romanas29 2024 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 ПРИ ЗАПРОСЕ ЭЛЕКТРОСХЕМ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ АВТО ОБЯЗАТЕЛьНО , VIN ВКЛЮЧИТЕЛьНО !!! ИГНОРИРОВАНИЕ = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! _____, dimasony, kerygun и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 209 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Peugeot 207 бензин ркпп 2009года. Не выходит на связь, и не работает. электро усилитель руля. Помогите пожалуйста схемой Эл. Усилителя руля. VF3WCKFUC9T097610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 13 часов назад, limenger сказал: VF3WCKFUC9T097610 207 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 16v 90 ET3J4 , (BVMP 5) Дата начала гарантии 30.12.2009 207_gur1.pdf 207_gur2.pdf dverchenko и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Citroen jumper 2007 2.2 Puma МКПП. vin VF7YEBMFC12038846. нужна схема блока и распиновка разъемов блока BSI Magnet Marelli. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_sinner 3 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Доброго Здоровья! Peugeot 308 (T9) 2014г. АКПП 2.0 дизель VF3LJAHXWES107044 нужна схема CAN соединений между: блоком двигателя - EBS - АКПП - BSI БЛАГОДАРСТВУЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 16 часов назад, limenger сказал: ещё схемой на кондиционер. На это же авто. гур и клима не связаны ! у них разные шины 207 Охлаждение.pdf 207 gur3.pdf limenger и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 16 часов назад, Juvelir сказал: Citroen jumper 2007 2.2 Puma МКПП. vin VF7YEBMFC12038846. нужна схема блока и распиновка разъемов блока BSI Magnet Marelli. уточни на какую систему нужна распиновка, потому как BSI (он же BSM на фиате, потому как что джампер, и боксер у фиата заказывают) раскинут на множестве схем по назначению VF7YEBMFC12038846 - BSI.pdf Juvelir и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 7 часов назад, alex_sinner сказал: VF3LJAHXWES107044 308 T9 CAN.pdf 308 T9 AKP.pdf 7 часов назад, alex_sinner сказал: нужна схема CAN соединений между: блоком двигателя - EBS - АКПП - BSI 17 часов назад, Juvelir сказал: нужна схема блока и распиновка разъемов блока BSI вобщем схемы самого бси не будет , а распиновку удалось найти JUMPER_III_-_Интеллектуальный_коммутационный_блок.pdf kerygun, Juvelir и alex_sinner 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 22 часа назад, kerygun сказал: уточни на какую систему нужна распиновка, потому как BSI (он же BSM на фиате, потому как что джампер, и боксер у фиата заказывают) раскинут на множестве схем по назначению VF7YEBMFC12038846 - BSI.pdf 135 \u043a\u0411 · 2 загрузки нужны фары дальнего света, центральный замок, подсветка щитка приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 286 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Салют всем.Помогите пожалуйста схемои на пежо 207 1.6 hdi 90л vin vf3we9hxc33969463 машина не заводитса.на диагностику эбу не выходит.bsm меняли. ошибка в bsi - НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Тема только для запросов электросхем. Вопросы ремонта обсуждаются в соответствующих разделах! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 В 28.09.2019 в 12:10, Juvelir сказал: нужны фары дальнего света, центральный замок, подсветка щитка приборов. VF7YEBMFC12038846 - ближний-дальний свет.pdf VF7YEBMFC12038846 - габариты.pdf VF7YEBMFC12038846 - ЦЗ.pdf Juvelir и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 20 часов назад, calibra43 сказал: vf3we9hxc33969463 207 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) КПП 5 Дата начала гарантии 31.01.2008 207_DV6ATED4.pdf 11 часов назад, iggorr7 сказал: Держи ВЫ САМИ СМОТРЕЛИ ЧТО ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ??? DV6ATED4 !!! а не DV6C calibra43 и kerygun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 209 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Помогите схемой соленоида n75 и иклапана egr. Если можно полной схемой моторного, и распиновкой эбу. citroen c4 picaso 1.6hdi VF7UD9HZC45076950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 VF7UD9HZC45076950 - двигатель - с4 picasso.pdf romanas29 и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 3 минуты назад, limenger сказал: Помогите схемой вин лучше пишите , а не фото , принимайте уважение к людям вам помогающим . человеку легче с копировать чем переписывать kerygun, limenger и dierus 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Добрый день. Нужна схема управления двигателем и bsi. Citroen c5, 2000 год. RHZ. VF7DCRHZB76006544 Эбу с одним разъёмом. В автодате и в esi tronic схемы на 3 фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 55 минут назад, Gordon_Freeman сказал: VF7DCRHZB76006544 C5 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 2.0 HDi 110 (DW10ATED) КПП 5 Дата начала гарантии 30.12.2001 C5 DW10ATED.pdf C5 ABS.pdf C5 гидравлическая подвеска .pdf man216, kerygun и Gordon_Freeman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Здравствуйте. Peugeot 3008 (T84E) 1.6TPH ? 6-ступенчатая АКП , VF30U5FEADS165914 Нужна схема разводки can, lin центро-замка в связки с BSI, и ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛ !!! -питание и LIN, и интересна схема датчика температуры наружнего воздуха (находится предположительно в правом зеркале), спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 35 минут назад, deenvir сказал: Peugeot 3008 (T84E) 1.6TPH ? 6-ступенчатая АКП , VF30U5FEADS165914 37 минут назад, deenvir сказал: Нужна схема разводки can, lin центро-замка в связки с BSI, и ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛ !!! -питание и LIN, и интересна схема датчика температуры наружнего воздуха (находится предположительно в правом зеркале), спасибо. с датчиком по схеме ошибка на серваке. Но он находиться в зеркале. Меряй сопротивление, должно быть около 3кОм при +20 CAN-CAR.pdf CAN-CONF.pdf CAN-IS.pdf блок-схема обогрев зеркал.pdf блок-схема ЦЗ с простой блокировкой.pdf блок-схема ЦЗ с суперблокировкой.pdf зеркала с електроприводом.pdf схема обогрев зеркал.pdf схема ЦЗ с простой блокировкой.pdf схема ЦЗ с суперблокировкой.pdf man216 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, kerygun сказал: с датчиком по схеме ошибка на серваке. в чем ошибка ? на схеме он в правом зеркале 6415 наружное зеркало со стороны пассажира.pdf kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Peugeot 407 2.0 RFJ akpp VF36DRFJF21583261 Нужна LIN шина по стеклоочистителям-BSM(подкапотный). стеклоочистители в аварию выпадают. по диагнозе то есть связь, то пропадает. дефект пока не поймать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Juvelir, вот так могу помочь, что-то отказывается у меня компьютер по "нормальному" распечатать.)) man216, Juvelir и x12345 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 В 06.10.2019 в 02:14, Juvelir сказал: VF36DRFJF21583261 407 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 (EW10A) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП . 16.07.2007 407.pdf _mag_, Juvelir, kerygun и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Помогите с поиском схемы подключения задних фонарей и фонарей подсветки номера Ситроен С4 2006 1.6 NFU 5мкпп 5-дверный хэтчбек. VF7LCNFUC74741275 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
