Shapdiagnostics 110 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 3 часа назад, pcichas сказал: Всем доброго времени суток. Нужна електросхема: Стеклоочистителя и омывайки. FORD TRANSIT 2021. Вин кода нет . VIN WF0EXXTTREMJ66646 Ford.rar pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 50 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ford.rar 356.85 kB · 1 загрузка Большое спасибо Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Разыскиваю схемы на Ford Transit WF0HYXXTTGYMM33246 конкретно на сейчас, схема CAN шин, подключение ABS, BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ МОДУЛЕЙ.pdf Схема от мотора 2,2, но должна подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Благодарю. ХЗ подойдет ли. У меня авто - недогибрид с 48В дополнительной батарейкой. Я на днях нашел в Сети полное руководство по ремонту со схемами Transit с 2,2 и 2,0 duratorque с механической 6-ти ступкой. Может кому надо... Ford_Transit_2.2L_Duratorq_6_Speed_Manual_Workshop_Manaul_2014-2019.pdf На 2,2 стоит другой ЭБУ, Кан шина подключена к другим выводам. У меня SID211 На 2,2 стоит другой ЭБУ, Кан шина подключена к другим выводам. У меня SID211. Я нашел по нему схему коммуникаций, но опять же не факт, что к моему экземпляру подойдет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 21 час назад, FreeOne сказал: Разыскиваю схемы на Ford Transit WF0HYXXTTGYMM33246 конкретно на сейчас, схема CAN шин, подключение ABS, BSM VIN не получилось расшифровать, год какой? 20 год, двигатель 2.0 Ford BUS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 18 часов назад, Shapdiagnostics сказал: VIN не получилось расшифровать, год какой? 20 год, двигатель 2.0 Ford BUS.rar 1.35 MB · 0 загрузок Благодарю! Это больше похоже на правду)) Прошу прощения, в ВИН лишне пропечаталось. WF0YXXTTGYMM33246 Не могу исправить в первом посте и блок у меня SID212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Подскажите, где или у кого можно узнать референс блока ABS на этот VIN? WF0YXXTTGYMM33246 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 20 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2025 С ABS я разобрался, теперь проблема с питаниями. Там, вроде, 4 линии, но работает только одна. Кто бы подкинул схемы питания на VIN WF0YXXTTGYMM33246 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Добрый.Разыскиваю схема кондицонера и местоположение реле компрессора на Ford Transit 2008 MN0DXXTTFD8C25587. На штатном месте падкапотном блоке нету реле R10 и передахранитель 36 даже гнездо пустое.Есть ошибка p0645:23-2f цепь управление реле муфты кондицонера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 7 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Всем привет кто может поделиться схемой центрального замка Форд маверик WF0CU93Z86KB37426 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Привет. Поделись схемой на Ford C-Max 2006 МКПП 1,8л duratec-he/l4. WF0MXXGCDM6Y27730 Система зарядки, генератор на 3пин разьеме, система и топология can шины. Разбираюсь почему индикатор разрядки АкБ горит, хотя зарядка есть. и в блоке предохранителей под капотом вроде все четко но пока не вскрывал его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 3 часа назад, Vaszy сказал: Привет. Поделись схемой на Ford C-Max 2006 МКПП 1,8л duratec-he/l4. WF0MXXGCDM6Y27730 Система зарядки, генератор на 3пин разьеме, система и топология can шины. Разбираюсь почему индикатор разрядки АкБ горит, хотя зарядка есть. и в блоке предохранителей под капотом вроде все четко но пока не вскрывал его 2007_ALTERN.pdf CAN от Фокуса, но не думаю, что будут отличаться. Схемы для тачки с обычным ключом CAN_Focus.pdf vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Привет. Ford Focus C-Max, 2006, 2.0L , VIN: wf0mxxgcdm6r46480 Нужна электросхема блока управления АКПП (Питание блока и CAN шина ) Нет связи с блоком АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 12 минут назад, sega11811 сказал: Привет. Ford Focus C-Max, 2006, 2.0L , VIN: wf0mxxgcdm6r46480 Нужна электросхема блока управления АКПП (Питание блока и CAN шина ) Нет связи с блоком АКПП. Текстовый документ (4).txt sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 8 часов назад, anisimov83 сказал: Текстовый документ (4).txt 45 B · 1 загрузка К сожалению там нет электросхемы АКПП по моему запросу. Там только для 1.6L двигателя АКПП есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 5 часов назад, sega11811 сказал: К сожалению там нет электросхемы АКПП по моему запросу. Там только для 1.6L двигателя АКПП есть схема. 1.pdf sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 10 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 Нужны электросхемы подключения блока BECM на Transit 2019 VIN WF0ZXXTTGZMK11533 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xzdx 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 6FPPXXMJ2PCY71807 Nuzna shema s motorchikom razdatki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 5 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 VIN: WF0JXXWPBJBD15049 115HP T1DB / T1DA C-MAX Схема моторного. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanndo 1 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 В 05.09.2025 в 11:44, stas_amp сказал: VIN: WF0JXXWPBJBD15049 115HP T1DB / T1DA C-MAX Схема моторного. Спасибо. Ford-C-Max-1-2010-–-Wiring-Diagrams.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 WF0SXXGBWSAS67963 Ford galaxy 2010 правый руль Нужна схема кан и силовая Приборки электрогидроусилителя АКПП повершифт Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Доброго времени суток. 2019 FORD MUSTANG VIN: 1FATP8UH1K5109988 USA Ищу схему всех стеклоподьемников особенно передний правый. Схемы в кармине не подошли не совпадает расположение предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 38 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Здраствуйте. Ford Transit Connect 2019 1.5 TDCI WF0UXXWPGUJA19612 Нужна схема моторного, в частности реле свечей накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 18 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Доброго дня. Ищу схему моторного VIN: WF0RXXGCDRCB40880 FORD Kuga CBV 2008 2,0 Duratorg DCM 3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
