonstantyOd сказал:
Работает по розетки, вот ещё и обновление по Субару пришли. Так что без проблем сделаешь 😉
Спасибо большое
Устройство autel 508 и 608 построения их такое чтобы работать максимально по obd, и в дальнейших обновлениях они это продолжают. Есть конечно нюансы по разборке, но в основном все делается по розетки.
Обновление приходит, регулярно, постоянно что-то улучшить, много обновления приходит по диагностике.
Мало приходит на файлы данных, ECU, immo....
В основном когда работаешь, все данные по факту и запросу качаться с сервера. Инструкция и другое. Потому лучше иметь доступ к интернету постоянно.
Ещё добавлю,  что работаю с xp400pro на ноутбуке, это отличный программатор без головы 508 или 608.
Он полностью работает с ноутбуком, поддержка обновление также есть. Софт на English.
Все понятно и эргономичный.
На w212 замок меняю. Где взять запрашиваемый ключ?
Вводил код ключа, который прописан в замок, рассчитывает, дает ошибку.
