billi 79 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Всем добрый день. Вопрос в следующем: есть опель астра j 2011 года с 2.0 дизельным мотором. Стоят все 4 свечи накала не обычные, а с датчиками давления. 2 вышли из строя, цена новых - космос. Погуглив увидел что многие ставят вместо них обычные, переделывают колпачок и ездят. Но меня гложат сомнения... Я понимаю что ошибка по свече пропадет и она будет выполнять свою прямую обязанность, но... Ведь к свече к с датчиком давления по мимо силового провода от реле приходит 3 провода как я понимаю из ЭБУ двигателя? Неужели моторному пофиг на то, что они будут висеть в воздухе? Ибо в гугле народ просто изолирует эти провода и все. Неужели не нужно в софте что то менять? И еще, как я понял эти датчики участвуют в процедуре прожига сажевого фильтра. Фильтр в данном авто на месте и работает. Не придет ли ему ускоренно конец при замене свечей на обычные? Буду благодарен за любую инфо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Ставь обычные если на нормальные денег жалко будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 ошибки по давлению в цилиндрах будешь иметь. На алиэкспрессе есть варианты дешевле оригинальных ,как ходят -не знаю. KolMed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Вопрос подымал уже тут по таким свечам. Проводил диагностику осликом. Моторник ругается на эти свечи, впрыска нет на запуске мотора в горшки,когда не видит давление. Мотор запускается хуже с такими свечами. Это не тот автомобиль,что бы экономить. https://carmasters.org/topic/35649-insignia-a20dth-нет-запуска-мотора/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 2 литра дизеля на австре джей не видел в жизни никогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 3 часа назад, billi сказал: 2 вышли из строя, цена новых - космос тебе не пох.??? не думай даже ставить обычные....потом лящом не отделаешся долго обьяснять LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 В прошивке отключается эта функция... Называется Мониторинг давления в цилиндре Там довольно много завязано на этих датчиках контроль сгорания и прочее, но выключив весь функционал правильно. Будет работать в режиме симуляции. Anxi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Мое мнение все таки Опель это жопа, что для мастеров, что для обладателей этих зверьков) нет нет, да у них косяки и особенные задумки) Что Егорки их дизельные глючили целое десятилетие, что их каналы Егорки на бензиках забиваются. А насчёт свечей то лучше клиент покупает какие нужно, проблема не ваша, что они дорогие, колхозить себе хуже, потом будет приезжать и спрашивать почему плохо заводится и как завелся тарахтит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, aliksen сказал: ошибки по давлению в цилиндрах будешь иметь. На алиэкспрессе есть варианты дешевле оригинальных ,как ходят -не знаю. Раньше были, сейчас говорят нету. 1 час назад, Альберт Рудольфович сказал: 2 литра дизеля на австре джей не видел в жизни никогда Я не виноват. Там 3 дверка, gtc что ли обзывается. 1 час назад, Patuk сказал: тебе не пох.??? не думай даже ставить обычные....потом лящом не отделаешся долго обьяснять Я не буду ставить, хозяин машины мой хороший знакомый, вот и попросил уточнить что да как. Если и будет ставить, то только он сам. Просто интересна физика процесса. Я готов к долгому объяснению. ) 1 час назад, lonqlife сказал: В прошивке отключается эта функция... Называется Мониторинг давления в цилиндре Там довольно много завязано на этих датчиках контроль сгорания и прочее, но выключив весь функционал правильно. Будет работать в режиме симуляции. Привет Женя. Это уже очень интересно. На практике делал такое? Или это пока только теория? 2 часа назад, KolMed сказал: Вопрос подымал уже тут по таким свечам. Проводил диагностику осликом. Моторник ругается на эти свечи, впрыска нет на запуске мотора в горшки,когда не видит давление. Мотор запускается хуже с такими свечами. Это не тот автомобиль,что бы экономить. https://carmasters.org/topic/35649-insignia-a20dth-нет-запуска-мотора/ Вашем случае были все 4 с датчиками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 33 минуты назад, billi сказал: На практике делал такое? Или это пока только теория? не было такого запроса, но люди делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 45 минут назад, billi сказал: Вашем случае были все 4 с датчиками? Нет,хозяин сэкономил и купил две свечи. Начитался интернета и решил обмануть систему .По итогу - всё равно купил оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, lonqlife сказал: Будет работать в режиме симуляции. Что это? очень стало интересно... что—то новое... bashka_mc и Альберт Рудольфович 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 На инсигнии чел ездил мучался. По итогу купил свечи те которые надо. KolMed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 Объясни хозяину,что на этих моторах пусковой впрыск зависит от показаний датчиков давления в свечах. Оно там не мереется,конечно, но указывает,что сжатие есть и можно производить полноценный впрыск. Если нет ДД ,то и впрыск неполноценный идёт.