Mechanik 6 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Всем здравствуйте Прошу сильно не гнобить я новенький и только все начинаю понимать Есть такая штука как складчина прошивок на авто Теперь вопрос Что и с чем ёё подают тоесть дание прошивки можно сразу заливать в авто или нужно некоторие ячейки памяти менять или как в общем ? Сильно не судите и не ругайте Большое спасибо всем кто откликнется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 12 минут назад, Mechanik сказал: дание прошивки можно сразу заливать в авто прошивки готовы к заливке , и если вы все сделаете правильно то авто заведется xlr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 7 минут назад, romanas29 сказал: прошивки готовы к заливке , и если вы все сделаете правильно то авто заведется можете пожалуйста подробнее на примере любого авто 8 минут назад, romanas29 сказал: прошивки готовы к заливке , и если вы все сделаете правильно то авто заведется Как их заливать? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост romanas29 1 912 Опубликовано 9 октября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 37 минут назад, Mechanik сказал: можете пожалуйста подробнее покупаете дешевый загрузчик ,ноутбук и комплект прошивок . загрузчик в обд , прошивку в загрузчик и если ваш китайский загрузчик справится на отлично вы в шеколаде ! если нет тяните авто к спецу , платите деньги за востоновление авто и собираете деньги на норм загрузчик . деньги собрали купили норм загрузчик го бабки косить ! на втором авто попадается кривая прошивка авто труп опять ищем специалиста , авто востановили бабки кончились . идем по друзьям одалживаем бабки , ищем норм калибровщика , нашли на форуме самого дешового класс ! на третем клиенте авто труп и куда дальше ? калибровщик ок загрузчик ок , авто не ок ... ищем специалиста , платим бабки за востановленое авто , так проблема в чем была ? кривая прошивка ! калибровщик оказался ремувером ... мораль басни : скупой платит дважды , дурак трижды , клиент постоянно . достаточно подробно ? Cyberbob, genazainck, x12345 и 18 других 3 5 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 1 hour ago, Mechanik said: Всем здравствуйте Прошу сильно не гнобить я новенький и только все начинаю понимать Есть такая штука как складчина прошивок на авто Теперь вопрос Что и с чем ёё подают тоесть дание прошивки можно сразу заливать в авто или нужно некоторие ячейки памяти менять или как в общем ? Сильно не судите и не ругайте Большое спасибо всем кто откликнется Привет, сам начинал с таких же вопросов. Постараюсь не быть уж слишком занудным Может ответы на большинство уже и известны автору темы, но... хорошо иногда и сводничек небольшой получить. Совет 1: Начни с покупки флэшера. Если нет понимания по марка авто на прошивки (а я не видел еще понимающих по объему марко-работ новичков) возьми китайчатинку KESS+KTAG сейчас стоит недорого, но делает около 80% авто, что очень не мало. Посмотреть недельку другую поисковички и ютюб как работать с этими чудо девайсами. Раздел Совет бесплатно: Как работать с флешером и заработать при этом не став шиночиповщиком - а) ВСЕГДА делай диагностику авто с сохранением логов по номеру авто и вин. б) всегда делай бэкап того, что есть на блоке - проц+eeprom+flash - смотря что за блок конечно же. в) заведи нормальную подзарядку для авто 12-24 вольта с выбором мощности по току и не храни ее, а используй при работе по OBD чтении-записи-тесте ВСЕГДА (в идеале даже при диагностике). Совет 2: Скачай и научись пользоваться HEX редактором. Без него лучше не лить прошивки даже от Лучшего+друга+сделавщего+100RR+Bentley+по дискам из инета... 8) Хотя если карма хорошая... то лучше изучи и пойми как смотреть в прошивках версии, VIN и.. откроешь для себя много нового и полезного. Возьми в привычку проверять что ты льешь. И чем калибровки отличаются от фулл и т.д. Не уверен - не лей. Совет 3: По каждому блоку (берем напрмиер моторник EDC16XXX) в начале своего пути чиповщика проверь по яндексу+гуглу все что можешь по номеру блока и идентам на нем (номера) посмотри какие подводные камни могут быть при подключениии прошивке. Например, PSA, требует особой внимательности практически по всем работам с блоками (если не на столе делать, а на авто). VAG группа (мне больше знакома) тоже требует нежного подхода. Отключай при работе на авто все ненужные потребители - многие про это забывают, и неожиданная тучка+датчик дождя+вера в АКБ делают свое черное дело ... хотя тем кто трупики восстанваливает - дело нужное ;+) Совет 4. Делай фото по ходу работы или камера - редко, но выручает. Клиент разный бывает. Особенно на первых блоках фотографируй и результаты и процесс. Не понадобится - хот материал для сайта или профиля будет. Обязательно убедись что ты делаешь именно то, что клиент просит. И внимательно читай описание к прошивкам из складок - как правило там есть полезная информация - например, где надо отрубать датчик, где не надо и т.