Sashke97 0 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Всем привет 👋бмв е70 м57 3.5д, кто сталкивался с такой ошибкой/проблемой и как решали? В общем началось с того что начал вылазить чек, несколько раз накатом машина глохла и сразу заводилась. В крайний раз не завелась вовсе, когда пытался заводить вылезла еще ошибка по насосу. Притащил домой и начал ковыряться. Фишка на насосе уже переделана до меня и оплавлений нет. Машина стояла сутки, подкинул новый акб и она завелась как нив чем небывало, но горела ошибка 4С4Е. Давление в рейле на холостых заданное 300-301 факт чуть прыгает 289-315. Сразу скажу что все 6 форсунок НОВЫЕ бош. Коррекции по ним нулевые. Давление подкачки на холостых 3.8-3.9 под нагрузкой ниже чем 3.7 не видел. Единственное не додумался посмотреть блок управления насосом, какое на нем напряжение и производительность. Сегодня гляну. И так, далее)давление в рейле под нагрузкой 1350-1600. Единственное заметил что после нагрузки если резко сбросить газ то заданное в рейле возвращается к 300 а факт в этот момент падает до 250-260 и через 1-2 сек выравнивается до 300 + — 20бар. Скрин с провалом внизу. В рейнголде пытался сбросить коррекции клапана регулировки давления на рейле, тот что возле лобового, но рейн пишет что сброс не состоялся, причем не важно скинул чек при этом или нет. Не могу понять что в итоге просится на замену, клапан регулировки давления на рейле или клапан количества на тнвд. Причем когда заходишь в рейнгольде в план проверки в ошибку 4C4E и начинаешь тест, он пишет что коды неисправности для этого узла не записаны 🤷♂️ Кто что может подсказать? Неохота менять все подряд. Во время разных проверок на слив клапана регулировки давления опять вылезла ошибка по насосу, блок был красным. Скинул ошибку и после давление начало расти но при этом клапан регулировки давления в момент запуска начал сливать топливо в обратку, хотя машина не запускалась (была снята фишка с распредвала) НО давление в рейле было от 300 до 400. Я в ступоре кто может что подсказать??? PS. топливный фильтр поменян как только притащил машину домой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Клапан на рейке не снимали? Затянут нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashke97 0 Опубликовано 18 июля Автор Поделиться Опубликовано 18 июля Нет, не снимал. Затянуты хорошо. Течей нет 14 минут назад, Roman St сказал: Клапан на рейке не снимали? Затянут нормально? Нет, не снимал. Затянуты хорошо, течей нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 1 час назад, Sashke97 сказал: Нет, не снимал. Затянуты хорошо. Течей нет Нет, не снимал. Затянуты хорошо, течей нет Регулятор давления имеется ввиду, стоящий сзади на рейке, согласно TIS он одноразовый и если его снимать, то повторная затяжка должна быть с огромным усилием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 38 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Если "сервис сброса адаптаций Rail sensor pressure" не запускается - это проблема целостности софта в DDE. Видимо чипован...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля к слову ошибка указывает конкретно на сам клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 2 часа назад, Sashke97 сказал: течей нет Он течет не наружу а в обратку. Не увидешь. Снимите с него разъём и покрутите стартером, наблюдая за давлением в диагностике, сколько накачает? Около 70 бар должен держать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 1 час назад, Roman St сказал: Около 70 бар должен держать З якого перепугу.Клапан обесточен,все топливо уходит в обратку.Максимальное давление,которое Вы увидите,это давление топливного насоса в баке.Не вводите в заблуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 38 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Непосредственно к проблемам "Rail pressure regulating valve" относятся коды ошибок: 4332, Activation circuit break 4333, Excess temperature output stage 4340, Activation short circuit to B+ 4351, Activation short circuit to B- Код ошибки 4C4E "Rail Pressure Control Valve Adaptation" говорит о невозможности завершения цикла адаптации параметров регулирующего клапана в рейле! И причин этому множество: 1) High pressure pump - ТНВД 2) Rail pressure regulating valve - сам клапан регулировки давления в рейле 3) Fuel quantity control valve - клапан регулировки количества топлива 4) Rail pressure sensor - датчик давления в рейле 5) Injectors - и сами форсунки Про отсутствие запуска сервисных функций "сброс адаптаций" и "пропись кодов форсунок", выше уже обьяснил. