  • Ответов 941
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
  • _____ закрепил тема
если при попытке обновления устройства с помощью iProgupd.exe, вы получаете сообщение "Программатор не подключен" (рис. 1), необходимо в изменить номер сом-порта. например, в системе у вам программатор сидит на сом41, то смените адрес порта на сом4. думаю, будет работать на любом сомХ (где, Х = 1-9) 😉
после изменения программатор определяется (рис.2) и можно заливать файл с прошивкой fw130sn.bin. после перезагрузки программатора появится возможность смены серийного номера.
17 часов назад, autoalex сказал:
Можно и китайской прищепкой на прямую через панель . Контакты на фото .
Доработка EEPROM адаптера для тестов без ошибок.image.thumb.png.b259d783aa0f643ee40bc91821b6eee1.png
Не работал OBD адаптер. При запуске скриптов - CAN адаптер не обнаружен. Тест SJA1000 выдавал следующее
FF в тесте быть не должно. Обнаружил на плате 4 коротыша между дорожками.
устранил и тест теперь нормальный
Адаптер нормально инициализируется
При попытке считать флеш с мондео 2015 залогинился, прочитал пробег, но потом показал transfer data error (или request data, точно не помню). Есть ли шанс убрать этот баг доработкой?
Дополнение к моему предыдущему посту. Еще один коротыш между CAN-H и CAN-L.
Некоторые скрипты для работы по CANу не умеют определять какой подключен адаптер, с кварцем или без. Они подают на 20 пин db44, который предназначен в OBD шнурке для переключения пинов 6-14 на 3-11 генерацию 16 МГц. Этот провод проходя по кабелю до OBD разъема прилично гадит в CAN шину. Разумно пустить его через переключатель, чтобы сохранить функционал переброски пинов.
Не у кого нет печатных плат вытравленных uart bdm адаптера и rfid уневерсального купил бы может кто травил или у Китов заказывал 2 стороннее изготовление для меня сложновато
В 23.01.2020 в 10:46, autoalex сказал:
Доработка RFID адаптера ,для чтения 4D транспондеров
а у вас совсем не читал?. странно. у меня без переделки читает.
Может кому пригодится.Измерил индуктивность катушки 0,7мГн. Ну тогда для 134кГц -----С=2нФ(поставил 1нФ+1нФ . Стоял на плате 320пФ ), а для 125кГц-----С=2.316нФ(поставил 1нФ+1нФ+320пФ.  Стояли на плате 2175пФ+328пФ).Нужно перед подбором емкостей мерить индуктивность катушки.
В 23.01.2020 в 14:46, autoalex сказал:
Была проблема с чтением! Ключ надо было по всей плате гонять что бы вычитать! Доработал по вашей схеме! Всё отлично стало работать! Благодарность за проделанную работу😎
Закройте эту тему и добавляйте только нужную инфу по мере поступления или сделайте обязательную модерацию новых сообщений, а то и эта разрастется одинаковыми вопрсами на 100+страниц
думаю будет не лишним здесь dc-dc_tun.thumb.jpg.3a07df2e12eed70d6f75f0d3d628d464.jpg
дроссель родной лучше заменить , но вполне можно и с родным настроить .но тогда нагрузочный резистор нужно поставить 150 ом в заглушке. я спалил полевик который включает стабик на 3 вольта , и еще пару , так как китайские 7002 на максимальный ток 200 мА.  я их все заменил на nexperia они на 300 мА и все заработало как надо.
похоже китайцы собирают из максимально дешевых деталей....
В 07.02.2020 в 01:05, shatei сказал:
R33 еще заменить на 180
3 hours ago, avtobest said:
MBUS/BDM/UART на картинках выше U2 неправильно подписана.
74AC86 по снеме , что туда поставить ?
  • 2 недели спустя...
Ребят, у кого не работает адаптер RFID, возможно не работает или не правильно работает микросхема считывания TMS3705 из за того что оригинал у нас в чип дипе стоит 800р и даже в китае  она не на много дешевле китайцы ставят аналог. Предлагаю решение, для выявления проблемы , чтоб не покупать ее за дорого, тем у кого есть Карпрог взять ее оттуда для проверки.
Приветствую. Я думаю, это может кому то пригодиться -
Получил айпрог от китайцев залитый "белым" и ошибками в тесте, взвесил  все минусы и против, вернул продавцу "в ноль" без потерь, не считая времени.
Устроил опрос среди продавцов о наличии "не залитых". Один уверенно подтвердил, а после оплаты, прислал, как обещал айпрог с нормальнами платами и ОБД шнурком.
Подробности, если нужны, можно в личку. Чтобы без рекламы.
