Раздел для запроса удаления KAT/SAP, DPF/FAP, LSU, EGR, SCR/NOX в дампе ECU бесплатно
2 часа назад, dusichek2012 сказал:
Может название темы изменить. Типа только с репутацией 50, а дальше уже по тексту?
Давно пора!
Только что, NIKEL сказал:
Давно пора!
Думаешь,в этой теме это помогло ? Мы в свое время с Русланом это на каждой странице писали,.
Когда хотят быстро и на халяву ,мозг отключается и отказывается видеть очевидное )
1 час назад, safran201 сказал:
Дело не в халяве. Если не сложно просто ответьте, вообще можно этот датчик из системы программно убрать. Просто все кто делал только маску затирали.
В платный раздел и в соответствии с правилами.
3 часа назад, Rusik UA сказал:
Снести эту халяву надо и закрыть вопрос!!!!
Почему же сносить. Мне помогали.
  • 2 недели спустя...
Ваш дамп с отключенным ЕГР на комплектацию не обращаем внимания ошибки не будет.
stok egr off.bin.bin
Добрый вечер.
Citroen C4 2.0I 2004 г.в.
IAW 6LP1.36
HW: 9654792980
SW: 9657122780
Помогите с отключением EGR, с читано Ктагом
6LP1.rar
Sprinter 906 om642 2013 edc17cp46. Может не в тему, извините. Прошу проверить правильность отключения экологии, особенно егр. Прошивку покупал у уважаемого мной калибровщика, ошибок нет, но турбина работает рывками, даже при постоянной скорости , оборотах и положение педали газа. Владельцу машины выкинули все патрубки касающиеся егр , а отверстия заглушили. Лазил сам, все вроде бы правильно сделано. Думал датчик давления отработанных газов, заставил вкрутить обратно. Вкрутили на место температурника.. если с прошивкой все ок, заставлю ставить все обратно. Спасибо. На видео положение сервопривода, при постоянной скорости.
Edc17cp46.zip
Edc17cp46.zip 3 \u041c\u0411 · 7 загрузок
Странный тюнинг... хм... :)
в приложение это же творчество, только все по надуву в стоке, проверьте, ну а потом задавайте вопросы тому кто делал.
MB_Sprinter_EDC17CP46__DPF_EGR_SCR_LSU_Vmax_off_tun$$_555769 stokBoost.bin
Посмотри показания дроссельной заслонки, при правильно отключнном егр она должна быть всегда открыта.
В 13.11.2021 в 09:04, dusichek2012 сказал:
Edc17cp46.zip 3 \u041c\u0411 · 16 загрузок
Датчик противодавление обязательно должен работать,иначе турбина будет сумма сходить!и показание на холостых должно быть в пределах 1000-1200 мб
Он у меня рабочий, два подкидывал, правда вкручен в выхлоп, но не в то место где был так, аак те патрубки выкинули физически. Завтра должна быть машина. Запишу прошивку, которую дали выше и проанализируем все остальное. Отпишусь.
тюнинг делали? Если такое происходит на последних передачах (трасса), часто такое бывает, когда мониторинг крутящего момента карта занулена, и сделан тюнинг. Такой фокус не всегда работает. Так же бывает из-за изменений в таблицах управления турбины и как выше написал Вячеслав противодавления.
Прошивку я заказывал, там есть тюнинг, хотя я отдельно не просил. Прошивку выше выложил. Дамоса у меня нет, чтобы найти карты о которых Вы говорите. Если не затруднит гляньте, пожалуйста. Спасибо.
14 минут назад, dusichek2012 сказал:
Так...теперь я посмотрел на творение. Сразу не заметил.
Значит берите палку и езжайте к вашему калибровщику бить по рукам.
То что он там сделал, он 101% не понимал, так как это явно скопировано с другого файла, местами изменения не вписываются в понимание зачем и почему, это же касается и экологии в том числе.
