Akrapovic 244 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Туплю. как же сделать закрывание-открывание правильно... Старлайн А93. Управление ЦЗ предлагается через кнопку в салоне, т.е. по одному проводу минусом. Но вот засада. если закрыть авто сигналкой и опять нажать закрыть, то замки открываются... Открыть сигналкой - замки закрываются... т.е. можно случайно попутать алгоритм открывания закрывания. По силе управлять - багажник не задействован.. Как тут правильнее сделать то?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 34 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 На кнопку прицепиться закрытия - открытия не правильно, нажмёшь закрыть - закроется и встанет на охрану, нажмёшь ещё раз закрыть, откроется и останется в охране . Правильнее подключатся к приводу в водительской двери, тоесть сымитировать закрытие и открытие ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 298 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 А CAN модуль никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 не управляет по CAN. С личинки двери управление минусом на два конткта BSI. Но при закрывании минус на одном появляется, а при открывании минус на обоих.. Думаю как развязаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Приветствую! Может управление идёт по одному,но сопротивление разные по управлению закр. откр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Нет. От личинки по минусу по двум проводам. Придумал. Просто на открывание минус еще с доп канала сигналки дам Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 139 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 поставил доп актуатор и усе.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: не управляет по CAN. С личинки двери управление минусом на два конткта BSI. Но при закрывании минус на одном появляется, а при открывании минус на обоих.. Думаю как развязаться 3 диода? не? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 3 часа назад, Akrapovic сказал: Как тут правильнее сделать то?)) Какой провод от А93 подключаете? Можно закрывать по кнопке ,открывать по концевику двери. Все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 37 минут назад, Misha54 сказал: Какой провод от А93 подключаете? Можно закрывать по кнопке ,открывать по концевику двери. Все будет работать. Да какой... либо синий либо зеленый)) Можно. но опять же, нажатие на кнопку раз - закрывает, нажатие два - открывает. Если сигналкой закрыть машину, потом снова нажать закрывание, замки открываются... 2 часа назад, Mоторчик сказал: 3 диода? не? Проще сделал) Просто взял дополнительный канал сигналки, запрограммированный при открывании давать минус, зацепил его на провод открывания с личинки. А на провод закрывания с личинки прицепил оба от сигналки откр/закр. Теперь при закрывании на одном минус, при открывании на двух одновременно и все развязано и работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В старлайне есть гибкое программирование дополнительных каналов под любые запросы установщика. Через адаптер подключаем сигнализацию к компьютеру и в программе можно настроить любой алгоритм открывания и закрывания замков и не только замков. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 А что за адаптер позвольте поинтересоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: Да какой... либо синий либо зеленый)) Поэтому так и работает... Подключать надо ЗЕЛЕНЫЙ ,тот что на альтернативное управление и все работает. Там нет импульса если нажимать "закрыть" если авто УЖЕ закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Стралайн так предлагает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 2 часа назад, Aleks75 сказал: В старлайне есть гибкое программирование дополнительных каналов под любые запросы установщика. Через адаптер подключаем сигнализацию к компьютеру и в программе можно настроить любой алгоритм открывания и закрывания замков и не только замков. Поддерживаю полностью. Столкнулся с этим, остался в восторге! Лучшая сигналка, с которой работал! Только адаптера никакого не надо, там микро юсб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 8 часов назад, master8607 сказал: Только адаптера никакого не надо, там микро юсб. В А93 удобнее с адаптером , а если система свежее и с ВТ то и провод не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 16 часов назад, Akrapovic сказал: Туплю. как же сделать закрывание-открывание правильно... Старлайн А93. Управление ЦЗ предлагается через кнопку в салоне, т.е. по одному проводу минусом. Но вот засада. если закрыть авто сигналкой и опять нажать закрыть, то замки открываются... Открыть сигналкой - замки закрываются... т.е. можно случайно попутать алгоритм открывания закрывания. По силе управлять - багажник не задействован.. Как тут правильнее сделать то?)) поляризованное реле с двумя группами контактов намертво решает проблемы с однопроводным управлением ЦЗ в французах. Делать открытие ЦЗ имитацией открытия вод. двери - фигня выходит нередко и непрофессионально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 40 минут назад, toro сказал: фигня выходит нередко и непрофессионально! Если открытие штатно работает по концевику - никакой там фигни нет . Все нормально . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 181 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 45 минут назад, toro сказал: поляризованное реле с двумя группами контактов намертво решает проблемы с однопроводным управлением ЦЗ в французах. Делать открытие ЦЗ имитацией открытия вод. двери - фигня выходит нередко и непрофессионально! А чем вас не устраивают реле,встроенные в сигнализацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 42 минуты назад, omdm сказал: А чем вас не устраивают реле,встроенные в сигнализацию? оно неполяризованное 44 минуты назад, Misha54 сказал: Если открытие штатно работает по концевику - никакой там фигни нет . Все нормально . автовозврата в охрану не будет, это уже лажа для профи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 12 часов назад, Misha54 сказал: Поэтому так и работает... Подключать надо ЗЕЛЕНЫЙ ,тот что на альтернативное управление и все работает. Там нет импульса если нажимать "закрыть" если авто УЖЕ закрыто Уже позже разобрался с альтернативным подключением)) Но работает и в моем варианте с доп каналом. 11 минут назад, toro сказал: автовозврата в охрану не будет, это уже лажа для профи Проверил. Все работает... Но я не профи в установке, действительно. Попутно постоянным клиентам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Добрый день. Я так понимаю, уже разобрались и подключили? Есть 2 несложных варианта. 1. Имитация личинки в водительской двери + доп канал на кнопку закрытия ЦЗ в салоне. Личинка открывает ЦЗ всегда, закрывает только при выключенном зажигании. При включенном зажигании закрывает доп канал кнопкой ЦЗ в салоне. Плюсы - при закрытии с сигнализации складываются зеркала (при выключенном двигателе), минусы - 2 провода в разрыв подключать. 2. Как тут уже говорили, закрытие на кнопку ЦЗ в салоне, открытие - импульс на концевик любой двери. Плюсы - подключение всего 2 провода, минусы - не складываются зеркала при постановке в охрану с брелока сигнализации. Если еще актуально по подключению, схему нарисую. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Вчера уже подключил. Если клиент что то попросит изменить, переподключу. Вариантов действительно несколько. Зеркала там уже не складывающиеся )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 46 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 13 часов назад, miha75me сказал: А что за адаптер позвольте поинтересоваться? Адаптер хорош тем что можно программировать сигнализацию не снимая блок сиги с авто. Подключается к проводу приемопередатчика сиги , который всегда в легко доступном месте, до блока сиги иногда так просто не добраться. Да и настраивать старлайн и пандору с компьютера легче , чем с кнопки валет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В 09.09.2021 в 23:24, master8607 сказал: Поддерживаю полностью. Столкнулся с этим, остался в восторге! Лучшая сигналка, с которой работал! Только адаптера никакого не надо, там микро юсб. Где в А93 USB ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
