dr.rimz 500 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 2 минуты назад, lonqlife сказал: Вы в bdm доставали фулл после неудачи кесса. Блок молчит, потому-что КС побита... Залейте мой ори FLS Ктагом. EDC16_388042_ori.bin 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка ТС писал что машина заводилась до вскрытия и работы ктагом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, dimasony сказал: А как вы в к таг выбрали 61 протокол? Точнее как в к таге выбрали протокол кесс? Протокол в катаге для катага для mpc5xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: ТС писал что машина заводилась до вскрытия и работы ктагом До работы с катаго именно машина работала, верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, evgeni2305 сказал: До работы с катаго именно машина работала тогда вам необходимо ехать за другим блоком и переливать в него бэкап... вы наверное привалили его при вскрытии vyteks и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Бери блок, 800$ и ко мне, 6 часов езды и будет все работать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Рассказываю, именно на сорэнто edc16 действительно замудренный блок как написали выше это факт! кессv2 читает и пишет только то что снял! Есть такая особенность что хоть переноси калибры хоть ремувером правь хоть покупную суй делов не будет не заведется! только ктаг снимать full и прошивку сувать туда! Боюсь вы сток не успели снять ктагом и сохранить пока она заводилась? могу помочь только тем, если не разберетесь со своей машиной, кину full в личку с уже правильно всем отшитым еще и повеселенным.... только вот Вас будут ждать танцы с ключами может это проще Вам привязать будет? vyteks и master8607 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, lonqlife сказал: тогда вам необходимо ехать за другим блоком и переливать в него бэкап... вы наверное привалили его при вскрытии При вскрытии даже не трогал плату, не первый раз вскрываю, минут 20 ушло на это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 минуту назад, анн сказал: Рассказываю, именно на сорэнто edc16 действительно замудренный блок как написали выше это факт! кессv2 читает и пишет только то что снял! Есть такая особенность что хоть переноси калибры хоть ремувером правь хоть покупную суй делов не будет не заведется! только ктаг снимать full и прошивку сувать туда! Боюсь вы сток не успели снять ктагом и сохранить пока она заводилась? могу помочь только тем, если не разберетесь со своей машиной, кину full в личку с уже правильно всем отшитым еще и повеселенным.... только вот Вас будут ждать танцы с ключами может это проще Вам привязать будет? Андрей вот этого делать не стоит тем более в личку lonqlife, MASTER CLASS и vyteks 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, анн сказал: Рассказываю, именно на сорэнто edc16 действительно замудренный блок как написали выше это факт! До КТАГа блок запускал авто...читаем выше mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, анн сказал: Рассказываю, именно на сорэнто edc16 действительно замудренный блок как написали выше это факт! кессv2 читает и пишет только то что снял! Есть такая особенность что хоть переноси калибры хоть ремувером правь хоть покупную суй делов не будет не заведется! только ктаг снимать full и прошивку сувать туда! Боюсь вы сток не успели снять ктагом и сохранить пока она заводилась? могу помочь только тем, если не разберетесь со своей машиной, кину full в личку с уже правильно всем отшитым еще и повеселенным.... только вот Вас будут ждать танцы с ключами может это проще Вам привязать будет? Понял дружище. Ключи привязать не проблема T300 вроде должен взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, evgeni2305 сказал: При вскрытии даже не трогал плату Трогать её не обязательно...Деформация так или иначе присутствует 1 час назад, evgeni2305 сказал: Понял дружище. Ключи привязать не проблема T300 вроде должен взять Так влей мой ори что я давал выше....там девственный ори фулл, что вы тут выдумываете...ори не ори...понапридумывали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, lonqlife сказал: Трогать её не обязательно...