GoldCrocodile 0 Опубліковано 4 серпня Поділитися Опубліковано 4 серпня Всем добрый вечер, помогите разобраться с такой проблемой, Fiat Doblo 1.3 дизель, клиент прислал блок управления (Magnetti Marelli MJD 6F3) и попросил удалить егр, калибровщик егр удалил, блок записался обратно уехал к нему. Через пару дней скидывает видео с приборки где машина не запускается стартер не крутит и пишет на прибоке ошибку NoFPS, при этом по диагностике блок управления двигателем выходит на связь, в приборной панели ошибка U1701 86 и она не стирается. Клиент отправил блок обратно я записал сток (Все действия с блоком делал Flex-ом) он удачно вышел на связь отдал иденты всё нормально записалось, отправил ему блок ошибка та же, у кого-то была похожая ситуация? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Alexchip77 1,441 Опубліковано 4 серпня Поділитися Опубліковано 4 серпня Когда блок возвращался не заметили может какой то пин подогнут? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 4 серпня Автор Поділитися Опубліковано 4 серпня 6 минут назад, Alexchip77 сказал: Когда блок возвращался не заметили может какой то пин подогнут? Пины на месте проверял, клиент истерит говорил ему что бы проверл пины может со стороны разъема проблема, но и при этом он на связи, смущает надпись на приборке noFPS думаю где то там проблема Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
санек772 81 Опубліковано 4 серпня Поділитися Опубліковано 4 серпня Чтобы не искать виноватых,перепрошивайте блоки снятые при клиенте с машины, предварительно сделав диагностику и сохранив ее для клиента.Прошили,сами поставили на машину,проверили,что все работает,удостоверились,что клиента все устраивает,расплатились и все довольны.Иначе будете искать крайнего.Как-то так.Удачи. GoldCrocodile, RAZOR85 і Дима1 1 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 5 серпня Автор Поділитися Опубліковано 5 серпня 8 часов назад, санек772 сказал: Чтобы не искать виноватых,перепрошивайте блоки снятые при клиенте с машины, предварительно сделав диагностику и сохранив ее для клиента.Прошили,сами поставили на машину,проверили,что все работает,удостоверились,что клиента все устраивает,расплатились и все довольны.Иначе будете искать крайнего.Как-то так.Удачи. Да это понятное дело, я в основном так и делаю, мне оставляют машину и я занимаюсь, а здесь как всегда знакомый знакомого просит ещё и цена ниже чем обычно была для знакомого и по итогу такая каша Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
gluharenko 1,025 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня 10 часов назад, GoldCrocodile сказал: Всем добрый вечер, помогите разобраться с такой проблемой, Fiat Doblo 1.3 дизель, клиент прислал блок управления (Magnetti Marelli MJD 6F3) и попросил удалить егр, калибровщик егр удалил, блок записался обратно уехал к нему. Через пару дней скидывает видео с приборки где машина не запускается стартер не крутит и пишет на прибоке ошибку NoFPS, при этом по диагностике блок управления двигателем выходит на связь, в приборной панели ошибка U1701 86 и она не стирается. Клиент отправил блок обратно я записал сток (Все действия с блоком делал Flex-ом) он удачно вышел на связь отдал иденты всё нормально записалось, отправил ему блок ошибка та же, у кого-то была похожая ситуация? В бодике какие ошибки? В моторнике какие статусы по иммо? Два варианта либо он по кану с бодиком не общается ( фишка не плотно в иоторник вставоена, пины подогнуты, раздольаны пины в фишке отвнетной) проверить предохрантели в бодике может бодик молчит. Второй вариант флекс не вывел моторник из SM. Та же песня, будет на связи но не заведется, проверяется ппосто заходим в дату а там параметров не будет показывать.... но по идеи стартером должен крутить. GoldCrocodile 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 5 серпня Автор Поділитися Опубліковано 5 серпня 1 час назад, gluharenko сказал: В бодике какие ошибки? В моторнике какие статусы по иммо? Два варианта либо он по кану с бодиком не общается ( фишка не плотно в иоторник вставоена, пины подогнуты, раздольаны пины в фишке отвнетной) проверить предохрантели в бодике может бодик молчит. Второй вариант флекс не вывел моторник из SM. Та же песня, будет на связи но не заведется, проверяется ппосто заходим в дату а там параметров не будет показывать.... но по идеи стартером должен крутить. Он даже не крутит стартером, в бодике была ошибка u 1701 87 не 86 как в приборке и она успешно стерлась 1 час назад, gluharenko сказал: В бодике какие ошибки? В моторнике какие статусы по иммо? Два варианта либо он по кану с бодиком не общается ( фишка не плотно в иоторник вставоена, пины подогнуты, раздольаны пины в фишке отвнетной) проверить предохрантели в бодике может бодик молчит. Второй вариант флекс не вывел моторник из SM. Та же песня, будет на связи но не заведется, проверяется ппосто заходим в дату а там параметров не будет показывать.... но по идеи стартером должен крутить. Не могу понять что за noFPS на приборке почитал какая то защита от возгорания что то в этом роде Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
