dusichek2012 225 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Здравствуйте. Нужно эмулировать сигнал с дпкв, для начала, просто для диагностики блока на столе. Пробовал писать скетч для ардуино, потом ардустим скетч поправил под свои нужды, оборотов не видит. Пробовал ставить резистор 670 ом, имитируя датчик на один из проводов, оборотов 0. Кто пробовал подобное, подскажите, может емкость нужно какую? Скетчи дают импульсы под конфигурацию 56-2. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Выложи осцилку датчика на авто и скетч увидеть бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 ardustim.zip это эталонная для 646, ес231.mt4ть еще файлик для мтпро. В скетче от ардустим менял , где 56-2 В isrs.cpp поправил количество элементов массива. В wheel_defs.ha сам массив. const unsigned char sixty_minus_two[] PROGMEM = { /* 60-2 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 1-5 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 6-10 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 11-15 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 16-20 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 21-25 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 26-30 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 31-35 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 36-40 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 41-45 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,1,0, /* teeth 46-50 */ 1,0,1,0,1,0,1,0,0,0, /* teeth 51-55 */ 0,0 }; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Могу дать прошиву на PIC12F629 - эмулятор колена и распреда и фазу можно двигать туда/сюда кнопками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Давайте и схему если можно. Попробую ещё Ваш вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Привет. Если нужен один ДПКВ, так проще всего по моему запустить программку на компе и получить нужный 58+2 .. ))). Правда нужен COM Port...но на многих стационарах они еще имеются. Пробовал неоднократно ... работает. =0). 58-X Generator.zip Dimа и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 44 минуты назад, Виджар сказал: Привет. Если нужен один ДПКВ, так проще всего по моему запустить программку на компе и получить нужный 58+2 .. ))). Правда нужен COM Port...но на многих стационарах они еще имеются. Пробовал неоднократно ... работает. =0). 58-X Generator.zipНедоступно Доброе, всем данная программка работает хорошо с ваз ( бош, январь) и с заз (микасы), пробывал на рено меган 2000г не видет оборотов, и лагуна 2001 тоже. Вот не плохая схема сам не собирал https://chipmk.ru/razdely/14-avtolyubitelyam/288-imitator-datchika-polozheniya-kolenchatogo-vala-i-programma-raspoznavaniya-ego-signala, может Вам пригодиться Вот нашел у себя в закладках https://www.drive2.ru/l/558143439414231647/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 37 минут назад, SEREGA RAV сказал: пробывал на рено меган 2000г не видет оборотов, и лагуна 2001 тоже. Так смотря какие Renault. Дизеля прокатят думаю, а на бензинках с индуктивными датчиками сигнал совсем другой формы... =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Вчера вырубило....не посмотрел. Посмотрите на осцил......нужно нулевой уровень поднять до 2 вольт....тогда должен увидетт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 1 час назад, dr.rimz сказал: Вчера вырубило....не посмотрел. Посмотрите на осцил......нужно нулевой уровень поднять до 2 вольт....тогда должен увидетт Это может быть. На блоке на проводах при включении зажигания 2,22 вольта. Как это сделать ардуино, я х з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 10 минут назад, dusichek2012 сказал: Это может быть. На блоке на проводах при включении зажигания 2,22 вольта. Как это сделать ардуино, я х з. Может просто резистивным делителем выставить 2,22В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Думаю сигнал с нулем в 2.2 и от 0 до 5 в будет видеть. Реализуй через полевик n канальный. Только с пропуском поиграться придется что бы полевик засадил 5в только на 2.2в . Пс. Изменение оборотов нужно? Или просто задать какие-то и все? Псс. Только не забываем резистор поставить между 5в и прлевиком 1 час назад, Виджар сказал: сигнал совсем другой формы Сигнал можно размазать резистором и кондером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 4 часа назад, dusichek2012 сказал: Это может быть. На блоке на проводах при включении зажигания 2,22 вольта. Как это сделать ардуино, я х з. Сделай через аналоговый выход с ардуинки опорное. можно с аналога и цифрового, через резистивный делитель пустить в одну линию, когда сигнала колена нет, опорка идет с аналога, потом подключается цифровой выход и пошол сигнал колена. Я сейчас то-же заморочился имитатором сигналов колена и распредвалов на ардуинке, хочу сделать, что бы и прямоугольный сигнал был и меандр. Плюс выбор энкодером марки и модели авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Я себе тоже сделал эмулятор сигнала дпкв по известной схеме, но еще внес изменения - пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 1 час назад, MaxR сказал: Сделай через аналоговый выход с ардуинки опорное. можно с аналога и цифрового, через резистивный делитель пустить в одну линию, когда сигнала колена нет, опорка идет с аналога, потом подключается цифровой выход и пошол сигнал колена. Я еще не настолько в ардуино вникал. Подумаю, почитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 20 часов назад, dusichek2012 сказал: Давайте и схему если можно В личку скинул прошивку. dusichek2012 и masterVito 4.0 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Генерил сигналы оборотов на разных микроконтрол. Никогда проблем не было. Подключите через емкость. Блок должен увидеть обороты. А чтобы запустить блок надо много чего имитировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marti88 8 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 взял генератор на 555 китайский из радиомагазина и кручу подстроечники... работает и на мторнике и на датчиках скоростей приборок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Добавлю свои пять копеек. Я купил на али кит набор генератор импульсов (синус, треугольник и прямоугольный) , стоит копейки но очень полезный. Спойлер Мне нужно было на блоке от мотоцикла сымитировать индуктивный датчик колена сопротивлением 200-280 ом. Индуктивный датчик дает синус , я через делитель подал сигнал ,он получился амплитудой 150мВ ,и я настроил компаратор и на его выходе получил четкий прямоугольник для проца .... Спойлер regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
