Зашкаливает индикатор ОЖ. Берлинго 1; 1.9
Андро
7 часов назад, Андро сказал:
элемент проверил.
Как проверяли элемент?
2 часа назад, rw61 сказал:
МУЛЬТИМЕТРОМ. А как его ещё проверять?
Нагревал феном - сопротивление меняется.
Ставил обманку - но эффекта нет. стрелка зашкаливает только включаю зажигание. с диагностического разъёма показания 127 град.
4 часа назад, master8607 сказал:
Если цепь исправна и датчик исправен, значит эбу
Ооооочень похоже.
Как проверить безболезненно без точки невозврата?)))
Только что, carworker сказал:
Покажите на схеме какой датчик проверяли
Датчик на термосе. Стоит вертикально возле топливного фильтра.
11 часов назад, bradok сказал:
Помоему это максимально подробная методичка по вашей проблеме, если хотите разобраться сами.
Есть распиновка штекера ЭБУ? У меня двухштекерные мозги.
Буду очень благодарен)
38 минут назад, Андро сказал:
А это зачем ? есть " мультиметр "  есть проводка  -вперед в бой ,если не хочь (не можешь )сам -ехай на сто ,
ЯЕБУКАКОЙ там двухразьемный блок
автодату качай там будут распиновки
14 часов назад, Андро сказал:
Братцы.......а подсказать где рыть - ни как?
Вот я бы хотел подсказать, но есть пара моментов.
1 Я не знаю, на какой автомобиль смотреть. Во всех базах со схемами нет "Берлинго 1" , есть Berlingo и год выпуска или код.
2. Вы указываете, сопротивление датчика, но нет  температуры, а это ГЛАВНЫЙ параметр для этого датчика.
3. ELM не показатель в диагностике ЭТОГО авто (и снова все упирается в год выпуска и тип двигателя?)
4. Щиток приборов может показывать температуру от отдельного датчика (и опять-же, чтобы это узнать, нужны более полные данные автомобиля)
11 часов назад, Андро сказал:
Цепь датчика ОЖ с ЭБУ целая, рабочая - ток в цепи есть. На повреждённой цепи тока быть не может.
Это зависит от типа повреждения, если где-то сгнивает провод, то у "зеленки" может быть некое сопротивление, которое влияет на параметры цепи. Не зря во всех мануалах в первую очередь проверяется целостность провода "от разъема до разъема". Кроме того, провод может быть перетерт с другим проводом и подкорачивать. Как правило, с ЭБУ двигателя выходит опорное 5В, а не 12. Это более характерно для приборки.
ЗЫ. В конце-концов сегодня воскресенье, а все мануалы на работе.
Это клиент который хочет сэкономить ,и нам выносит мозг ! Ему учиться сначала на других ресурсах  Screenshot_3.png.3cccd6c88e008f1c3ff0584f9d6e6876.png
до мастера ему далеко
Тс, есть те кто немного понимает работу систем авто, а вы насмотрелись видосов, но при этом вообще сами не понимаете что делаете. Вам бы помогли если бы вы хоть чуть чуть понимали что вы делаете, но увы это не ваше. Идите к людям которые разбираются, платите и вам починят, не думаю что это дорого вам обойдется. А если уже решили вникать во все это, то находите разную информацию, благо в наше время ее не трудно найти, читайте и изучайте, и когда будет небольшое понимание вам смогут помочь, не все, но может найдутся такие среди здешних обитателей.
16 часов назад, Андро сказал:
Всем привет!
Проблема такого плана:
- при включении зажигания, стрелка температуры уходит в красную зону и начинает пищать зуммер.
На разъёме датчика 11.9 вольт.
Сопротивление датчика 6,2 кОм.
ELM показывает 127 град.
В чём может быть глюк?
Заранее благодарен!
Замени датчик , той же ELM кой удали ошибки ,возможно эбу глюкануло.
17 часов назад, Андро сказал:
ELM
И Citroen?
2 часа назад, Андро сказал:
Я под столом😂
Ребята ну зачем курировать? Он же халявы ищет.