Все карты по наддуву зачем-то тронуты, но это мелочь по сравнению вот с этой картой. Это называется зависимость давления наддува от температуры этого же самого наддува. Так как все мы знаем что воздух при нагревании расширяется, то имеет место быть поправочная карта, которая подменивает значение таким образом, чтоб смесь была в необходимом соотношении.
Так вот у меня вопрос к калибровщику, зачем он это сделал? Выражение в процентах P.S. по моему мнению это изменение вводит авто в транс, так как оно говорит при 2600 абсолюта и нормальной температуре считать это 3000 абсолюта +/- по факту наверченного. Тюнинга по сути нет, но наддув в том числе и запрос, везде изменен. Так же как и другие вещи, о которых в принципе и не нужно говорить, тут и так всё ясно.
В 18.11.2021 в 23:31, lonqlife сказал:
Эта карта используется для ограничения дымности по температуре наддувочного воздуха, на работу турбины она не влияет, те изменения что есть максимум могут повлиять на появление черноты при повышении температуры наддува, она тут 100% не причем.
На мерсах используется Asmod для расчета ограничения дымности, а на фольцах реальные показания расходометра
11 часов назад, dusichek2012 сказал:
Ребята поправьте это все в сток, только экологию осавить.
"Каллибровщик Уважаемый" пускай поправит!!!!
Всем добрый, решил тут написать не в вопросе заработать денег, ситуация прижала. Суть проблемы в чем, приехал как-то знакомый на GL164 OEM642_2008 USA. C просьбой не едет, сделай тюн, ну я не вопрос. Сливаю дамп, отправляю калибровщику, он в ответ, сток не магу найти чтоб понять что в дампе сделано, потому как машина уже с отрезанной всей экологией была. А вот по тюну не понятно что там, тут я с ним согласен. Он несколько раз делал дамп. И вот тут появились проблемы с дерганьем авто при спокойной езде на последних передачах. Ладно думаю если стока нет, а проблему нужно решать то обновлю софт онлайн, после попрошу немецкого товарища пусть срежет всю экологию (к нему обращаюсь в сложных ситуациях с большой неохотой потому как он делает мне бесплатно). И я снова обращусь к калибровщику имея сток и мод чтоб он сделал тюн. Но получился трабл, немец уже как месяц в сети не появляется и на телефонные звонки не отвечает, может заболел, может еще что, но дампа с отрезанной экологией у меня нет. С вопросами дать мод, думаю нет смысла обсуждать, в человеке уверен. Ну вот и вся история, просьба отрезать сажу, мочу, егр, вихревые.
MB_GL164_EDC17CP10_TC1796_1037525423P6956HN1-20210928-200601_RENEW.bin
WinOLS (MB (Версия 1) как (Все элементы) - 500230) держи MB_GL164_EDC17CP10_TC1796_5423P6956HN1-20210928-200601_okCHK noEGR_DPF_TVA_FLAPS
в твоей прошивке ЕГР был отключен я не проверял правильность его отключения
у кого прошивка на этот файл  Euro - 2  или кто может помочь  сделать на евро 2
HW: 12647136
SW: 12655493
SW ver.: 000000
Spare:
Engine: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
HW Ver.: 86ABM4K02229UDTP
SW upg.: 55592938
Kess read 1.4 cruze turbo
В 13.11.2021 в 10:09, 54diagnostika сказал:
MB_Sprinter_EDC17CP46__DPF_EGR_SCR_LSU_Vmax_off_tun$$_555769 stokBoost.bin 4 \u041c\u0411 · 10 загрузок
Не помогло. Воюем дальше
Мониторил дроссель?
HW: 9666912580
SW: 9666912580
SW upg.: 9691855580
Citroen Jumpy 2016 2.0HDI  DCM 3.5
Нужно отрезать сажу(эолис), egr, чип - по-возможности.
ошибки из видимых по саже-моче p1445
Citroen_Jumpy_2015_2.0HDI_ori_kess_obd
2 минуты назад, avtomatization сказал:
Могу вам помочь, но платно, т.к. вы не попадаете под правила раздела. Если интересно, велком в л.с.