п. а то залешь флешку правильную а авто не заводится, или лампочки (они же MIL) не тухнут. Не бери сразу много денег - бери 70-80% от рынка как начинающему - не профи, но и не бабай с 50 евроЗа. Потом поймешь почему 8) Совет 5. Прошивки лучше брать с проверенных источников и складок. Данный сайт пока не подводил. Совет дня (как супчик): Сделав штук 5 блоков не ори клиенту (Ща-будет-ништяк-удалить надо DPF и все пучком полетит)... думай, что делаешь. Сорри коль занудно... genazainck, анн, KostaDiagnosta и 6 других 7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 2 минуты назад, Sws2007 сказал: Привет, сам начинал с таких же вопросов. Постараюсь не быть уж слишком занудным Может ответы на большинство уже и известны автору темы, но... хорошо иногда и сводничек небольшой получить. Совет 1: Начни с покупки флэшера. Если нет понимания по марка авто на прошивки (а я не видел еще понимающих по объему марко-работ новичков) возьми китайчатинку KESS+KTAG сейчас стоит недорого, но делает около 80% авто, что очень не мало. Посмотреть недельку другую поисковички и ютюб как работать с этими чудо девайсами. Раздел Совет бесплатно: Как работать с флешером и заработать при этом не став шиночиповщиком - а) ВСЕГДА делай диагностику авто с сохранением логов по номеру авто и вин. б) всегда делай бэкап того, что есть на блоке - проц+eeprom+flash - смотря что за блок конечно же. в) заведи нормальную подзарядку для авто 12-24 вольта с выбором мощности по току и не храни ее, а используй при работе по OBD чтении-записи-тесте ВСЕГДА (в идеале даже при диагностике). Совет 2: Скачай и научись пользоваться HEX редактором. Без него лучше не лить прошивки даже от Лучшего+друга+сделавщего+100RR+Bentley+по дискам из инета... 😎 Хотя если карма хорошая... то лучше изучи и пойми как смотреть в прошивках версии, VIN и.. откроешь для себя много нового и полезного. Возьми в привычку проверять что ты льешь. И чем калибровки отличаются от фулл и т.д. Не уверен - не лей. Совет 3: По каждому блоку (берем напрмиер моторник EDC16XXX) в начале своего пути чиповщика проверь по яндексу+гуглу все что можешь по номеру блока и идентам на нем (номера) посмотри какие подводные камни могут быть при подключениии прошивке. Например, PSA, требует особой внимательности практически по всем работам с блоками (если не на столе делать, а на авто). VAG группа (мне больше знакома) тоже требует нежного подхода. Отключай при работе на авто все ненужные потребители - многие про это забывают, и неожиданная тучка+датчик дождя+вера в АКБ делают свое черное дело ... хотя тем кто трупики восстанваливает - дело нужное ;+) Совет 4. Делай фото по ходу работы или камера - редко, но выручает. Клиент разный бывает. Особенно на первых блоках фотографируй и результаты и процесс. Не понадобится - хот материал для сайта или профиля будет. Обязательно убедись что ты делаешь именно то, что клиент просит. И внимательно читай описание к прошивкам из складок - как правило там есть полезная информация - например, где надо отрубать датчик, где не надо и т.п. а то залешь флешку правильную а авто не заводится, или лампочки (они же MIL) не тухнут. Не бери сразу много денег - бери 70-80% от рынка как начинающему - не профи, но и не бабай с 50 евроЗа. Потом поймешь почему 😎 Совет 5. Прошивки лучше брать с проверенных источников и складок. Данный сайт пока не подводил. Совет дня (как супчик): Сделав штук 5 блоков не ори клиенту (Ща-будет-ништяк-удалить надо DPF и все пучком полетит)... думай, что делаешь. Сорри коль занудно... Все не читал но 80% вы будете 2-я приборами пыль глатать. Я буду глубока ржать когда вы даже самый простой me7.1.1 сделаете любым китайским прибором, тот-же кесс. Изначально ваши слова звучат как бред. Wardenclyff, Aleksey054, KostaDiagnosta и 5 других 5 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 27 minutes ago, dimasony said: Все не читал но 80% вы будете 2-я приборами пыль глатать. Я буду