6 часов назад, Malina сказал:
Спасибо)
1. Ситроен Берлинго, 1999г. 1,9 атмо-дизель. Lucas DPC.
Это сопротивление датчика температуры около нуля. В общем далеко от "красной зоны".
я завтра скину фото процесса с скринами "Торка"
Там один датчик, а ЭБУ уже и на стрелку и карлсон включает (я его отключил - постоянно работал)
Тут спорить глупо)
Очень нужна распиновка ЭБУ. Жабоеды распустили косу на белый и зелёный((( - нудотная, но решаемая процедура. Сегодня ещё и крона мульта на холоде сдохла...
6 часов назад, mbdoctor7 сказал:
Ты прикольный))))
Я так понимаю, ты по утрам вызываешь себе повара, что бы тебе кофе готовил.....или всё таки экономишь???)))  ....хотя подозреваю, что до повара тебе тоже не близко!)))
Ты, в моей теме написал 7(!!!) постов. Из них ТОЛКОВЫХ - 0% !!!
Интересно - на форуме АВТОМАСТЕРОВ ты так....поговорить не с кем?)))
6 часов назад, gagauz91 сказал:
Что именно Вас тревожит в моей компетентности?
Что здесь не понятного - зашкаливает индикатор ОЖ, датчик рабочий (проверен - работает в допустимом диапазоне), напряжение на датчике есть, реостатом (обманкой) изменял в ручную сопротивление, проверял нагрузкой целостности цепи. С диагностического разъёма идёт информация, что температуру ЭБУ читает как 127 град. при всех манипуляциях на разъёме датчика.
Если нет возможности помочь, так просто не пишите.
Мы как разберёмся - Вам обязательно отпишусь, поделюсь и расскажу в чём была причина. Мне не жалко. Клиента не отберу.
30 минут назад, Андро сказал:
так он толковые посты пишет только толковым .Видать вы бестолковый
5 часов назад, Volf542 сказал:
И Citroen?
Вооооооон там, с лева диагностический разъём. Втыкаешь ELM, ставишь на смарте Торк, вяжешь блютузом и ....)))
2 минуты назад, Patuk сказал:
так он толковые посты пишет только толковым .Видать вы не толковый
Таким персонажам вообще помогать не стоит здесь я думаю. Азов работы не знают, и считают всех за дураков, хотя вообще понятия не имеют о чем им пишут
3 минуты назад, Patuk сказал:
Всё может быть! Был бы толковым - сам бы разобрался.
3 минуты назад, Андро сказал:
Втыкаешь ELM
включаешь тест приборки-стрелки... это было сделано?
1 минуту назад, gagauz91 сказал:
Я думаю - помогать вообще ЗЛО! Смысл? Денег это не приносит...
1 минуту назад, diwa25 сказал:
нет.
после теста с ЭБУ будет температура ниже?
пины от датчика на разьеме эбу отсоединял?  элементарщину не сделал, а хочешь чтоб тебе готовое решение дали.
4 минуты назад, Андро сказал:
Ты покажи тут человека, кроме тебя который торком машину чинит то? Если у тебя ЭБУ показывает 127 градусов у тебя Карлсоны должны были орать на весь твой двор, о чем ты тут вообще пишешь то людям? Найди нормальную диагностику, смотри по параметрам какая температура ОХ.
Только что, diwa25 сказал:
да. ни чего не менялось.
с фишки мозгов пины отсоеденил?
Я понял.....!!!
42 минуты назад, Андро сказал:
То что я писал......ни кто не читает((((
да!
ну тогда что не понятного? мозги...
Только что, Андро сказал:
Я понял.....!!!
Чего? Ты отключал датчик? Ты вообще знаешь как это работает? Когда ты снял фишку с датчика он перешёл в аварию, и включились Карлсоны, сними свою приборку и сверь сопротивление на фишке приборки с сопротивлением на датчике, если ты конечно так уверен что у тебя 1 датчик и на эту и на стрелку