Деформация так или иначе присутствует Там и epprom считаный почему то 8кб вместо 4кб Фул я снял в первую очередь! Снял его именно катагом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, evgeni2305 сказал: Там и epprom считаный почему то 8кб вместо 4кб Фул я снял в первую очередь! Снял его именно катагом Я имею ввиду фулл FLS, причем тут еепром... чужой еепром то зачем лить?* Родной запускал авто, запускал...и нечего в ту сторону смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, lonqlife сказал: Я имею ввиду фулл FLS, причем тут еепром... чужой еепром то зачем лить?* Родной запускал авто, запускал...и нечего в ту сторону смотреть. eprom чужой и не собираюсь лить. Только флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Или с платы чего-то содрал, или ножку в разъеме блока подогнул. Надо проверить все питания на блок: включаемые, постоянные и массу. Блок еще читается К-тагом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 59 минут назад, Самокат сказал: Или с платы чего-то содрал, или ножку в разъеме блока подогнул. Надо проверить все питания на блок: включаемые, постоянные и массу. Блок еще читается К-тагом? Да, читается легко. Буду днём проверя всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 да что проверять то,нужно просто уметь отличить фулл от калибров вот и все.Зальешь фулл флешь и будет запуск vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Почистил от всякого МУСОРА не по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Плату походу погнул немного при вскрытие. Читатся писаться будет ехать не будет(наверняка не проверил на завод после вскрытия)искать блок и лить туда фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Привозили EDC16C39 на удаление immo. Клиент сам перед этим его вскрывал. Машина на связь не выходила, он думал что иммо заблокировало. По БДМ читаться не захотел. Отправил обратно. Внешне всё было ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Ошибок при сохранении ктагом нет? Может кесс всё же успел натворить делов? Он умеет! Лей фулл если не помогает при вскрытий значит что то не так сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 20 часов назад, evgeni2305 сказал: Там и epprom считаный почему то 8кб вместо 4кб Так и должно быть, просто ктаг его так читает, епром правильный. Вот пример только от ситроена едс16 eprom ori_1037383737.eep lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni2305 2 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Добрый вечер всем! Вчера не мог писать сюда, ограничения были, да и блоком этим не занимался вчера. Вчера была перепрошивка транспортёра т5, тоже удаление егр и сажевого. Прошло всё удачно. Сегодня тоже был занят, ремонт блока Ивеко притянули. Так что в понедельник только займусь этим блоком от соренто. Вопрос знатокам: Кто знает отпишитесь, какие адреса на что исправить нужно в епром чтобы отключить иммо? Приготовил уже файлы без иммо, хочу сравнить корректно их иуда обработала. 23 часа назад, WV CC сказал: Ошибок при сохранении ктагом нет? Может кесс всё же успел натворить делов? Он умеет! Лей фулл если не помогает при вскрытий значит что то не так сделал Ошибок нет В 31.10.2019 в 09:49, pashasol сказал: Привозили EDC16C39 на удаление immo. Клиент сам перед этим его вскрывал. Машина на связь не выходила, он думал что иммо заблокировало. По БДМ читаться не захотел. Отправил обратно. Внешне всё было ОК. Там наверное и следы были от инструмента? Или плату погнул, я плату даже не доставал, только крышку срезал канцелярским ножом окуратно В 31.10.2019 в 08:13, sashausha сказал: да что проверять то,нужно просто уметь отличить фулл от калибров вот и все.Зальешь фулл флешь и будет запуск Фул и калибры отличаются это я увижу, кесс только калибры считывает, остальное пространство FF и 00 забивает а ктаг считыват польностью данные это в редакторе вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 367 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Ну вот вроде мастер же топикстартер, и чипует и блоки ремонтирует, а тут какой-то Соренто древний ему не поддаётся. Дайте ему уже мимо—офф чтобы все срослось и зачиповалось. mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 минуты назад, 54diagnostika сказал: Ну вот вроде мастер же топикстартер, и чипует и блоки ремонтирует, а тут какой-то Соренто древний ему не поддаётся. Дайте ему уже мимо—офф чтобы все срослось и зачиповалось. Напоминаю, что иммо офф ЗАПРЕЩЕНО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
