Amosfet 12 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Всем привет! Через третьи руки принесли панель от Iveco Daily 2013 (больше о машине пока не знаю, если нужно - уточню), номер 5801449052, не работает жк экран. Стрелки, подсветка, все ок, экран без признаков жизни, но иногда хаотично начинают плясать сегменты при включении, притом, каждый раз по-разному. Если выключить и включить, то снова темный экран. Пропаял все что можно, не помогло. Осциллограф показывает какую-то активность на выводах дисплея, питание 5В тоже есть. Экран со встроенным контроллером и, видимо, ему хана. Готовы поменять уже панель, подскажите кто в курсе, панель завязана на иммо или просто можно переставить б/у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 В 07.05.2019 в 13:13, amosfet сказал: Всем привет! Через третьи руки принесли панель от Iveco Daily 2013 (больше о машине пока не знаю, если нужно - уточню), номер 5801449052, не работает жк экран. Стрелки, подсветка, все ок, экран без признаков жизни, но иногда хаотично начинают плясать сегменты при включении, притом, каждый раз по-разному. Если выключить и включить, то снова темный экран. Пропаял все что можно, не помогло. Осциллограф показывает какую-то активность на выводах дисплея, питание 5В тоже есть. Экран со встроенным контроллером и, видимо, ему хана. Готовы поменять уже панель, подскажите кто в курсе, панель завязана на иммо или просто можно переставить б/у? Показать Какой процессор? Какой еепром? Другая панель, другой пробег. Да и кто вам мешает перезалить прошивки в другую панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Панель меняется без проблем на аналогичную, иммо сидит в BSI. 11den11 и Amosfet 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Спасибо! Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Добавлю. Поставил б/у панель, а толку ноль. Мигает пробег и часы, время не выставить, вместо температуры прочерки, ошибок нет. Пообщался с теми, кто знает эти машины, приговор таков: делать моторный новым и вязать с ним НОВУЮ панель. Если у кого есть другая информация, дополните. Авто 13 года, 2.3 дизель без тахографа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Без Тахо с завода? Или выдрали Тахо, пробег она в основном из Тахо должна подхватывать. Или из Бси должна подхватить, если Тахо нет с завода. Скорость видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Там не из БСИ пробег, а как Вам правильно сказали из ЭБУ! Надо делать новым и привязывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Отправил человека решать вопрос у дилера, простой машины дороже обойдется, чем поиски решения. Видит или нет скорость хз, не катались. Но пробег показала родной, владелец признал свои цифры. Маловероятно, что совпало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 При наличии тахографа на этих дельках, пробег из него на панель отображался (даже отматывать пробег на панели было бессмысленно, мотали на тахографе), часы тоже через таху выставлялись. Есть приборчик такой FICOM, вроде он может без дилеров всякие функции активировать/деактивировать на этих авто. Мне интересно неужели итальянцы для машин без тахи другую панель ставят или же просто зашить ее надо правильно??? 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Привет. Думаю продолжить тему, т.к. ничего и не выяснили, а проблема у меня один в один.)) Так же умерла панель на IVECO 2013 3.0L .... погас экранчик. Поменяли приборку на другую .... симтомы все те же что и здесь в теме. Не работает спидометр, моргают часы. Пробег показывает. Тахограф имеется ... но с ним то же нюансы. Как купили машинку, на родном тахографе показывало кракозябры, поменяли на такой же (по виду), а по номеру с DUCATO. Тахограф скорость видит. Вскрыл старый тахограф ..... на одном краю сгнили три микрухи. Чем то залили наверное. В тахо процессор ST10F273M, ЕЕПРОМ нашел только 25Р80. Считал на всякий эту ЕЕПРОМ-ку. VIN там не нашел, может он в проце или в чем другом, но больше на ЕЕПРОМ там ничего не похоже. Вскрыл старую панель ... там Renesans и 95160, так же считал только ЕЕПРОМ-ку. По ЕЕПРОМ одна интересная вещь выявилась .... считал ее четырьмя разными прогерами ( экспериментировал ))) ....дело было вечером, делать было нечего). Читал ORANGE 4, ORANGE 5, X100PRO и IProg+. Так вот первые три прочитали абсолютно одинаковый файл, а IProg+ чуть больше...... а именно прочитал VIN и еще какие то байты. Очень интересно, почему так произошло??? Как он это делает (IProg)? Получается он читает какую то закрытую область? Читал через панель FIAT DUCATO .... Больше пока ничего не понятно. Время с "Толстяком" с машинкой пролетело незаметно, жена уже начала кричать что я могу оставаться в гараже хоть до утра, и я ушел в 1001 раз заинтригованный =0) .... Чуть позже дополню .... IVECO TAHOGRAF 25P80.binПолучение информации... Iveco IPC ORIGINAL 95160.binПолучение информации... Iveco ipc iprog.binПолучение информации... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 172 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Не знаю, как на авто 13 года, но на предыдущем поколении Daily с 2006-2011 год мигание пробега на щитке приборов лечилось выполнением процедуры Proxy. Бывало начинал моргать пробег после установки штатной магнитолы или удаления краш, коррекции пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf244 0 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Отключите тахограф у Оф диллера или поставьте тахограф. Все будет норм работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Привет. Хотелось бы еще пообщаться по этой теме ..IVECO IPC ))). Ребят, кто нибудь может отключить тахограф в панели?? Суть проблемы ... не работает спидометр в панели приборов. Тахограф уже не родной, несколько раз менянный....