Алексей Х 3 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 С эфиром пробовал заводить? Батя раз заправился на трассе с самосвала и задрало плунжерную пару (заменил), другой раз бахнул промывки топливной системы в бак (подняло грязь со дна и стенок) задрало плунжерную пару повторно. Признаки были на холодную с пол оборота на горячую с верёвки. Машина мазда титан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Все тут расписались в этой теме, и я 5 копеек влеплю, что никто так и не усмотрел, что ТС написал, давка в рейке есть, а команды на открытие нет.. При чем тут стружка, мусор и т.д. ... Без осцилограм сигналов форсунок и синхры ДПКВ и ДПРВ тут больше нечего обсуждать... TM 74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Помогаем клиенту-драйвоводу? сакс, MASTER CLASS и Вадим1907 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В Гомеле должны быть спецы. Если что, то, если доставите авто в Гродно, сможем помочь, только это будет не дешево... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Drive2.carmasters.org Так видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Есть спец и за 100 км от Гомеля , и не надо в Гродно тащить. Если есть интерес , то в личку пишите, дам контакт . Может и на такси в Гомель съездить. 😀😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Гадание на кофейной гуще, причем на 2 страницы понеслась. Где все ошибки ТС? Как вариант чек горит p?340 при проверке с нормальным оборудованием, поэтому и не будет импульса на форсы. Это Мерседес, а не тазик, ошибок кроме p0105 не может не быть 99.9%. А вот ваша ошибка p0105, вот из за нее она и вяло ехать будет)) 1 час назад, AvtoDym сказал: Все тут расписались в этой теме, и я 5 копеек влеплю, что никто так и не усмотрел, что ТС написал, давка в рейке есть, а команды на открытие нет.. При чем тут стружка, мусор и т.д. ... Без осцилограм сигналов форсунок и синхры ДПКВ и ДПРВ тут больше нечего обсуждать... По симптому примерно понятно куда копать, только вот ТС видно либо начинающий, либо вовсе "обладатель сего коня". Пока я не понял из какой категории он, и в принципе без ослика тут похоже не обойтись Вадим1907 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 4 часа назад, dias2345 сказал: Всем добрый день. Случилась такая беда, машина Mercedes Sprinter 906 OM 646 с одной турбиной, без расходомера и EGR, на данный момент не заводится. Началось всё с того, что на ходу загорелся чек машина ехала и в итоге заглохла. Были долгие танцы с бубном, менялось все постепенно, началось все с подающего насоса в баке, выдавал 2 бара после тнвд, был поменян, машина завелась и проработала пол дня, чек так и горел, машина ехала вяло. Тут то все и началось, была поменяна проводка моторная, были поменяны ТНВД, регуляторы, датчики коленвала, распредвала, форсунки, датчики в рампе, регуляторы, после замены форсунок машина заводилась и работала пол дня. Менялось все по кругу, а результата не было. Последний раз были куплены комплект форсунок с топливной рампой с одной машины. Машина завелась работает ровно на холодную, после нагрева стали плавать обороты и плохо заводится (надо очень долго крутить стартером), и вот в очередной раз машина завелась, поехала, нагрелась и начали плавать обороты, на нейтрале начала глохнуть, с передачи завелся, доехал до дома, машина заглохла и не заводится. Ошибок диагностика не показывает кроме P0105. Давление в рампе поднимается до нормального, форсунки не открываются (была подключена форсунка для проверки). Датчики все менялись, проводка новая, уже не знаю куда лезть, было потрачено куча средств и времени, никто за машину не хочет браться. Помогите пожалуйста. Хочу матюкнуться. Непрофессионально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 2 часа назад, AvtoDym сказал: Все тут расписались в этой теме, и я 5 копеек влеплю, что никто так и не усмотрел, что ТС написал, давка в рейке есть, а команды на открытие нет.. При чем тут стружка, мусор и т.д. ... Без осцилограм сигналов форсунок и синхры ДПКВ и ДПРВ тут больше нечего обсуждать... Полностью поддерживаю. Ищите кто сможет проверить. Иначе будете ходить по кругу. Вам решать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Заглохла на ходу,надеюсь,не после заправки?! А тот тут братки дизель на бензине неделю запускали))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 3 часа назад, Олег ТМ сказал: Заглохла на ходу,надеюсь,не после заправки?! А тот тут братки дизель на бензине неделю запускали))) Тут все в одну кучу. И вяло едет, и форсунки не открываются, и на ходу заглохла, короче все что можно и все что нельзя. Я бы начал с проверки импульсов на форсы либо рабочую форсу накинуть и смотреть, если нет дальше дпрв и синхру, ничего другого предположить не могу, раз требуемое давление в рампе присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Надо вспомнить что забыл менять и его тоже поменять ,а вдруг заведётся.Надеюсь я тоже помог чем смог 🍻 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Project001.avi https://youtu.be/5lHeTDFAu-I Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 https://youtu.be/J4XUJNAScfw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Х 3 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Давления в рампе нет же ж. Всего 7 из 360 минимальных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Только что, Алексей Х сказал: Давления в рампе нет же ж. Всего 7 из 360 минимальных. посмотрите видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Х 3 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Из за просадки напряжения ниже 11В не может в блокировку запуска уходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 3 минуты назад, Алексей Х сказал: Из за просадки напряжения ниже 11В не может в блокировку запуска уходить? Вы серьезно? На прокрутке, просадки АКБ до 10.5 в блокировку???))) Конечно может)) 18 минут назад, dias2345 сказал: посмотрите видео Вы что решили фильмы снимать или авто чинить? Вам же уже сказали, без приборов ничего не увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Х 3 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Там 9,5 В. Со звуком бы было, думаю там стартер жуёт уже с такими просадками. Ошибка если правильно понимаю по разности показаний ДАД во впуске, с ДАД встроенным в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 18 минут назад, AvtoDym сказал: Вы серьезно? На прокрутке, просадки АКБ до 10.5 в блокировку???))) Конечно может)) Вы что решили фильмы снимать или авто чинить? Вам же уже сказали, без приборов ничего не увидеть. какие приборы нужны? реально может из-за просадки машина не завестись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 13 минут назад, dias2345 сказал: реально может из-за просадки машина не завестись? 56 минут назад, dias2345 сказал: посмотрите видео Ну так сами пересмотрите свое видео. По напряжению какое заданное и какое фактическое. Ничего не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 18 минут назад, Alexchip77 сказал: Ну так сами пересмотрите свое видео. По напряжению какое заданное и какое фактическое. Ничего не смущает? хорошо, попробую на пусковом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 12 минут назад, dias2345 сказал: хорошо, попробую на пусковом 👍 21 час назад, dias2345 сказал: после замены форсунок машина заводилась и работала пол дня 21 час назад, dias2345 сказал: Последний раз были куплены комплект форсунок с топливной рампой с одной машины. Машина завелась работает ровно Форсунки не приживаються 21 час назад, dias2345 сказал: началось все с подающего насоса в баке, выдавал 2 бара после тнвд, был поменян, машина завелась и проработала пол дня Насос походу тоже не прижился У машины походу отторжение всей топливной системы, нужно все ставить с одного авто, или привязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dias2345 0 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 16 минут назад, Dimа сказал: 👍 Форсунки не приживаються Насос походу тоже не прижился У машины походу отторжение всей топливной системы, нужно все ставить с одного авто, или привязывать форсунки привязали, они с топливной рампой с одного автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 1 минуту назад, dias2345 сказал: форсунки привязали А рампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
