masters41 117 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Año y código de modelo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon1157 0 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Всех Приветствую!!! Нужна распиновка ECU Lexus LS400 1993г. 1UZ-FE. Номер ECU 89661-50010, количество пинов по разьемам: 26\16\22\26. А конкретней делали свап АКПП, не переключаются скорости едет только на первой. Не горит O/D. По датчикам скорости нужна распиновка и еще какие сигналы нужны для переключения подскажите? Заранее Спасибо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, demon1157 сказал: Всех Приветствую!!! Нужна распиновка ECU Lexus LS400 1993г. 1UZ-FE. Номер ECU 89661-50010, количество пинов по разьемам: 26\16\22\26. А конкретней делали свап АКПП, не переключаются скорости едет только на первой. Не горит O/D. По датчикам скорости нужна распиновка и еще какие сигналы нужны для переключения подскажите? Заранее Спасибо). Держи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon1157 0 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Спасибо). Но мне нужно чтоб количество пинов было 26\16\22\26 (это 4 разьема) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 15 минут назад, demon1157 сказал: Спасибо). Но мне нужно чтоб количество пинов было 26\16\22\26 (это 4 разьема) Точняк, чот я затупил, вот... Кстати такие разъёмы в 1992-ом были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon1157 0 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Спасибо Большое)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 вот подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deinc 19 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Приветствую! Toyota Crown HV 2018 год Модель: 6AA-AZSH21-AEXEB Двигатель: A25A-FXS Кузов: AZSH21-1002324 Нужна схема CAN сети между блоками Clearance Warning (сонары) и instrument cluster (приборная панель), а также схема лин соединения между компрессором кондиционера и блоком гибрид контроля. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Нужна схема обвязки компрессора кондиционера на лексус rx350 с 2015г. 2t2bk1ba2fc313537 Ошибок никаких нету, компрессор не включается, если активировать муфту компрессора через течстрим то муфта срабатывает, а перепада давления нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 2 часа назад, kerygun сказал: Нужна схема обвязки компрессора кондиционера на лексус rx350 с 2015г. 2t2bk1ba2fc313537 Ошибок никаких нету, компрессор не включается, если активировать муфту компрессора через течстрим то муфта срабатывает, а перепада давления нету. Lexus RX200T / RX300 / RX350 2015-2018 EM32X4E [2GR-FKS] [8AR-FTS] https://www.lexus-tech.eu/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.html?pubNo=EM32X4E_v1;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201803;vwlang=EN;ewdpath=/td3ewd kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 3 часа назад, kerygun сказал: Нужна схема обвязки компрессора кондиционера на лексус rx350 с 2015г. 2t2bk1ba2fc313537 Ошибок никаких нету, компрессор не включается, если активировать муфту компрессора через течстрим то муфта срабатывает, а перепада давления нету. Могу ошибаться, но по-моему, в этом компрессоре плавающая планка ( не электромагнитная муфта). Такой вывод я делаю, потому что отсутствует реле. Дальше можно сделать вывод, что неисправен компрессор. Либо замена, либо ремонт у соответствующих специалистов. kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 53 минуты назад, steev сказал: Могу ошибаться, но по-моему, в этом компрессоре плавающая планка ( не электромагнитная муфта). Такой вывод я делаю, потому что отсутствует реле. Дальше можно сделать вывод, что неисправен компрессор. Либо замена, либо ремонт у соответствующих специалистов. Так и есть, клапан целый. Мне надо понять от куда провода к нему идут, на нем тестером 2.5 в, плюса относительно массы нету. 7 минут назад, kerygun сказал: Так и есть, клапан целый. Мне надо понять от куда провода к нему идут, на нем тестером 2.5 в, плюса относительно массы нету. Дело в том что муфта компрессора активируется диагн. Прибором, при нормальной работе ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 я думаю, там шим. Т.е. проверка напряжения мультиметром не корректна. Но лучше отдельно тему создать и там обсуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Всем привет, нужна схема управления двигателем ,или хотяб участок проводки отвечающий за управление бензонасосом Toyota previa 2001 год, 2AZ 2.4. Не включается бензонасос при повороте ключа, из за этого приходится крутить стартером по 3-4 секунды пока не накачается давление. Прочел только то, что у этого авто 2 цепи управления бензонасосом, режим подкачки, и режим работы, второй идет через резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 16 часов назад, dizzelit сказал: ... previa 2001 год, 2AZ 2.4. Не включается бензонасос при повороте ключа ... в старых тойотах бензонасос включается только при включении стартера, и никаких подкачек при первоначальном повороте до зажигания. Затрудненый запуск скорее из за других причин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 дело в том , что подкачка была, и работала, пропала месяц назад. так же имеется схема с такой машины но первого поколения, и мотором 2TZ, тут стоит 5-ти контактное реле и 2 цепи питания насоса 46 минут назад, toro сказал: Затрудненый запуск скорее из за других причин. и плюс если перемкнуть реле на 2 секунды, заводится сполоборота обратный клапан держит пару часов, все это время запуск отличный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 VIN - NMTEB1610R026307, 2006 г.в., Toyota Corolla Verso - необходима электросхема Power distribution( конкретно питание прикурки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr62 1 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Добрый день. Нужна схема эбу на авенсис 2007, механика. 1zz-fe. Vin sb1br56l30e193071. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 1 час назад, alexandr62 сказал: Нужна схема эбу на авенсис 2007 В мотордате есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtr989 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 2016г.в. Lexus LX570 3UR-FE нужна схема разъема передней правой фары Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 типа такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Приветствую. 2T3JFREV2JW730016. 2017 Toyota RAV4 Америка. Ищу электро-схему двухзонного климат-контроля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hayden 1 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 JTMHT05J104034436 Тойота Ленд Крузер 200 2009 года , можете помочь с электросхемой блока помощи при парковке (блок парктроников и камеры заднего хода). Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Типа такой? toro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