машинка кстати та же, что выше писал ..)). Скорость в тахографе показывает, а в панели нет ... но оно и ошибка висит по связи с тахографом. Человек хочет что бы показывало скорость на приборке, тахограф вообще по боку ... там где стоит тахограф, есть еще отдельно разъем которым можно соединить приборку и датчик скорости минуя тахограф. Так вот подключаем этот разъем, но приборка все равно молчит по скорости. Мысли что нужно отключить тахограф в приборке, и все заработает ))). Может я не прав .... может кто соображает лучше в этой теме. СПАСИБО!! Вот дамп ... Iveco ipc 95160 iprog.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 По абс ошибок нет? Есть машины пока задние датчики абс не подключишь, спидометр будет молчать, это касается машин MY2012, этого поколения. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 144 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 10:55, Виджар сказал: Скорость в тахографе показывает, а в панели нет ... Показать Читайте внимательнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Антон, привет!! В ABS есть ошибки по двум передним датчикам, и как раз по заднему правому ))). Проникнусь .... сэнк! Сергей, блин, ну уже несколько раз перечитал ... не могу понять - найти ... извиняй, слепой наверное ))). (или тупой) )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Привет. 503 ошибка в моторнике на постоянку висит? Или стираешь и уходит? Если постоянно висит, подкинь задний датчик, чисто на разъем и смотри уйдёт или нет. С одной ивекой тоже долго воевал, тахограф работа от датчика в кпп, а приборка работала от АБС!!! И в моторнике постоянная ошибка по датчику скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Привет. Да понял, дружище ... возможно и я тут стопорнулся )). Я же помню точно, что на PSA к примеру (Boxer, Jumper) скорость с ABS. Ну и тут спрашивал у клиента ... может датчики типа сначала заменить?? Кричит нет, все и так работало ... и тахо, и спидометр. Потом тахо умер, он поменял датчик скорости возле кардана и типа тахо заработал, а приборка куй. Короче скорей всего заблудил он меня, да и я сам залопушил ... ладно попробую. А насчет отключения тахографа, так это делается я так понял в BSI, а не в приборке )). Ну и хотелось бы еще поделиться насчет дампов приборки. О чем выше писал. Все таки интересно .... три программатора не читают область прошивки там где VIN ( и еще какая то инфа). Читает эту область только IPROG+ ... как он это делает непонятно )). Далее, записываем дамп считанный IPROG например ORANGE. Ну и все ... теперь и ORANGE и остальные прогеры считывают и область с VIN. Непонятно .... да и вообще это лежит за гранью моих пониманий )). Зачем это может пригодится ... а хрен его знает ... может что бы поменять к примеру VIN в приборке без спецоборудования. Может еще чего ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 12.08.2021 в 05:08, Виджар сказал: Читал через панель FIAT DUCATO Показать Как епром читаешь? Внутрисхемно или с выпайкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Да, все время только с выпайкой.... Хотя конечно нужна статистика. Может это проблема именно этой микры, с этой панели ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 144 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Если бы в оранже выбрал память по производителю - тоже прочиталась бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Привет. Не, это все таки тенденция! )) Сегодня была такая же панель в руках ... разобрал, считал, все то же самое. IPROG читает область VIN, три других прогера не читают. В 02.12.2021 в 08:46, Sergeii сказал: Если бы в оранже выбрал память по производителю - тоже прочиталась бы. Показать Сергей, да вроде же все как положено делаю ... не читается. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 70 Опубликовано 19 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Приехал клиент на Peugeot Boxer с такойже проблемой не рабочего экрана, для интереса вычитал 95160 всё вроде на месте, проц работает что ей не хватает? Может чё кто подскажит. Что интересно что после зборки и подключения один раз появились артефакты на экране. Заметил что srs блок связи нет, ну не думаю чтобы это повлияло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 70 Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Приехал клиент на Peugeot Boxer с такойже проблемой не рабочего экрана, для интереса вычитал 95160 всё вроде на месте, проц работает что ей не хватает? Может чё кто подскажит. Что интересно что после зборки и подключения один раз появились артефакты на экране. Заметил что srs блок связи нет, ну не думаю чтобы это повлияло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 70 Опубликовано 28 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 В 20.12.2022 в 09:45, Премъер сказал: Приехал клиент на Peugeot Boxer с такойже проблемой не рабочего экрана, для интереса вычитал 95160 всё вроде на месте, проц работает что ей не хватает? Может чё кто подскажит. Что интересно что после зборки и подключения один раз появились артефакты на экране. Заметил что srs блок связи нет, ну не думаю чтобы это повлияло. Показать Отвечаю сам себе. Пришла приборка, стало интересно что произошло с родной, разобрал новую донорскую, пересадил экран и всё заработало, поменял назад в донорскую так как была новее по годам, привязал, моргал пробег SRS подлечил перестал моргать. После исследования нашел причину выхода из строя экранов на этих панелей проблема в том что экран постоянно у них болтаются, выкрутился приклейкой по углам герметосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