глубока ржать когда вы даже самый простой me7.1.1 сделаете любым китайским прибором, тот-же кесс. Изначально ваши слова звучат как бред. И чо? Умник из подмосковья, хоть почитай кому писал я и для чего. У меня лично не 2 прибора. Я написал для совсем начинающего человека с большими пробемами, у тебя проблемы иного рода, иди мимо, зачем тебе это читать. И конечно для "умника" ржут лошади и кони по известным им одним причинам, возможно ты попал в их число. x12345, takco, Мастак и 7 других 6 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 3 часа назад, Sws2007 сказал: И чо? Умник из подмосковья, хоть почитай кому писал я и для чего. У меня лично не 2 прибора. Я написал для совсем начинающего человека с большими пробемами, у тебя проблемы иного рода, иди мимо, зачем тебе это читать. И конечно для "умника" ржут лошади и кони по известным им одним причинам, возможно ты попал в их число. А вот за грубость минус. Научитесь общению без "умников" и т.д. Так можно и другое заработать от админов. Вы не на базаре. _____, dimasony, MASTER CLASS и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Невозможно научить опыту, и как не советуй, и не подсказывай, знания придут после практики завала блоков,или неправильной работы мода. Видимо кто то ещё не получал P1681 на me7.1.1)) но ничего ,все ещё впереди romanas29, takco, меркул и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 130 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Мужики, с такими вопросами как у этого новичка - какой кесс и какой ктаг???? Тренироваться надо и руку набивать с ВАЗов и ЗАЗов. Mechanik купи себе комбик или чиплодырь в базе и учи хелп. vyteks и меркул 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Только что, bayern сказал: Мужики, с такими вопросами как у этого новичка - какой кесс и какой ктаг???? Тренироваться надо и руку набивать с ВАЗов и ЗАЗов. Mechanik купи себе комбик или чиплодырь в базе и учи хелп. Зачем комбик в базе, проще здесь на форуме у Руслана комбик купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 9 часов назад, Mechanik сказал: Всем здравствуйте Прошу сильно не гнобить я новенький и только все начинаю понимать Есть такая штука как складчина прошивок на авто Теперь вопрос Что и с чем ёё подают тоесть дание прошивки можно сразу заливать в авто или нужно некоторие ячейки памяти менять или как в общем ? Сильно не судите и не ругайте Большое спасибо всем кто откликнется Вот чесслово, а чего ради мозг выносить людям, когда ответы на все поставленные вами вопросы гуглятся с одного запроса??? Вас в гугле забанили? Теперь представим - каждый новичок станет задавать эти вопросы... форум ляжет нахрен. И это при том, что даже тут на форуме можно найти с полсотни тем, где разжеваны все ваши вопросы. меркул и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Микасы и января, вот с чего начинать нужно. Комбик или моторлодер для старта самое то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 130 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 24 минуты назад, Dimaas сказал: Зачем комбик в базе, проще здесь на форуме у Руслана комбик купить. Я могу вам сказать больше - можно и отлом скачать)))) и к-лайник на коленках спаять)))) Про комбик я образно написал. А вообще в гугле всё есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Только что, bayern сказал: Я могу вам сказать больше - можно и отлом скачать)))) и к-лайник на коленках спаять)))) Про комбик я образно написал. А вообще в гугле всё есть... Поверьте мне, именно с этого и нужно всегда начинать " свой путь")))) , а не кесс и ктаг. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 178 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 А Я бы посоветовал такой путь Берешь KESS, если нет покупаешь на алли найди какую нибудь складчину, можно самую халявную если работаешь в сервисе, то выбери авто клиента, или авто шефа которое он уже продал, надо ведь с чего то начать подбираешь из складки прошивку, ( должна совпадать марка авто, двигатель, тип блока управление) Заливаешь прошивку, можно делать это смело потому что KESS не зальет неправильную прошивку О контрольной сумме можно не беспокоится, KESS все посчитает сам Так начинается опыт, а как иначе? техникумов прошивальщика не существует Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 А по мне, так начинать стоит с понимания работы системы управления двигателем. То есть диагностика и ремонт систем управления. В т.