Mazahacka92 271 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Здравствуйте, вообщем такая проблема, авто заводится и глохнет через несколько секунд, бывает заводится сразу плохо и глохнет, если успеть вывести на обороты то работает но попахкивает в выпуске... Ошибок нет. Уже проверено - дз, егр, герметичность впуска, компрессия, фазы, проходимость выпуска, давления топлива. По електрике - дк, др, мап, форсунки, катушки, свечи, бензонасос, блок управления. Все есть чтоб авто работало но третий день немогу победить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fumnos 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 катализатор ести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 89 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Ошибки есть какие? upd все, увидел что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 смотри реальные показания с датчика ож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 358 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Осцилки с ДПКВ,катушек и форс где? sasha и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 12 минут назад, fumnos сказал: катализатор ести? Есть, в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 ..... так а действительно, осцик есть какой нибудь? Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 24 минуты назад, anisimov83 сказал: Осцилки с ДПКВ,катушек и форс где? ДК ДР.mt4 Форс..mt4 Катуш..mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Не, это пока ни к чему .... тебе надо понять почему глохнет авто, вернее из за чего. Рубится искра или рубятся форсы, или еще что. Подключись к ДПКВ, к катушке и форсунке(ам), и при заглохании посмотри что пропадает первым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 19 минут назад, Виджар сказал: Не, это пока ни к чему .... тебе надо понять почему глохнет авто, вернее из за чего. Рубится искра или рубятся форсы, или еще что. Подключись к ДПКВ, к катушке и форсунке(ам), и при заглохании посмотри что пропадает первым. А важно что рубится первым? Ошибок нет... Авто глохнет в момент когда дросель преоткрывается чтоб поднять падающие обороты. P.S. Искра пропадает первая Форс Кат.mt4 Может драйвер в защиту уходить чтоб ошибок небыло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 2 часа назад, Mazahacka92 сказал: P.S. Искра пропадает первая .... да не, по моему сначала начинают падать обороты )). Система начинает увеличивать время впрыска что бы поддержать обороты. Даже дает дополнительный впрыск. Но обороты почему то все равно падают, и .... конец ((. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Силу искры проверить разрядником.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 257 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 3 часа назад, Mazahacka92 сказал: Уже проверено - ............................... давления топлива............. бензонасос, А тут только давление проверялось? А производительность, или хотя бы "в стенку"?? Просто может производительность насоса на "ноле"? Давление то он создаст, а топлива не может подать необходимое количество. Не пробовал "посторонним топливом" помогать? Ну типа прыскать что нибудь во впуск после запуска ... может поможет чем. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 А это не то ли авто, где главное реле в ногах водителя пропаять надо, кажется #109. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fumnos 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 был случи на bora 1.8 turbo.тожэ такие симптомы...но была ошипка по главному реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 если стоит газ, возможно травит и заливает-закрой баллон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Газа нет, главное реле целое, по питанию просадок на блоке нет, производительность насоса в норме - писал что авто на оборотах работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 14 минут назад, Mazahacka92 сказал: Газа нет, главное реле целое, по питанию просадок на блоке нет, производительность насоса в норме - писал что авто на оборотах работает. Месяц назад боролся с подобными симптомами. Оказался модуль зажигания. Причем нахолодную ок, а с прогревом начинал моросить. Что было очень интересно - пропадали импульсы управления на катуху из-за неисправности катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 27 минут назад, master8607 сказал: Месяц назад боролся с подобными симптомами. Оказался модуль зажигания. Причем нахолодную ок, а с прогревом начинал моросить. Что было очень интересно - пропадали импульсы управления на катуху из-за неисправности катушки. Здесь нет модуля, катушки индивидуальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Дай дополнительное горючее (карбклинер), хоть понятнее станет, нехватка по топливу или нет Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Дизелем не заправили? Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 А спросить как оно всё началось? Что то мне подсказывает что просадили питание при пуске с соотв. вытекающими проблемами по ЕЕПРОМ. И ошибок не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Спросить некого авто токо пригнано с забугра, буржуи поставили новые форсунки и новый лямбдазонд. Всем спасибо, с доп горючим все ок, фронт робот понятен, по результату отпишусь. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Не стал заморачиватся с заменой форс(фрицы поставили не такие как надо) с аудевским регулятором на 4атм поехала )) Виджар и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
