Shapdiagnostics 36 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 3 часа назад, pcichas сказал: Всем доброго времени суток. Нужна електросхема: Стеклоочистителя и омывайки. FORD TRANSIT 2021. Вин кода нет . VIN WF0EXXTTREMJ66646 Ford.rar pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 285 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 50 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ford.rar 356.85 kB · 1 загрузка Большое спасибо Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Разыскиваю схемы на Ford Transit WF0HYXXTTGYMM33246 конкретно на сейчас, схема CAN шин, подключение ABS, BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ МОДУЛЕЙ.pdf Схема от мотора 2,2, но должна подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Благодарю. ХЗ подойдет ли. У меня авто - недогибрид с 48В дополнительной батарейкой. Я на днях нашел в Сети полное руководство по ремонту со схемами Transit с 2,2 и 2,0 duratorque с механической 6-ти ступкой. Может кому надо... Ford_Transit_2.2L_Duratorq_6_Speed_Manual_Workshop_Manaul_2014-2019.pdf На 2,2 стоит другой ЭБУ, Кан шина подключена к другим выводам. У меня SID211 На 2,2 стоит другой ЭБУ, Кан шина подключена к другим выводам. У меня SID211. Я нашел по нему схему коммуникаций, но опять же не факт, что к моему экземпляру подойдет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 36 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 21 час назад, FreeOne сказал: Разыскиваю схемы на Ford Transit WF0HYXXTTGYMM33246 конкретно на сейчас, схема CAN шин, подключение ABS, BSM VIN не получилось расшифровать, год какой? 20 год, двигатель 2.0 Ford BUS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 18 часов назад, Shapdiagnostics сказал: VIN не получилось расшифровать, год какой? 20 год, двигатель 2.0 Ford BUS.rar 1.35 MB · 0 загрузок Благодарю! Это больше похоже на правду)) Прошу прощения, в ВИН лишне пропечаталось. WF0YXXTTGYMM33246 Не могу исправить в первом посте и блок у меня SID212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Подскажите, где или у кого можно узнать референс блока ABS на этот VIN? WF0YXXTTGYMM33246 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля С ABS я разобрался, теперь проблема с питаниями. Там, вроде, 4 линии, но работает только одна. Кто бы подкинул схемы питания на VIN WF0YXXTTGYMM33246 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 182 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля Добрый.Разыскиваю схема кондицонера и местоположение реле компрессора на Ford Transit 2008 MN0DXXTTFD8C25587. На штатном месте падкапотном блоке нету реле R10 и передахранитель 36 даже гнездо пустое.Есть ошибка p0645:23-2f цепь управление реле муфты кондицонера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля Всем привет кто может поделиться схемой центрального замка Форд маверик WF0CU93Z86KB37426 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Привет. Поделись схемой на Ford C-Max 2006 МКПП 1,8л duratec-he/l4. WF0MXXGCDM6Y27730 Система зарядки, генератор на 3пин разьеме, система и топология can шины. Разбираюсь почему индикатор разрядки АкБ горит, хотя зарядка есть. и в блоке предохранителей под капотом вроде все четко но пока не вскрывал его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 249 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа 3 часа назад, Vaszy сказал: Привет. Поделись схемой на Ford C-Max 2006 МКПП 1,8л duratec-he/l4. WF0MXXGCDM6Y27730 Система зарядки, генератор на 3пин разьеме, система и топология can шины. Разбираюсь почему индикатор разрядки АкБ горит, хотя зарядка есть. и в блоке предохранителей под капотом вроде все четко но пока не вскрывал его 2007_ALTERN.pdf CAN от Фокуса, но не думаю, что будут отличаться. Схемы для тачки с обычным ключом CAN_Focus.pdf vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Привет. Ford Focus C-Max, 2006, 2.0L , VIN: wf0mxxgcdm6r46480 Нужна электросхема блока управления АКПП (Питание блока и CAN шина ) Нет связи с блоком АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 12 минут назад, sega11811 сказал: Привет. Ford Focus C-Max, 2006, 2.0L , VIN: wf0mxxgcdm6r46480 Нужна электросхема блока управления АКПП (Питание блока и CAN шина ) Нет связи с блоком АКПП. Текстовый документ (4).txt sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 8 часов назад, anisimov83 сказал: Текстовый документ (4).txt 45 B · 1 загрузка К сожалению там нет электросхемы АКПП по моему запросу. Там только для 1.6L двигателя АКПП есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 71 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 5 часов назад, sega11811 сказал: К сожалению там нет электросхемы АКПП по моему запросу. Там только для 1.6L двигателя АКПП есть схема. 1.pdf sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
