Запрос электросхем Ford
3 часа назад, pcichas сказал:
Всем доброго времени суток.
Нужна електросхема:
Стеклоочистителя и омывайки.
FORD TRANSIT 2021.  Вин кода нет .
VIN WF0EXXTTREMJ66646
Ford.rar
50 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Большое спасибо
Разыскиваю схемы на Ford Transit
WF0HYXXTTGYMM33246
конкретно на сейчас, схема CAN шин, подключение ABS, BSM
Благодарю.
ХЗ подойдет ли. У меня авто - недогибрид с 48В дополнительной батарейкой.
Я на днях нашел в Сети полное руководство по ремонту со схемами Transit с 2,2 и 2,0 duratorque с механической 6-ти ступкой.
Может кому надо...
Ford_Transit_2.2L_Duratorq_6_Speed_Manual_Workshop_Manaul_2014-2019.pdf
На 2,2 стоит другой ЭБУ, Кан шина подключена к другим выводам.
У меня SID211
У меня SID211. Я нашел по нему схему коммуникаций, но опять же не факт, что к моему экземпляру подойдет))
21 час назад, FreeOne сказал:
WF0HYXXTTGYMM33246
VIN  не получилось расшифровать, год какой?
20 год, двигатель 2.0
Ford BUS.rar
18 часов назад, Shapdiagnostics сказал:
Ford BUS.rar 1.35 MB · 0 загрузок
Благодарю! Это больше похоже на правду))
Прошу прощения, в ВИН лишне пропечаталось.
WF0YXXTTGYMM33246
Не могу исправить в первом посте и блок у меня SID212
Подскажите, где или у кого можно узнать референс блока ABS на этот VIN?
WF0YXXTTGYMM33246
С ABS я разобрался, теперь проблема с питаниями. Там, вроде,  4 линии, но работает только одна.
Кто бы подкинул схемы питания на VIN WF0YXXTTGYMM33246
  • 2 месяца спустя...
Добрый.Разыскиваю схема кондицонера и местоположение реле компрессора на Ford Transit 2008 MN0DXXTTFD8C25587. На штатном месте падкапотном блоке нету реле R10 и передахранитель 36 даже гнездо пустое.Есть ошибка p0645:23-2f цепь управление реле муфты кондицонера
  • 2 недели спустя...
Всем привет кто может поделиться схемой центрального замка Форд маверик
WF0CU93Z86KB37426
Привет.
Поделись схемой на Ford C-Max 2006 МКПП 1,8л duratec-he/l4.
WF0MXXGCDM6Y27730
Система зарядки, генератор на 3пин разьеме, система и топология can шины.
Разбираюсь почему индикатор разрядки АкБ горит, хотя зарядка есть. и в блоке предохранителей под капотом вроде все четко но пока не вскрывал его
3 часа назад, Vaszy сказал:
Привет.
WF0MXXGCDM6Y27730
2007_ALTERN.pdf
CAN от Фокуса, но не думаю, что будут отличаться. Схемы для тачки с обычным ключом
CAN_Focus.pdf
Привет. Ford Focus C-Max, 2006, 2.0L , VIN: wf0mxxgcdm6r46480 Нужна электросхема блока управления АКПП (Питание блока и CAN шина )  Нет связи с блоком АКПП.
12 минут назад, sega11811 сказал:
Текстовый документ (4).txt
8 часов назад, anisimov83 сказал:
К сожалению там нет электросхемы АКПП по моему запросу. Там только для 1.6L двигателя АКПП есть схема.
5 часов назад, sega11811 сказал:
1.pdf
Нужны электросхемы подключения блока BECM на Transit 2019
VIN WF0ZXXTTGZMK11533
VIN: WF0JXXWPBJBD15049
115HP  T1DB / T1DA
C-MAX
Схема моторного.
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
В 05.09.2025 в 11:44, stas_amp сказал:
115HP  T1DB / T1DA
C-MAX
Схема моторного.
Спасибо.
Ford-C-Max-1-2010-–-Wiring-Diagrams.pdf
WF0SXXGBWSAS67963
Ford galaxy 2010 правый руль
Нужна схема кан и силовая
Приборки
электрогидроусилителя
АКПП повершифт
Спасибо
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток.
2019 FORD MUSTANG VIN: 1FATP8UH1K5109988
USA
Ищу схему всех стеклоподьемников особенно передний правый.
Схемы в кармине не подошли не совпадает расположение предохранителей.
Здраствуйте.
Ford Transit Connect 2019 1.5 TDCI
WF0UXXWPGUJA19612
Нужна схема моторного, в частности реле свечей накала.
  • 1 месяц спустя...
