Фрэд 3 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Всем доброго! Можно ли залить офисом оригинальный файл ,если блок не выходит на связь? Подскажите.. Блок упал после неудачной прошивки в bin-format..могу ли залить ори файл в sgo-format,если в офисе блок не выходит на связь? Речь идёт про одис и ори VAS6154 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Офисом в него можно залить мрз. Dmitriy79, baken, vadik.exb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 6 годин назад, Фрэд сказав: Можно ли залить офисом оригинальный файл ,если блок не выходит на связь Как залить если он не на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Искать полную прошивку с таким же номером софта в .bin формате и пробовать заливать через бутлоадер со вскрытием блока. Если удачно и выйдет на связь то можно потом ODIS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 1 час назад, roma130a сказал: Как залить если он не на связи Программатором.) Но это если ещё живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Вопрос стоял одисом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля odis ничего не запишет, если иммо он (ни на столе, ни в машине) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля При прошивке на столе одисом , когда он не увидит иммо, сотрёт в компе эту область. Иммоофф не помогает в этом случае. Писать на машине надо. Это в общем случае. Сам попадал. А по теме , через Бут РСМ можно или ктаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрэд 3 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 13 часов назад, den5 сказал: Офисом в него можно залить мрз. Самый умный Автокластер Ну вот уже дельный совет...на машине заливать, открыть дверь водителя и застегнуть ремень безопасности Думаю, что авто потом завести можно 13 часов назад, den5 сказал: Офисом в него можно залить мрз. Эта тема не для тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля На счёт двери х.з., а вот капот открыть не помешает. Как бы смешно это не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрэд 3 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля Капот по любому открыт...блок питания стоит на 14.5 вольт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля В 22.07.2026 в 01:50, Фрэд сказал: bin-format Точно можно сказать, если дать иденты блока или фото и то что пхали туда. А так едеце17цепе14 чем заехали? Фул, калибры или еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля В 22.07.2026 в 00:50, Фрэд сказал: Всем доброго! Можно ли залить офисом оригинальный файл ,если блок не выходит на связь? Подскажите.. Блок упал после неудачной прошивки в bin-format..могу ли залить ори файл в sgo-format,если в офисе блок не выходит на связь? Речь идёт про одис и ори VAS6154 Доьрый день, если ничего не выйдет, можете привезти авто если не смогу поднять старый блок смогу Б/У блок привязать онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
