Toxa71 2 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 С чего сделан вывод что я не знаю устройства злектрооборудования?Специальность-радиотехник.Схемы под этот двигатель-небыло Нашел похожие на 1.9 но там не совпадают предохранители и управление поэтому и запутался а вы сразу напали Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victan24 5 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Прошу прощения - не хотел обидеть. Для решения проблемы информации выше должно хватить. По результатах отпишитесь в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Я бы на вашем месте сначало проверил все преды под капотом, потом мозги на стол и проверить на прямую выходит ли на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 5 минут назад, Toxa71 сказал: С чего сделан вывод что я не знаю устройства злектрооборудования?Специальность-радиотехник.Схемы под этот двигатель-небыло Нашел похожие на 1.9 но там не совпадают предохранители и управление поэтому и запутался а вы сразу напали Спокойствие, только спокойствие ©® Но в этой машине без диагностики на самом деле делать нечего. Мыслите правильно. Для начала добиться правды от ЭБУ ДВС. Посмотрите внимательно на предохранители в блоке под капотом и в салоне. Я думаю найдете кое что интересное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victan24 5 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 7 минут назад, kryk11 сказал: Я бы на вашем месте сначало проверил все преды под капотом, потом мозги на стол и проверить на прямую выходит ли на связь. Преды - согласен, на столе под вопросом. Для проверки выхода на связь нужна диагностика. Так? Она есть - нет. У друга-диагноста есть что-то, что не может прочитать ошибки на авто 2005 года. Тупик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Судя по всему увиденному - это китайский отлом вцдс с английской версией языка. Для него скачали русскую версию вцдс, которая не авторизована, поэтому нет файлов интерпретации ошибок. Надо просто перейти на английсую версию и читать ошибки на английском. И тогда появится хоть какая-то ясность проблемы с этой машиной. Ну а так-то надо по любому проверить жгут проводов проходящих рядом со стартером в гофре. Там всегда что-нибудь да перетрется ребрами гофры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 VCDS у него есть в чем проблема? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victan24 5 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 6 минут назад, kryk11 сказал: VCDS у него есть в чем проблема? Не факт, что есть! Первое сообщение "Друг- диагност проводил диагностику"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Дайте человеку день-два для обработки информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Спасибо!Предохранители под капотом все целые.А вот в салоне до меня уже побывали.Предохранитель на реле топливного насоса был вынут может еще что-то вытащили.Шнур -мой VAG 19.6.Насколько китайский-незнаю.Друг прокоментировал файл диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Даже банально коды ошибок вбить в Гугл. И вентилятор там херачить должен как дурной. Только что, Toxa71 сказал: Спасибо!Предохранители под капотом все целые.А вот в салоне до меня уже побывали.Предохранитель на реле топливного насоса был вынут может еще что-то вытащили.Шнур -мой VAG 19.6.Насколько китайский-незнаю.Друг прокоментировал файл диагностики Внимательно смотрели особенно в верху блока ))) 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Дайте человеку день-два для обработки информации... А может недельку ))) D.S. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 8 минут назад, Toxa71 сказал: Спасибо!Предохранители под капотом все целые.А вот в салоне до меня уже побывали.Предохранитель на реле топливного насоса был вынут может еще что-то вытащили.Шнур -мой VAG 19.6.Насколько китайский-незнаю.Друг прокоментировал файл диагностики Друга не слушайте. Не правильно списал Gateway Предохранители целые, а вот есть ли питания нужные на них... На счёт "до меня побывали" - вроде как писали, что на ходу умер... Ну то такое... Проверять нужно все.. victan24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 7 минут назад, Toxa71 сказал: Предохранитель на реле топливного насоса был вынут может еще что-то вытащили Цитата При движении заглохла машина.Две недели копаюсь и не могу найти причину Так мы далеко не уедем... Давайте как-то будем более последовательны в решениях и действиях AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Тут похоже тоже попкорном запасаться надо. vyteks, AvtoDym и ipron 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa71 2 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Согласен.Машина у человека под открытым небом а приезджаю после работы так -что особо не разгонишся.Давайте отставим все не касающееся темы.Завтра проверю массы и питание на разьеме ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 4 минуты назад, Toxa71 сказал: Согласен.Машина у человека под открытым небом а приезджаю после работы так -что особо не разгонишся.Давайте отставим все не касающееся темы.Завтра проверю массы и питание на разьеме ЭБУ. Самое верное решение. Только не мультиметром проверяй а нагрузочной контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 34 минуты назад, Toxa71 сказал: Шнур -мой VAG 19.6.Насколько китайский-незнаю. снимайте ЭБУ на стол, еcли EDC16U1 то вот KostaDiagnosta и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Он самый. И хорошая подсказка по питаниям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 9 часов назад, Toxa71 сказал: С чего сделан вывод что я не знаю устройства злектрооборудования?Специальность-радиотехник.Схемы под этот двигатель-небыло Нашел похожие на 1.9 но там не совпадают предохранители и управление поэтому и запутался а вы сразу напали у меня клиент инженер радиоэлектронщик 2 высших работает в ЦЗЛ дак там оборудование не на милионы а на милиарды но сам не лезет каждый должен заниматся своим делом а здесь только опыт и набитые шишки и оборудование надо бы минимально дефи возьми с алиэкспресс для начала у вас есть мотор стайт у них есть курсы ребята знающие если хочеш дальше в етой теме варится AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Хорошая тема.. В канун Рождества и Нового Года так хочется помочь человеку, далёкому от ремонта авто..Человеку, несомненно, хорошему, любознательному и упорному... А в это время..., где-то рядом сидит коллега-автодиагност и грустит о том, что нет у него работы и демпинг в краю жесточайший...А с ним грустит весь сервис...в который вложено уйма времени и денег... А зачем ехать на ремонт...картинок в нете много, на форумах с радостью подскажут что да как делать...Это же так просто...,за что Платить этим комерсам??)) п.с. Простите за флуд. ТС удачи в ремонте. Я надеюсь, что мыслю я правильно и мой посыл дойдет... MadGeneral, vyteks, Dimа и 3 других 2 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 читал , читал , читал , уф устал . Машина на ходу встала глянь пожалуйста в заливную горловину распредвал крутится относительно коленвала ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 12 минут назад, perec сказал: глянь пожалуйста в заливную горловину Думаешь связь с блоком там потерялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 связь думаю потеряли они когда предохранители выдергивают и не туда вставляют KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Сколько добрых людей в одной теме, все начали обсуждать личность топикстартера, его квалификацию, уровень его предполагаемых цен, прекрасно зная, что на их высоте никто их никуда не пошлет, боясь модератора и превратили тему в помойку. Да еще и лайки друг от друга за это флудерство получают. И даже извиняются за флуд. А тема все же про Кадди, который не заводится. Видишь новое сообщение в теме, заходишь туда, а том опять кто-то нас...л. Астанавитесь!!! Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 как по мне,почему кажетса что проблема в самом жгуте.очень часто встречалась на гольфе 5.гниет под аккумом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
