rw61 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 7 часов назад, Андро сказал: элемент проверил. Как проверяли элемент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Открывай уже блок ,а мы пойдем за попкорном 🍿 vyteks, master8607 и dyrokol 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, rw61 сказал: Как проверяли элемент? МУЛЬТИМЕТРОМ. А как его ещё проверять? Нагревал феном - сопротивление меняется. Ставил обманку - но эффекта нет. стрелка зашкаливает только включаю зажигание. с диагностического разъёма показания 127 град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Покажите на схеме какой датчик проверяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 4 часа назад, master8607 сказал: Если цепь исправна и датчик исправен, значит эбу Ооооочень похоже. Как проверить безболезненно без точки невозврата?))) Только что, carworker сказал: Покажите на схеме какой датчик проверяли Датчик на термосе. Стоит вертикально возле топливного фильтра. 11 часов назад, bradok сказал: Помоему это максимально подробная методичка по вашей проблеме, если хотите разобраться сами. Есть распиновка штекера ЭБУ? У меня двухштекерные мозги. Буду очень благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 38 минут назад, Андро сказал: Есть распиновка штекера ЭБУ? У меня двухштекерные мозги. А это зачем ? есть " мультиметр " есть проводка -вперед в бой ,если не хочь (не можешь )сам -ехай на сто , ЯЕБУКАКОЙ там двухразьемный блок автодату качай там будут распиновки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 498 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 14 часов назад, Андро сказал: Братцы.......а подсказать где рыть - ни как? Вот я бы хотел подсказать, но есть пара моментов. 1 Я не знаю, на какой автомобиль смотреть. Во всех базах со схемами нет "Берлинго 1" , есть Berlingo и год выпуска или код. 2. Вы указываете, сопротивление датчика, но нет температуры, а это ГЛАВНЫЙ параметр для этого датчика. 3. ELM не показатель в диагностике ЭТОГО авто (и снова все упирается в год выпуска и тип двигателя?) 4. Щиток приборов может показывать температуру от отдельного датчика (и опять-же, чтобы это узнать, нужны более полные данные автомобиля) 11 часов назад, Андро сказал: Цепь датчика ОЖ с ЭБУ целая, рабочая - ток в цепи есть. На повреждённой цепи тока быть не может. Это зависит от типа повреждения, если где-то сгнивает провод, то у "зеленки" может быть некое сопротивление, которое влияет на параметры цепи. Не зря во всех мануалах в первую очередь проверяется целостность провода "от разъема до разъема". Кроме того, провод может быть перетерт с другим проводом и подкорачивать. Как правило, с ЭБУ двигателя выходит опорное 5В, а не 12. Это более характерно для приборки. ЗЫ. В конце-концов сегодня воскресенье, а все мануалы на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Это клиент который хочет сэкономить ,и нам выносит мозг ! Ему учиться сначала на других ресурсах до мастера ему далеко vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Тс, есть те кто немного понимает работу систем авто, а вы насмотрелись видосов, но при этом вообще сами не понимаете что делаете. Вам бы помогли если бы вы хоть чуть чуть понимали что вы делаете, но увы это не ваше. Идите к людям которые разбираются, платите и вам починят, не думаю что это дорого вам обойдется. А если уже решили вникать во все это, то находите разную информацию, благо в наше время ее не трудно найти, читайте и изучайте, и когда будет небольшое понимание вам смогут помочь, не все, но может найдутся такие среди здешних обитателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Я 0 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 16 часов назад, Андро сказал: Всем привет! Проблема такого плана: - при включении зажигания, стрелка температуры уходит в красную зону и начинает пищать зуммер. На разъёме датчика 11.9 вольт. Сопротивление датчика 6,2 кОм. ELM показывает 127 град. В чём может быть глюк? Заранее благодарен! Замени датчик , той же ELM кой удали ошибки ,возможно эбу глюкануло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 17 часов назад, Андро сказал: ELM И Citroen? 2 часа назад, Андро сказал: меня двухштекерные мозги. Я под столом😂 Ребята ну зачем курировать? Он же халявы ищет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 6 часов назад, Malina сказал: 1 Я не знаю, на какой автомобиль смотреть. Во всех базах со схемами нет "Берлинго 1" , есть Berlingo и год выпуска или код. Спасибо) 1. Ситроен Берлинго, 1999г. 1,9 атмо-дизель. Lucas DPC. 6 часов назад, Malina сказал: 2. Вы указываете, сопротивление датчика, но нет температуры, а это ГЛАВНЫЙ параметр для этого датчика. Это сопротивление датчика температуры около нуля. В общем далеко от "красной зоны". 