Да и ошибки по свечам возвращает ЭБУ . Свечи нагрев производят , но впрыск нестабильный идёт. Моторы с повышенной экологией , вот и заморочка сДД в свечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 6 минут назад, MadGeneral сказал: На инсигнии чел ездил мучался. По итогу купил свечи те которые надо. А что ни так было с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 7 минут назад, 54diagnostika сказал: Что это? очень стало интересно... что—то новое... Так обзывается в настройках, измерение с датчиков или расчётное значение. Что и является симуляцией работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, billi сказал: На практике делал такое? Или это пока только теория? Сделал две Инсигнии, клиенты довольны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 5 минут назад, Garik_67 сказал: Сделал две Инсигнии, клиенты довольны. Чем?? Довольны то 1 час назад, lonqlife сказал: Так обзывается в настройках, измерение с датчиков или расчётное значение. Что и является симуляцией работы. А предвпрыск не "подтягивает" чуток данных по ним??По д.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 1 час назад, Patuk сказал: Чем?? Довольны то Как чем?тем что свечи можно теперь в церкве покупать😂😂😂 Patuk и dyrokol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 2 минуты назад, mexanic сказал: Как чем?тем что свечи можно теперь в церкве покупать😂😂😂 или в аптеке .....спэциальные mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 10 минут назад, Patuk сказал: А предвпрыск не "подтягивает" чуток данных по ним??По д.д Другие ДВС как-то обходятся без этого чуда инженерной мысли. Так и здесь, наличие или отсутствие. И без этого всё прекрасно работает. gluk5 и Patuk 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 13 часов назад, KolMed сказал: Нет,хозяин сэкономил и купил две свечи. Начитался интернета и решил обмануть систему .По итогу - всё равно купил оригинал. Т.е. из всех 4 свечей изначально по заводу стояло 2 с датчиком. Он их заменил на простые и начались проблемы. 11 часов назад, lonqlife сказал: Другие ДВС как-то обходятся без этого чуда инженерной мысли. Так и здесь, наличие или отсутствие. И без этого всё прекрасно работает. Я согласен полностью. Если все это реально работает то нет вопросов. Ту вопрос еще в том, что читал что ни эти датчики участвуют в процессе регенерации сажи. А у него вся этология на месте. Не нужно ли с установкой обычных свечей и перевода этого мониторинга в эмуляцию одновременно и "резать" сажу? Это важный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 7 минут назад, billi сказал: Т.е. из всех 4 свечей изначально по заводу стояло 2 с датчиком. Он их заменил на простые и начались проблемы. Я согласен полностью. Если все это реально работает то нет вопросов. Ту вопрос еще в том, что читал что ни эти датчики участвуют в процессе регенерации сажи. А у него вся этология на месте. Не нужно ли с установкой обычных свечей и перевода этого мониторинга в эмуляцию одновременно и "резать" сажу? Это важный момент. Ну сдохнет сажа, удалит, в чём проблема? По логике, ничего с сажей не будет, будет работать как и раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 13 часов назад, KolMed сказал: Объясни хозяину,что на этих моторах пусковой впрыск зависит от показаний датчиков давления в свечах. Оно там не мереется,конечно, но указывает,что сжатие есть и можно производить полноценный впрыск. Если нет ДД ,то и впрыск неполноценный идёт.Да и ошибки по свечам возвращает ЭБУ . Свечи нагрев производят , но впрыск нестабильный идёт. Моторы с повышенной экологией , вот и заморочка сДД в свечах. Скажи, она заводилась плохо с обычными свечами на холодную именно? На прогретую не пробовал? Просто вот прямо сейчас машина у меня, я снял фишки со всех 4 свечей и запуск просто отличный. Но машина прогрета до +50 примерно. 9 минут назад, lonqlife сказал: По логике, ничего с сажей не будет, будет работать как и раньше. Знать бы наверняка. ) 10 минут назад, lonqlife сказал: Ну сдохнет сажа, удалит, в чём проблема? Ну говорит что если завязано на сажу то будет думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 11 минут назад, billi сказал: Скажи, она заводилась плохо с обычными свечами на холодную именно? На прогретую не пробовал? Просто вот прямо сейчас машина у меня, я снял фишки со всех 4 свечей и запуск просто отличный. Но машина прогрета до +50 примерно. Знать бы наверняка. ) Ну говорит что если завязано на сажу то будет думать. Знаешь... Пускай покупает новые. Уже и желания нет с таким думающим связываться. У таких интеллектуалов, потом спустит колесо, а виновата будет прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
