gnoos 63 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Приветствую, устранял в Vito 638 2.2 cdi start error программой start error 1.3. Авто завелось, но стал постоянно молотить вентилятор радиатора (только при заведенном моторе), и обороты не поднимаются больше 3000. Как это исправить? Как я понимаю, программа некорректно изменила еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 4 минуты назад, gnoos сказал: Приветствую, устранял в Vito 638 2.2 cdi start error программой start error 1.3. Авто завелось, но стал постоянно молотить вентилятор радиатора (только при заведенном моторе), и обороты не поднимаются больше 3000. Как это исправить? Как я понимаю, программа некорректно изменила еепром? А ведь надо было отремонтировать, а не кастрировать. Теперь скорее всего виржинить и вязать старом. Или хотя бы по кодировкам и комплектации пройтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 6 минут назад, master8607 сказал: А ведь надо было отремонтировать, а не кастрировать. Теперь скорее всего виржинить и вязать старом. Или хотя бы по кодировкам и комплектации пройтись. Стара нет, есть лаунч и карсофт (из тех, кто видит это авто). Какой рабочий вариант нашел, такой и использовал. Лаунч пишет, что блок не кодирован, но и кодировать не выходит. Главное, старт еррор то ушел. Да и родные дампы остались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 13 минут назад, gnoos сказал: Стара нет, есть лаунч и карсофт (из тех, кто видит это авто). Какой рабочий вариант нашел, такой и использовал. Лаунч пишет, что блок не кодирован, но и кодировать не выходит. Главное, старт еррор то ушел. Да и родные дампы остались Взять на основе родного еепром сделать корректно виржин ввести в эксплуатацию старом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 2 минуты назад, gluharenko сказал: Взять на основе родного еепром сделать корректно виржин ввести в эксплуатацию старом Иначе никак что ли? Как то же делают без проблем с программой start error 1.3 Есть чем считать/записать, но, кажется, что не корректно программа отработала. Может, надо что-то подправить. Стара нет по близости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 10 минут назад, gnoos сказал: Иначе никак что ли? Как то же делают без проблем с программой start error 1.3 Есть чем считать/записать, но, кажется, что не корректно программа отработала. Может, надо что-то подправить. Стара нет по близости Нихера она не делает корректно. AvtoDym и masterVito 4.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 вентилятор можно исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, ATB сказал: вентилятор можно исправить Как? А отсечка на 3000 об/мин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Я бы с ланчем к мерседесу не подходил,даже к такому древнему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 46 минут назад, mexanic сказал: Я бы с ланчем к мерседесу не подходил,даже к такому древнему. Для какой-то базовой диагностики пойдет. А с современными мерсами он гораздо лучше справляется, не хуже остальных марок (всякие дилерские спецпроцедуры не в счет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 18 минут назад, gnoos сказал: Для какой-то базовой диагностики пойдет. А с современными мерсами он гораздо лучше справляется, не хуже остальных марок (всякие дилерские спецпроцедуры не в счет) Справляется на уровне почитать ошибки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 36 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 часа назад, gnoos сказал: Как? А отсечка на 3000 об/мин? я написал про вентель , про отсечку надо разбираться и не факт что ее не было до старт ерор , диагностика причем грамотная должна прояснить ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 45 минут назад, ATB сказал: я написал про вентель , про отсечку надо разбираться и не факт что ее не было до старт ерор , диагностика причем грамотная должна прояснить ситуацию Отсечки не было по словам владельца. Ошибка только по свечам накала (была и раньше), и сейчас новая P0600 (can), стирается, но после запуска зразу появляется (ее ранее не было). Я уверен, что это с изменением в еепром связано, но как исправить это пока не знаю. Может, попробую еще раз дамп в проге прогнать, может глюк какой-то был. Температуру охлаждайки адекватно видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, gnoos сказал: Отсечки не было по словам владельца. Ошибка только по свечам накала (была и раньше), и сейчас новая P0600 (can), стирается, но после запуска зразу появляется (ее ранее не было). Я уверен, что это с изменением в еепром связано, но как исправить это пока не знаю. Может, попробую еще раз дамп в проге прогнать, может глюк какой-то был. Температуру охлаждайки адекватно видит Еще раз повторюсь, делаем на основе родного еепром виржин заливаем обратно в моторник и делаем ввод в эксплуатацию. Програама стартэррор 1 3 работает масочно и маска эта под конкретнвй номер эбу и конкретный софт и вы в него не попадаете dusichek2012, gnoos и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 часа назад, mexanic сказал: Справляется на уровне почитать ошибки . Бред,пользоваться нужно уметь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, gnoos сказал: как исправить это пока не знаю. Вот вам уже много раз подсказали единственный верный способ, а вы по-прежнему не знаете... Лучше бы нашли чувака со старом и обратились на форуме со своими дампами за помощью с виржн. Тем более, если есть бэкап еепром. Чуда не произойдет. Нужно уметь признавать ошибки, учиться и искать выход из сложившейся ситуации. Опыт дорогого стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Да когда слышу ланчем к Мерседесу не подходи, к этому не подходи к тому не подходи, хочется спросить что за чушь вы несёте? Вполне себе нормальные приборы, много чего делают и в Мерседесах в том числе. А если иногда трудно почитать что там тебе пишет прибор, то и старом подходить и Айком подключать не стоит. Тсу, тебе правильно отписали выше, вирджин и ввод в эксплуатацию старом. А ещё Карлсоны могут из за датчика давления кондея молотить, вряд-ли ваш случай но скиньте фишку посмотрите чем черт не шутит, всякое бывает, может упустили при диагнозе инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 часа назад, gluharenko сказал: Еще раз повторюсь, делаем на основе родного еепром виржин заливаем обратно в моторник и делаем ввод в эксплуатацию. Програама стартэррор 1 3 работает масочно и маска эта под конкретнвй номер эбу и конкретный софт и вы в него не попадаете Это уже конкретный ответ (о программе) 👍. Я вот хотел подождать, может есть варианты без стара своими силами, я пока не представляю, где его возможно раздобыть. Безвозмездно никто не захочет прибором делиться, да и регион не тот у нас, мерсов мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 6 минут назад, gnoos сказал: не представляю, где его возможно раздобыть А у вас есть какие нибудь пастру приборы ? Есть же варианты программ под пастру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 27 минут назад, aurum сказал: А у вас есть какие нибудь пастру приборы ? Есть же варианты программ под пастру... Это старый кузов. HHT не уверен, что заработает с пасстру. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 41 минуту назад, aurum сказал: А у вас есть какие нибудь пастру приборы ? Есть же варианты программ под пастру... Я, может, неправильно понял, но, вроде сканматик 2 что-то может? (Такое в описании вроде имеется) Да и в лаунча был пункт в меню, типа "replace ecu" что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Верным путем идёте товарищ!!👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 минуту назад, aurum сказал: Верным путем идёте товарищ!!👍 Шутка, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Нет. Мне ещё не приходилось этого делать , но мой друг сканматиком адаптировал ДМРВ и дроссель через ксентри пасстру наднях буквально спринтеру. По моему совету )) Они ДМРВ поменяли , а ошибка не стиралась . Не знали что делать имея все средства )) Позвонили мне . Так что у вас есть целый вечер на поиск и установку программы . И вообще , сканматик многое может как пасстру ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 41 минуту назад, aurum сказал: Нет. Мне ещё не приходилось этого делать , но мой друг сканматиком адаптировал ДМРВ и дроссель через ксентри пасстру наднях буквально спринтеру. По моему совету )) Они ДМРВ поменяли , а ошибка не стиралась . Не знали что делать имея все средства )) Позвонили мне . Так что у вас есть целый вечер на поиск и установку программы . И вообще , сканматик многое может как пасстру ... Уехал до послезавтра, это попробую. Но, кроме этой проги, надо и еепром с моторного сделать virgin, это отдельная процедура, как понимаю. Это, наверное, только с помощью коллег по форуму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