metz 544 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня NO FPS- спрацювала система протипожарної безпеки - в народі "інерційна кнопайка"! Якщо кнопки з сторони пассажира на стойці нєту то ручка дворників в допомогу ну і зняти "бан" в GOOGLE звичайно GoldCrocodile 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 5 серпня Автор Поділитися Опубліковано 5 серпня 1 минуту назад, metz сказал: NO FPS- спрацювала система протипожарної безпеки - в народі "інерційна кнопайка"! Якщо кнопки з сторони пассажира на стойці нєту то ручка дворників в допомогу ну і зняти "бан" в GOOGLE звичайно Дякую, відписав йому щоб спробував Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
metz 544 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня Очепятка не дворники а ручка поворотів GoldCrocodile 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 5 серпня Автор Поділитися Опубліковано 5 серпня 1 час назад, gluharenko сказал: В бодике какие ошибки? В моторнике какие статусы по иммо? Два варианта либо он по кану с бодиком не общается ( фишка не плотно в иоторник вставоена, пины подогнуты, раздольаны пины в фишке отвнетной) проверить предохрантели в бодике может бодик молчит. Второй вариант флекс не вывел моторник из SM. Та же песня, будет на связи но не заведется, проверяется ппосто заходим в дату а там параметров не будет показывать.... но по идеи стартером должен крутить. Извини ошибся, стартером он крутит Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
gluharenko 1,025 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня 1 час назад, GoldCrocodile сказал: Он даже не крутит стартером, в бодике была ошибка u 1701 87 не 86 как в приборке и она успешно стерлась Не могу понять что за noFPS на приборке почитал какая то защита от возгорания что то в этом роде Да интересная штука откуда она на дизеле, ниразу не попадалось на дизеле. Пару раз видел на пунто и 500х безиновых. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
omdm 278 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня 2 часа назад, gluharenko сказал: Да интересная штука откуда она на дизеле Вполне может от подушек быть. Но это фиат. Могут и кнопку засунуть так, что хрен найдёшь. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
lemantovi4 54 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня В BCM будет сброс Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
omdm 278 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня 15 минут назад, lemantovi4 сказал: В BCM будет сброс Как клиенту объяснить, что это его косяк, ему и исправлять. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 5 серпня Автор Поділитися Опубліковано 5 серпня 4 часа назад, omdm сказал: Как клиенту объяснить, что это его косяк, ему и исправлять. Это точно, клиент там паникует пытаюсь ему обьяснить что бы искал проблему по этой noFPS он трещит что я сломал ему машину:) Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
gluharenko 1,025 Опубліковано 5 серпня Поділитися Опубліковано 5 серпня Залей сток и пошли его нахуй GoldCrocodile, Dedraman і санек772 1 1 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 6 серпня Автор Поділитися Опубліковано 6 серпня 23 часа назад, gluharenko сказал: Залей сток и пошли его нахуй Так и сделал, отправил блок, та же история, в приборке ошибка активная, блок ебу на связи и он продолжает кошмарить что я сломал ему машину 23 часа назад, gluharenko сказал: Залей сток и пошли его нахуй Причём самое интересное я ему доказываю за приборку надпись noFPS что проблема там, он продолжает втирать что это всё дело в блоке Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
dierus 802 Опубліковано 6 серпня Поділитися Опубліковано 6 серпня на зеленом форуме сказали косяк в bcm после переполюсовки. Замена bcm решила проблему. GoldCrocodile 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
GoldCrocodile 0 Опубліковано 6 серпня Автор Поділитися Опубліковано 6 серпня 22 минуты назад, dierus сказал: на зеленом форуме сказали косяк в bcm после переполюсовки. Замена bcm решила проблему. Типо он перепутал клемы на акуме? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Створити обліковий запис
Увійти