ч. ремонт блоков управления. Надо понимать, как работает блок, какие протоколы обмена данными существуют. Тогда многие вопросы сами собой отпадут. А уже потом надо задумываться о вопросах из разряда как перенести калибровки и т.п. vyteks и меркул 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 я вот не пойму у Вас , что у всех работы нет ? Сидите тут из пустого в порожнее переливаете bayern и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 9 минут назад, perec сказал: я вот не пойму у Вас , что у всех работы нет ? Сидите тут из пустого в порожнее переливаете Ну, походу и у вас ее тоже нет ))) У меня есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 2 часа назад, Zann сказал: А Я бы посоветовал такой путь Берешь KESS, если нет покупаешь на алли найди какую нибудь складчину, можно самую халявную если работаешь в сервисе, то выбери авто клиента, или авто шефа которое он уже продал, надо ведь с чего то начать подбираешь из складки прошивку, ( должна совпадать марка авто, двигатель, тип блока управление) Заливаешь прошивку, можно делать это смело потому что KESS не зальет неправильную прошивку О контрольной сумме можно не беспокоится, KESS все посчитает сам Так начинается опыт, а как иначе? техникумов прошивальщика не существует Вообще кесс даже прошивки микаса пишет в med17 и тачки норм работают потом. Только мало кто знает об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Wardenclyff, 2020606, Мастак и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 А я бы посоветовал начать с BDM100 и TL866. Потом не так страшно было бы с более свежими блоками работать. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 130 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 20 минут назад, 2020606 сказал: Вообще кесс даже прошивки микаса пишет в med17 и тачки норм работают потом. Только мало кто знает об этом Ну вот началось, сейчас вы все наши секреты расскажите))) А человек только про складчину спрашивал. Эта микасовская прошивка вообще все складчины нагибает - в ней егр и сажа отключена и даже иммо не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 625 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 13 часов назад, Mechanik сказал: Всем здравствуйте Прошу сильно не гнобить я новенький и только все начинаю понимать Есть такая штука как складчина прошивок на авто Теперь вопрос Что и с чем ёё подают тоесть дание прошивки можно сразу заливать в авто или нужно некоторие ячейки памяти менять или как в общем ? Сильно не судите и не ругайте Большое спасибо всем кто откликнется В Киеве в данный момент основная масса клиентов либо авто с USA, либо дизеля с Европы. Остальное 20% это бензин, который кесс не делает, либо корчи в которых уже криво прошито. Ну, и евробляхи на edc15, которые на цену отключить егр за 100$ падают в обморок. Остается только edc17. В данном случае кесс не помогакт, только ктаг. Блок вскрыть, иногда припаять и т.д. С ктагом фулл флеша, со складки которую шить не желательно. К тому же, в складка софты бывают либо тюн, либо сажа, а нужно тебе тюн+сажа+ егр. Толку от складки тогда нет. Короче, вопрос с покупкой складки прийдет сам. Или отпадет. Для начала нужно машины уметь прошивать. а, ну еще у нас популярен ваг на pcr2.1 CAYC CAYB моторы. За них вообще забудь. Правильно сказали, заимей бдм100 и tl866. Если такая штука на полке не лежит - нехер в блок лезть. Кстати. Офтопну. Сегодня звонили, предлагали купить dpf remover. 900 евро)) vlad195 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 3 часа назад, Zann сказал: Заливаешь прошивку, можно делать это смело потому что KESS не зальет неправильную прошивку Вы вот сейчас насоветуете, а он возьмёт и начнёт с Toyota а там кессом связь односторонняя, канализационная. Слить бэкап не выйдет, тупо свет выключат на пол дороги и поминай как звали. Ни хрена не поймёт и увалит, а поднять кессом будет фиг вам)))) в любом случае всегда должны быть пути дать заднюю иначе это лотерея. Те же узкоглазые продают Kess + Ktag комплектом, стоит призадуматься - а нахрена!? Мужики, хорошь уже шиномонтаж обучать, кому реально надо такие вопросы не задаёт, а ищет, читает и только потом по существу задаёт вопросы, а тут тупо «расскажите как прошить авто» 38 минут назад, dierus сказал: софты бывают либо тюн, либо сажа, а нужно тебе тюн+сажа+ егр. Какой нафиг тюн с сажей??? Это как при обострении аппендицита липосакцию делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
