Зашкаливает индикатор ОЖ. Берлинго 1; 1.9
Андро
4 минуты назад, gagauz91 сказал:
Ты покажи тут человека, кроме тебя который торком машину чинит то?
Читайте пожалуйста внимательней!!! ....где я писал, что Торком машину чиню???!!! ...кроме как мониторю температуру на ЭБУ.
1 минуту назад, Андро сказал:
Ты ба....н? Именно торком ты чинишь машину свою, не делай из людей идиотов. Мониторит он. Читай что тебе пишут, давным давно бы разобрался, если бы не был до такой степени глупым
Только что, gagauz91 сказал:
Чего? Ты отключал датчик? Ты вообще знаешь как это работает? Когда ты снял фишку с датчика он перешёл в аварию, и включились Карлсоны
Я карлсон отключил, что б постоянно не крутил.
3 минуты назад, diwa25 сказал:
ну тогда что не понятного? мозги...
ну .....к этому подходит. я просто не знаю как их проверить (кроме как заменить на заведомо рабочий. но такого пока нет.)
Так тогда звони проводку, чего тут думать то? А если и с ней все нормально, тогда мозги виноваты, что тут было устраивать на 3 страницы эпопею
2 минуты назад, gagauz91 сказал:
Последний штрих - это необходимость распиновки ЭБУ.
....жаль здесь ни у кого такой информации нет.
А Карлсоны включаются независимо от того фишка Дтож одета или нет? Или только когда скидываешь ее?
Во блин, прикольная тема: человек потратил столько времени на посты на кармастере вместо того чтобы за 2 минуты воспользоваться поиском и найти нужную схему и pinout ecu...)))) ТС, какая у тебя цель?
Там вот такая система, указал я на переключатель температуры, а справа от нее сам датчик, думай и ищи этот температурный переключатель
так хоть номера контактов ЭБУ видно. В24 твой датчик.
И да - поставь себе, хотя бы Автодату и "не делай людям мозги".
Проодку прозвонил ? Если да то  Вскрывай ЭБУ в нем косяк
Два провода вызвониить без схемы это три минуты и шесть секунд
,там мелкими буквами провода подписаны
Ждем фото вскрытого эбу 🍿🍿
А вот еще одна схема на указатель температуры. 1999 год, мотор 1.9 DW8
Отличается от описанной вами. Может вы не туда копаете?
Я думаю достаточно. Чем больше инфы тем больше у топика вопросов возникнет. Потом окажется что у него БСИ не от этой тачки и щиток. Слова не было о том как возникла неисправность.
Братцы! Огромное спасибо за массив инфы!!!
Сегодня после работы отчитаюсь о результатах.
15 часов назад, gagauz91 сказал:
Интересный поворот!!!
Попробую по проводам найти....если он присутствует.
13 часов назад, mbdoctor7 сказал:
Теплиться лёгкая надежда, что обойдёмся малой кровью!
1 час назад, carworker сказал:
Вы правы - есть такая возможность 50/50.
В 15.02.2021 в 11:05, carworker сказал:
Значит це так - целостность проводки, разъёмов и датчиков 100%-ная!!!
В 14.02.2021 в 21:18, gagauz91 сказал:
переключатель найден не был. если кто знает - может он в каком то конкретном месте, подкиньте координаты.
В 14.02.2021 в 20:33, diwa25 сказал:
включаешь тест приборки-стрелки... это было сделано?
Вот этого сделать не смог((( не нашёл как это делать.
В 14.02.2021 в 23:11, mbdoctor7 сказал:
Очень похоже (((
Глаза сильно боятся....
Если решусь, то скоро фотоотчёт будет.
Самый главный вопрос остался: как влияет глючная функция температуры на работу моего ДВС???
Я, безусловно, понимаю какую немалую роль играет такой показатель в ИНЖЕКТОРНОЙ системе бензинового ДВС. Но как быть тут?
Можно вывести параллельную индикацию в обход ЭБУ
1 час назад, Андро сказал:
Отвратительно
16 минут назад, anisimov83 сказал:
Отвратительно
например?
хочется более детально знать, на что может влиять в древнем, полуэлектрическом ТНВД показания температуры?
2 часа назад, Андро сказал:
так, стопЭ - а как у вас влияет датчик (и показания) температуры на работу двигателя? Что вы в своих сообщениях нигде не писали, что двигатель работает как-то не так как надо?
Или я где-то чего-то пропустил?
например?
Например на угол опережения.
На работу свечей накаливания.
На прогревочные обороты,в конце концов.
29 минут назад, mbdoctor7 сказал:
Что-то я устал бредятину читать, может запишетесь на прием на сто ?
Не могу не согласится)
2 часа назад, shah7 сказал:
прогревочные обороты регулируются термостатом.
Странно, но свечи работают правильно...минуту-полторы греют при -3
Вот тут я не в курсе.
Я не писал, что работа ДВС не корректная! Вы ни чего не пропустили)
Я интересуюсь - как влияет параметр температура в ЭБУ на работу. Можно ли её игнорировать?
К стати - когда скидываю провод с клапана опережения, то звучек уж слишко МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ и громкий получается.
2 минуты назад, mbdoctor7 сказал:
Когда уже увижу фотоэбу в середине?
А ты не заметил как я ухожу от непоправимых (в моём возможном исполнении) поступков.
Не хо разбирать, то что в последствии не соберу)
