Вадим1907 62 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Ребята нужна ваша помошь... позвали в соседнем сервисе помочь мотористу, опель корса 2000 1.0 x10xe машина после капиталки ( небыло компресии в 2 цилиндра) мотор троил сильно с ДМРВ если снять то работает ровно, ну как это было 30 декабря то авто так и оставили, думал поменяют ДМРВ и все станет на места, сегодня хотели завести отогнать в бокс, теперь авто заводится и глохнет, метки грм уже 3 моториста выставили они уже клянутся что метки ровные, эталонку Сигнала ДПКВ + ДПРВ не нащел нигде... мотористы говорят что оно тоже самое как на X12XE 16V 1.2L нащел на ротки... сигнал дпкв +дпрв точь в точь как на эталонке... ошибок никаких нету(смотрю лаунчем и автокомом) иногда выскакивает ошибка по неправильному сигналу сигнала оборотов, иммо разришение на запуск есть, 5 в везде присутсувуют, катушка новая, дпкв и дпрв новые, Отключил всю ГБО результата ноль, форсы на стэнд в идеале, давление топлива 4 бар, смущяет то что первый вспрыск в 3 форсунке а искра в 1, не могу понять что за бред, провода нигде не перепутанны, все по схеме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Думаю проблема в железе, так собрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Егр есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 34 минуты назад, Вадим1907 сказал: смущяет то что первый вспрыск в 3 форсунке а искра в 1, не могу понять что за бред, Это не бред, это бинзин, а не дизель, где топливо подаётся практически в конце такта сжатия. Когда в третьем цилиндре начинается фаза впуска, то в первом начинается рабочий ход. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 РАСХОД ВОЗДУХА НА ЗАПУСКЕ ПОСМОТРИТЕ, РАСЧЕТНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 7 минут назад, TM 74 сказал: Егр есть? стоит заглушка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Ты ее видел? Может как раз ее забыли поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 2 минуты назад, baza сказал: РАСХОД ВОЗДУХА НА ЗАПУСКЕ ПОСМОТРИТЕ, РАСЧЕТНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ Не успевает сканер ловить, максимум 2 сек и глохнет... дело в том что работал же без ДМРВ... Только что, TM 74 сказал: Ты ее видел? Может как раз ее забыли поставить? Да сам поставил, думал что задыхается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Синхру выложи завтра на работе сравню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 23 минуты назад, Ecuador сказал: Думаю проблема в железе, так собрали. Тоже думал так, но 3 мотористам ошибатся? Они при мне раз 10 наверное снимали и смотрели... 1 минуту назад, TM 74 сказал: Синхру выложи завтра на работе Нету ноута с собой но она 100% как на этом фото, завтра выложу свои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Только что, Вадим1907 сказал: Тоже думал так, но 3 мотористам ошибатся? Они при мне раз 10 наверное снимали и смотрели... Снимали что?) У меня была история с вектрой С 2.2 такая как у вас. Не было компресии в одном цилиндре, сделали капиталку. В итоге не заводилась, снимали разьем с дроссельки заводится и работает. Втирали что 2 раза всё проверяли.Привезли на эвакуаторе ко мне.В итоге отдал им ее назад, сказал разбирайте двигло, они еще неделю мне сказки по тел рассказывали что там нельзя не правильно собрать, я их послал накуй. А в итоге косяк был их. Великие мотористы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 21 минуту назад, Ecuador сказал: Снимали что?) У меня была история с вектрой С 2.2 такая как у вас. Не было компресии в одном цилиндре, сделали капиталку. В итоге не заводилась, снимали разьем с дроссельки заводится и работает. Втирали что 2 раза всё проверяли.Привезли на эвакуаторе ко мне.В итоге отдал им ее назад, сказал разбирайте двигло, они еще неделю мне сказки по тел рассказывали что там нельзя не правильно собрать, я их послал накуй. А в итоге косяк был их. Великие мотористы. Снимали крышку распедвала и смотрели цепь... компресия 12-13 во всех цилиндрах...еще момент забыл написать, они проворачивали распедвалы на180градусов задаюший диск распедвала и на 11 и 11,5 и на 12 установили и результат тот же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Синхру на этом моторе по дпрв смотреть - идиотизм... Звезды разные бывают. Сам лично ставил старые при замене комплекта, т.к. магазинщики даже не нашли такие. А там отличие в посадочном на рапред что-ли???? Не помню точно... ну и распреды смотрите не попутанны? Вот почему я занимаясь электроникой иногда влезаю в грмы сам! Не верю мотористам. Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirovik 6 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Думаю, что чудес не бывает, если проблема вылезла именно после капиталки, то это косяк мотористов. Лично с таким сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 20 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 А если предположить, что три моториста вдоль и поперек пересмотрели этот мотор и ничего не нашли. Может с выхлопом что не так и она задыхается. Я с одной машинкой долго проковырялся. И ГРМ, и зажигание, и впрыск и т.д. А оказалось, лопнул внутри катализатор и повернулся боком. Тоже заводилась и почти сразу глохла. Особенно если зразу после капиталки мотор работал, пусть и троил. Причину, почему троил, ведь узнать и не успели. Вполне может быть, что при исправном дмрв после отключения фишки она работала ровно потому, что впрыск рассчитывался по табличному значению и мотор начинал работать ровнее. При подключенной дмрв фиксировал снижение потока воздуха и смесь становилась беднее и он начинал троить. Либо что-то мешает выхлопу, либо проблема во впуске. Учитывая, что малолитражки очень чувствительны ко всему выше перечисленному. В общем предоставленной инфы явно недостаточно. Посмотрите цвет свечей, пустите дымку в коллектор, отсоедените выхлоп от штанов а там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 324 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Так он и должен троить, там три цилиндра. По теме, там распреды и звезды с репером не имеют штифтов, шпонок и др. Собирается по кондукторам. Так что синхра и фактическое положение валов может сильно отличаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 58 минут назад, endemic сказал: Либо что-то мешает выхлопу, либо проблема во впуске. Учитывая, что малолитражки очень чувствительны ко всему выше перечисленному. В общем предоставленной инфы явно недостаточно. Посмотрите цвет свечей, пустите дымку в коллектор, отсоедените выхлоп от штанов а там видно будет. Свечи черные, не залитые... этот мотор по сути должен работать даже если все датчики сняты, кроме ДПКВ... про катализатор тоже думали, сняли колектор и тоже самое... то есть подсоеденен только ДПКВ заводиш и 2-3 сек и глохнет... подсосов никаких нету, все ровно... сегодня попробую достать у кого-то линейку и смотреть вспрыск и искрооброзование 3 минуты назад, master8607 сказал: Так он и должен троить, там три цилиндра. По теме, там распреды и звезды с репером не имеют штифтов, шпонок и др. Собирается по кондукторам. Так что синхра и фактическое положение валов может сильно отличаться Было б фтото у кого-то с раскрытой крышки распедвалов, а так они трое утверждают что фазы на месте все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, master8607 сказал: Так он и должен троить, там три цилиндра. По теме, там распреды и звезды с репером не имеют штифтов, шпонок и др. Собирается по кондукторам. Так что синхра и фактическое положение валов может сильно отличаться Об этоом автору выше намек был))) 59 минут назад, Вадим1907 сказал: Было б фтото у кого-то с раскрытой крышки распедвалов, а так они трое утверждают что фазы на месте все... В яндекс картинках все есть... А по поводу троих - первый косякнул, а остальные думают, что так и должно быть!!! Мотористы, шмингисты... Самому надо браться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Как то работал с таким мотором, симптомы похожие были. Давно правда. На память - там форсунки недосадили в колодцы, уж не помню конструктивно как, но факт такой - доткнул до конца и мотор ожил. В качестве версии просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 1 час назад, Akrapovic сказал: Как то работал с таким мотором, симптомы похожие были. Давно правда. На память - там форсунки недосадили в колодцы, уж не помню конструктивно как, но факт такой - доткнул до конца и мотор ожил. В качестве версии просто) На очистителе бы работала, я думаю они пробовали ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Это если в горло) А в рамку то какая разница что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 2 часа назад, Ecuador сказал: На очистителе бы работала, я думаю они пробовали ) Очиститель пробовали, и тоже самое... еще небыл у них поскольку и у меня гора машин во дворе... возму старый ноут там есть COM PORT и через эмулятора ДПКВ буду сэмулировать работу мотора и посмтрю на вспрыск и искру, и если вспрыск и искра будет не 2-3 сек то мотор они разберут и посмотрят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Ипать колотить........ вот это диагностика)))) В Москве? Там постоловский у каждого 0,5 го диагноста.... на всех сто))) Разряжение - давление - фазы перекрытия... Опком сраный видит обороты и синхру и статусы иммо... Ошибками мозг ругаться должен... Бенз во впуск и поехали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 5 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Проблема решена, вместо бензина какая-то жидкость которая очень похожа и имеет тот же запах как бензин но не горит 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