6 часов назад, Malina сказал: 3. ELM не показатель в диагностике ЭТОГО авто (и снова все упирается в год выпуска и тип двигателя?) я завтра скину фото процесса с скринами "Торка" 6 часов назад, Malina сказал: 4. Щиток приборов может показывать температуру от отдельного датчика (и опять-же, чтобы это узнать, нужны более полные данные автомобиля) Там один датчик, а ЭБУ уже и на стрелку и карлсон включает (я его отключил - постоянно работал) 6 часов назад, Malina сказал: Это зависит от типа повреждения, если где-то сгнивает провод, то у "зеленки" может быть некое сопротивление, которое влияет на параметры цепи. Не зря во всех мануалах в первую очередь проверяется целостность провода "от разъема до разъема". Кроме того, провод может быть перетерт с другим проводом и подкорачивать. Как правило, с ЭБУ двигателя выходит опорное 5В, а не 12. Это более характерно для приборки. Тут спорить глупо) Очень нужна распиновка ЭБУ. Жабоеды распустили косу на белый и зелёный((( - нудотная, но решаемая процедура. Сегодня ещё и крона мульта на холоде сдохла... 6 часов назад, mbdoctor7 сказал: Это клиент который хочет сэкономить ,и нам выносит мозг ! Ему учиться сначала на других ресурсах до мастера ему далеко Ты прикольный)))) Я так понимаю, ты по утрам вызываешь себе повара, что бы тебе кофе готовил.....или всё таки экономишь???))) ....хотя подозреваю, что до повара тебе тоже не близко!))) Ты, в моей теме написал 7(!!!) постов. Из них ТОЛКОВЫХ - 0% !!! Интересно - на форуме АВТОМАСТЕРОВ ты так....поговорить не с кем?))) 6 часов назад, gagauz91 сказал: Тс, есть те кто немного понимает работу систем авто, а вы насмотрелись видосов, но при этом вообще сами не понимаете что делаете. Что именно Вас тревожит в моей компетентности? Что здесь не понятного - зашкаливает индикатор ОЖ, датчик рабочий (проверен - работает в допустимом диапазоне), напряжение на датчике есть, реостатом (обманкой) изменял в ручную сопротивление, проверял нагрузкой целостности цепи. С диагностического разъёма идёт информация, что температуру ЭБУ читает как 127 град. при всех манипуляциях на разъёме датчика. Если нет возможности помочь, так просто не пишите. Мы как разберёмся - Вам обязательно отпишусь, поделюсь и расскажу в чём была причина. Мне не жалко. Клиента не отберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 30 минут назад, Андро сказал: Ты, в моей теме написал 7(!!!) постов. Из них ТОЛКОВЫХ - 0% !!! так он толковые посты пишет только толковым .Видать вы бестолковый diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 5 часов назад, Volf542 сказал: И Citroen? Вооооооон там, с лева диагностический разъём. Втыкаешь ELM, ставишь на смарте Торк, вяжешь блютузом и ....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 минуты назад, Patuk сказал: так он толковые посты пишет только толковым .Видать вы не толковый Таким персонажам вообще помогать не стоит здесь я думаю. Азов работы не знают, и считают всех за дураков, хотя вообще понятия не имеют о чем им пишут vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 минуты назад, Patuk сказал: так он толковые посты пишет только толковым .Видать вы бестолковый Всё может быть! Был бы толковым - сам бы разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 минуты назад, Андро сказал: Втыкаешь ELM включаешь тест приборки-стрелки... это было сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, gagauz91 сказал: Таким персонажам вообще помогать не стоит здесь я думаю Я думаю - помогать вообще ЗЛО! Смысл? Денег это не приносит... 1 минуту назад, diwa25 сказал: включаешь тест приборки-стрелки... это было сделано? нет. после теста с ЭБУ будет температура ниже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 пины от датчика на разьеме эбу отсоединял? элементарщину не сделал, а хочешь чтоб тебе готовое решение дали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 4 минуты назад, Андро сказал: Я думаю - помогать вообще ЗЛО! Смысл? Денег это не приносит... Ты покажи тут человека, кроме тебя который торком машину чинит то? Если у тебя ЭБУ показывает 127 градусов у тебя Карлсоны должны были орать на весь твой двор, о чем ты тут вообще пишешь то людям? Найди нормальную диагностику, смотри по параметрам какая температура ОХ. diwa25 и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, diwa25 сказал: пины от датчика на разьеме эбу отсоединял? да. ни чего не менялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 с фишки мозгов пины отсоеденил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, gagauz91 сказал: Ты покажи тут человека, кроме тебя который торком машину чинит то? Если у тебя ЭБУ показывает 127 градусов у тебя Карлсоны должны были орать на весь твой двор Я понял.....!!! 42 минуты назад, Андро сказал: Там один датчик, а ЭБУ уже и на стрелку и карлсон включает (я его отключил - постоянно работал) То что я писал......ни кто не читает(((( 1 минуту назад, diwa25 сказал: с фишки мозгов пины отсоеденил? да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 ну тогда что не понятного? мозги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, Андро сказал: Я понял.....!!! То что я писал......ни кто не читает(((( Чего? Ты отключал датчик? Ты вообще знаешь как это работает? Когда ты снял фишку с датчика он перешёл в аварию, и включились Карлсоны, сними свою приборку и сверь сопротивление на фишке приборки с сопротивлением на датчике, если ты конечно так уверен что у тебя 1 датчик и на эту и на стрелку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
