D3nsrs 6 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Всем добрый день, подскажите приехал данный авто б6 8год с проблеммай ошибки во всех блоках -нет связи, подскажите куда копать? предохранители все живые, прежде чем куда то лезть хотел посоветоватся, авто не моё, просто не знаю с чего проверять начать Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06F-906-056-BVY.clb Номер детали ПО: 06F 997 058 R АО: 06F 906 056 EK Компонент: MED9.5.10 G00 3193 Ревизия: 69H04--- Заводской номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0000075 Мастерская #: WSC 00102 935 84192 11 Найдены неисправности: 049441 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049489 - Нет связи с блоком управления подушки безопасности U0151 - 008 - Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049493 - Блок управления комбинации приборов U0155 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049508 - Блок управления климатической установки U0164 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049448 - БУ электромеханического стояночного тормоза U0128 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049441 - Блок управления ABS; тормозной системы U0121 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049412 - Круиз-контроль U0104 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049409 - Блок управления КП U0101 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 005687 - Шина данных Привод P1637 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления бортовой сети Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049478 - Блок управления диагностического интерфейса U0146 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C 049478 - Блок управления диагностического интерфейса U0146 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 6.0°C Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09G-927-750.clb Номер детали ПО: 09G 927 750 S АО: 09G 927 750 S Компонент: AQ 250 6F 0746 Ревизия: 00H69000 Заводской номер: Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 15 Найдены неисправности: 00258 - Электромагнитный клапан 1(N88) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 40 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 17104 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195 P0720 - 012 - неисправность в эл.цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 40 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 17099 - Датчик 1 частоты вращения входного вала P0715 - 012 - неисправность в эл.цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 40 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01045 - Переключатель Tiptronic(F189) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 186 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01312 - Шина данных Привод 014 - Неисправен - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 186 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01314 - Блок управления двигателя 008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01316 - Блок управления тормозной системы 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 01312 - Шина данных Привод 004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 16997 - Неисправен процессор блока управления коробки передач P0613 - 004 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 16997 - Неисправен процессор блока управления коробки передач P0613 - 004 - - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 0 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb Номер детали ПО: 3C0 907 044 CC АО: 3C0 907 044 CC Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707 Ревизия: 00122021 Заводской номер: 00000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 3 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Стоп-кадр: Биты состояния: 01101010 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 01:01:56 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01110100 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 01:01:56 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 01:01:56 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-30-H.clb Номер детали ПО: 3C0 937 049 AL АО: 3C0 937 049 AL Компонент: Bordnetz-SG H54 2202 Ревизия: 00H54000 Заводской номер: 01000005068308 Кодировка: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 130707 003 0205 Кодировка: 00046997 Мастерская #: WSC 00028 4 Найдены неисправности: 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.90 V вкл вкл выкл выкл выкл 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.90 V вкл вкл выкл выкл выкл 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 12.05 V вкл вкл выкл выкл выкл 01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.55 V вкл вкл выкл выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW20.clb Номер детали ПО: 3C0 953 549 J АО: 3C0 953 549 J Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010 Ревизия: 00006000 Заводской номер: 3C5953507BE Кодировка: 0001013 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 1 неисправность: 00002 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 3C0-920-xxx-17.clb Номер детали ПО: 3C0 920 860 M АО: 3C0 920 860 M Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216 Ревизия: V0002000 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0007105 Мастерская #: WSC 00011 888 96745 4 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных Привод 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:20:53 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 04:18:16 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:27:53 00381 - Шина данных комбинации приборов 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V2.clb Номер детали ПО: 3C0 907 530 E АО: 3C0 907 951 Компонент: J533__Gateway H10 0080 Ревизия: H10 Заводской номер: 1200P0782705FC Кодировка: FD807F0E0002021002 Мастерская #: WSC 00102 935 66846 10 Найдены неисправности: 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:15:16 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:15:20 01312 - Шина данных Привод 014 - Неисправен - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101110 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:31 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 5 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 5 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 5 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 5 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:21:36 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R Компонент: IMMO 042 0383 Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000 Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151 Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G Компонент: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1131 Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000095178903 Кодировка: 0000181 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 2 Найдены неисправности: 01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя(J386) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель рулевого управления Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 3C0-959-433-46.clb Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472 Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 19910A0001860E763004951570084F0B6078A0 Мастерская #: WSC 00101 935 21151 Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted 2 Найдены неисправности: 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 01:00:58 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 01:00:58 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L Компонент: J387 TUER-SG BT 1131 Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000531478830 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 2 Найдены неисправности: 01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стояночный тормоз Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Головное устройство Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 703 P АО: 1K0 959 795 G Компонент: J388 TUER-SG HL 1118 Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000002295854 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G Компонент: J389 TUER-SG HR 1118 Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000002277205 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Файл QML: 3C0-919-283.clb Номер детали ПО: 3C0 919 283 C АО: 3C0 919 283 C Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Ревизия: 00004000 Заводской номер: 90640724700895 Кодировка: 0001014 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 4 Найдены неисправности: 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 06:27:21 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 131 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:20:41 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 29 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 04:18:08 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 28 Индекс забывания: 91 Пробег: 164583 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 04:18:08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Начать с электросхемы. Проверить питания и массы на блоках, померять can... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Это же Volkswagen, там есть такой блок под кодом 19 как Can Gateway или межсетевой интерфейс шин данных. В машине несколько кан шин разделенных между собой, так вот этот блок их между собой связывает. Советую начать с него, часто туда лазят для подключения разного рода периферии и возможно что-то начудили с разъемом. Стоит где-то в районе колен водителя (хотя на б6 точно не скажу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Проверь gateway 19 блок чего там помечено в списка оборудования. Там вся комплектация будет. Может меняли его и что то еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 понел благодарю я про него и читал сидел, первый раз клиенту отдал он 4 проездил всё было норм( панель пропаивал, ошибок небыло в блоках. но горела пл щитка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Там магнитолу неродную случайно недавно не ставили? Связи с ней нет и can кто-то валит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 А может и та что слева АТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 15 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Похоже на то как кодировка блока отличается от комплектации, или как вариант Васей сделать адаптацию в gateway, должно найти блоки и подвязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Она приехала или ее притянули??? С такими то ошибками то. А так то да, первое подозрение на gateway. Я бы осциллом кан посмотрел для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 первый раз приехала, второй раз притащили, с мертвым акб(тащили на аварийке км50) прикурил завелась, генератор не проверил(щас займусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Она с такими ошибками не должна заводится) может у вас сканер барахлит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 клиент рассказывал-ехал по трассе загорелся желтый руль, потом красный и отключился эур, потом все лампочки и сдохла, притащили я прикурил завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varab 0 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Похоже на отсутствие зарядки , или к.з, утечку. При таком раскладе произошел сбой в блоке gateway. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 8 часов назад, RomService.biz сказал: Похоже на то как кодировка блока отличается от комплектации, или как вариант Васей сделать адаптацию в gateway, должно найти блоки и подвязать Что???? Гейт адаптировать??? И как интересно блоки подвяжутся?? Никакой это не гейт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 15 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 2 часа назад, Juvelir сказал: Что???? Гейт адаптировать??? И как интересно блоки подвяжутся?? Никакой это не гейт. Недавно делал на В5+ со свапнутым мотором, там были ошибки нет связи с блоком управления бензобака и датчиком уровня пневмоподвески, после адаптации они ушли, тк их нет в физически в машине а так вообще по тому что описали, генератор видимо сдох, питание упало, ошибки посыпались, автор скинул весь список сюда, вместо того чтобы почистить всё, завести на заряженном аккумуляторе и посмотреть что останется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 ошибки стер, у нас не появлялись, и после того как её притащили я тока прикурил пусковым, поработала минут 5 и потом авто стояла заглушеное с включеным зажиганием минут 10 и завелось норм, поидее занчит зарядка шла ( и музыка играла при включенном зажигание) не подал повад на гену, мастера инициативу с клиентом проявилиувезли эбу на проверку))) блок приедет отпишу как померею зарядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Можешь писать внятным языком и отдельными предложениями? Ничего не понятно что ты хочешь сказать. Казнить нельзя помиловать. Ты ошибки стирал и читал заново перед тем как сюда скидать? Или скинул все что было после севшего АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varab 0 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Прикуривать пусковым после высадки акума в ноль я бы не советовал, необходимо дать "акуму" постоять некоторое время а после запускать с пусковым током. Я не пытаюсь учить просто советую, бывают большие скачки напруги вплоть до слета еепрома блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 зарядка 13.7-13.8 это всё гуд, а щас кан 60ом, была как надо 120, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varab 0 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Вроде как 60 Ом и должно быть при подключении всех блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 1 час назад, D3nsrs сказал: была как надо 120, Кому надо - тебе? Машинке надо 60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 запутался да 60 ом, гена норм, кан норм,че ей надо? лезть смотреть блок gateway???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 76 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Блок управления рулевой рейки сгнил и садит кан шину привод. Отключить кан шину от рейки и связь появится со всеми блоками. Это же классика уже на этих машинах. Рейку менять нужно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 грёбаный пассат!!!! сегодня пришел сня блок гейтвей этот посмотрел. воткнул разьем и на тебе почти со всем блокам нет связи, как его провеить можно? до рейки лезть? подключил васю руль моргал быстро то желый то красный, думал рулем покручу может че измениться, но увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Осциллограмму кана скинь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
