master8607 355 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Здравствуйте, коллеги! Нуждаюсь в помощи. Нужно заменить эбу, мотор 2.0 8клоп BBX. Эбу Bosch ME7.5.10 c внешними флэш и еепром. Как лучше сделать клон? Или проще вычитать еепром обеих блоков, определить пин и привязать? В вагканпро есть еепромер, но он читает только часть еепром, или я не умею им пользоваться. В ктаге есть протокол под ваг ме7.5.10, но он в буте читать не захотел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Если блоки одинаковы то достаточно перелить епром. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 8 минут назад, Zaveruha сказал: Если блоки одинаковы то достаточно перелить епром. Хочется красиво сделать, максимально правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 1 час назад, master8607 сказал: Хочется красиво сделать, максимально правильно Привяжите через пин, если будут не соответствия в комплектации- перепишете flash и eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 8 минут назад, ussr100 сказал: Привяжите через пин, если будут не соответствия в комплектации- перепишете flash и eeprom. Я вот хотел подуточнить. Читать еепром через выпаивание? Или есть инструмент по обд? По какому адресу находится пин, и какова методика пересчета пин по дампу? Можно л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 5 минут назад, master8607 сказал: Я вот хотел подуточнить. Читать еепром через выпаивание? Или есть инструмент по обд? По какому адресу находится пин, и какова методика пересчета пин по дампу? Можно л.с. У Вас только блоки на руках? Старый с приборки проще достать, подменный (б\у) читайте еепром (100% вариант) . Всякими командерами и терминальными прогами не факт что с заблокированного эбу сможете достать пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 2 минуты назад, ussr100 сказал: У Вас только блоки на руках? Старый с приборки проще достать, подменный (б\у) читайте еепром (100% вариант) . Авто на ходу. При прогреве длительном импульсы на катушку пропадают. Впрыск есть. Есть авто целиком. Как дернуть пин из приборки, не разбирая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 204 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 VAG K-CAN commander пробовали? Больше нечем у Вас. Тогда разбирайте 2 моторных блока и пересаживайте или переписывайте флеш и еепром. Так будет проще. Поищите в сети программы , которые через ккл шнурок читают eeprom на ме 7.5. Может сработает. Когда то на глаза попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 2 часа назад, master8607 сказал: Хочется красиво сделать, максимально правильно А вам надо красиво или щтобы авто работало .вам нормално обеснили во вторм посте Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 2 минуты назад, vgb сказал: А вам надо красиво или щтобы авто работало Иммоофф тоже работает, но мне так не надо. Красиво - это в моем понимании правильно, как по заводу. Есть предположение, что если софт разный, могут быть отличия еепром, что вероятно, работать будет, но не красиво. Пока планирую по приезду донорского блока читать оба еепром, тянуть пин коды и вязать через пин. Пересадки оставлю напотом, как крайние меры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Тени пин из панели приборов абритус паможет.сматря какое оборудване ести. diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Мля. Древний МЕ7.5.10 перелить в клон сложно уже, куда катимся. 3 часа назад, master8607 сказал: в буте читать не захотел. Так разберись почему, сложности никакой нет. Потом самому же и пригодится. Вдруг аналогичный эбу понадобится прочесть в буте. diwa25 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 57 минут назад, vento702 сказал: Мля. Древний МЕ7.5.10 перелить в клон сложно уже, куда катимся. Так разберись почему, сложности никакой нет. Потом самому же и пригодится. Вдруг аналогичный эбу понадобится прочесть в буте. В подобии автодаты схемы нет. В кармине тоже нет. Смущает мизерное потребление тока в 60+mA при попытке чтения, думаю где-то питания не хватает. Подключался по хэлпу ктага. И да, сам удивился, что в 2008м году ме7.5.10 родом из начала 2000х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 3 часа назад, master8607 сказал: Я вот хотел подуточнить. Читать еепром через выпаивание? Или есть инструмент по обд? По какому адресу находится пин, и какова методика пересчета пин по дампу? Можно л.с. Можно по обд без разбора и флеш и еепром перелить. Ио терминал с модулем бош в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 + 6 минут назад, gluharenko сказал: без разбора и флеш и еепром перелить. Ио терминал с модулем бош в помощь. + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Тут считаю важным трезво оценивать шансы на успешную перезапись блока по дырке, увы, киты в своих странностях непредсказуемы. Потому если ничего 100 пудового обдэшного нет - верный вариант будет рукопашный бой(естественно при наличии ровных рук и паяльника без наводок из сети 220в). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Попробуйте считать епром в прогере и командером по обд. Недосчитаетесь кое чего по обд)) Как сказали уже, достаточно сделать пином через 50 канал, тут обычное иммо3. Делов на несколько минут. Без всяких вскрытий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 5 минут назад, 052 сказал: Делов на несколько минут. Без всяких вскрытий Как без вскрытия дернуть пин донора? 8 часов назад, gluharenko сказал: Можно по обд без разбора и флеш и еепром перелить. Ио терминал с модулем бош в помощь. Терминал - штука классная, но пока не могу себе его позволить. Нет на него объема работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 13 часов назад, master8607 сказал: Хочется красиво сделать, максимально правильно а какая разница, перелить флеш и еепром, или дергать пины и вязать по обд ? одно красиво , а другое неочень? Если аппаратка идентична, конечный результат все равно будет один и тот же Dimа, Rusik UA, lonqlife и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 56 минут назад, master8607 сказал: Как без вскрытия дернуть пин донора? Дык, тем же командером Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 А как умер ЭБУ - аппаратно или программно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Там разве не 95040 еепром?Просто перепаять его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2470 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 16 часов назад, master8607 сказал: Хочется красиво сделать, максимально правильно Максимально правильно - купить новый блок у дилера, затем купить официально vasXXXX с подпиской и сделать через него замену. kry-love и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 8 часов назад, Malina сказал: А как умер ЭБУ - аппаратно или программно? При прогреве эбу пропадают импульсы на катушки. Впрыск и связь остаются. 11 часов назад, Mоторчик сказал: а какая разница, перелить флеш и еепром, или дергать пины и вязать по обд ? Не хотел вскрывать донорский блок. Типа гарантия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Итак, все закончилось пайкой. Блок пришел цифра в цифру, только софт другой. Нужен был 2л, а пришел от 1.4. Ктаг не захотел. Не получилось по штатной распиновке вывести на диагнозу на столе. Не стал много времени тратить и перепаялся. Успешно! Результат достигнут. А пин получилось достать ваг кан коммандером. Только почему-то пришлось подключаться не по 1-му адресу, а по 11-му. Только пин не понадобился. ussr100 и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