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 2 часа назад, санек772 сказал: Клапан обесточен,все топливо уходит в обратку.Максимальное давление,которое Вы увидите,это давление топливного насоса в баке.Не вводите в заблуждение. Т.е на прокрутке стартером я увижу давление насоса из бака а не тнвд... так? сами себе противоречите. Или ИИ расказал вам про бензинку...;) Клапан поджат пружиной и она держит определенное давление без управления. При управлении (макс. Шим) магнит пожимает иглу помогая пружине. Просто так маленький магнитик такое давление не удержит. Такую продцедуру проверки предлагает DAS mercedes. Я не сам ее придумал. Только не помню точно 70 или 50 бар должен держать. 1 час назад, horse740 сказал: Fuel quantity control valve - клапан регулировки количества топлива Если он закусывает (не плавно двигается) вполне может глохнуть. Проверяю самодельным шим регулятором, очень наглядно видно плавно ходит или рывками... если рывками то менять или чистить притерать. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 5 часов назад, Roman St сказал: Признаю свою ошибку,немного погорячился.Сейчас нашел информацию именно на эту систему.Да, действительно,при обесточенном клапане давление в рампе прибл.80 бар должно быть.Спасибо за замечание.Удачи. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashke97 0 Опубликовано 18 июля Автор Поделиться Опубликовано 18 июля 10 часов назад, horse740 сказал: Если "сервис сброса адаптаций Rail sensor pressure" не запускается - это проблема целостности софта в DDE. Видимо чипован...? Только удалена экология, сажа, вихри, моча. Коней не накидывали. К слову прошивка от Lonqlife 6 часов назад, horse740 сказал: Непосредственно к проблемам "Rail pressure regulating valve" относятся коды ошибок: 4332, Activation circuit break 4333, Excess temperature output stage 4340, Activation short circuit to B+ 4351, Activation short circuit to B- Код ошибки 4C4E "Rail Pressure Control Valve Adaptation" говорит о невозможности завершения цикла адаптации параметров регулирующего клапана в рейле! И причин этому множество: 1) High pressure pump - ТНВД 2) Rail pressure regulating valve - сам клапан регулировки давления в рейле 3) Fuel quantity control valve - клапан регулировки количества топлива 4) Rail pressure sensor - датчик давления в рейле 5) Injectors - и сами форсунки Про отсутствие запуска сервисных функций "сброс адаптаций" и "пропись кодов форсунок", выше уже обьяснил. Как я понял сброс адаптаций не будет работать везде в таком случае? 9 часов назад, Roman St сказал: Он течет не наружу а в обратку. Не увидешь. Снимите с него разъём и покрутите стартером, наблюдая за давлением в диагностике, сколько накачает? Около 70 бар должен держать. Сейчас с него обратка отсоединил и подкинул прозрачный шланг что бы видеть сливает или нет при запуске. Но я проверял немного по другому. Как показывал Дмитрий Станкевич, если слышали. В общем: снял фишку с датчика коленвала снял обратку с клапана, подкинул прозрачный шланг и начала заводить, в первый раз давление поднялось 300+ бар и топливно не сливалось до того как бросил педаль тормоза. Второй раз все тоже самое но давление уже подскочило 370+ бар и клапан начал сливать топливо в обратку пока крутил стартером запуска при этом не происходило. Из тиса я понял что до того как двигатель не запустился клапан не должен сливать в обратку 10 часов назад, lonqlife сказал: к слову ошибка указывает конкретно на сам клапан Таки да, но из всей информации что удалось собрать я понял что не обязательно это сам клапан, что и подтвердил horse740 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 9 часов назад, Sashke97 сказал: Таки да, но из всей информации что удалось собрать я понял что не обязательно это сам клапан, что и подтвердил horse740 по совокупности симптомов, я бы подкинул другой клапан регулировки. Ведь ошибка это только ошибка, есть ещё и симптомы которые вы описали. Износ в игле клапана может себя проявлять по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashke97 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 3 часа назад, lonqlife сказал: по совокупности симптомов, я бы подкинул другой клапан регулировки. Ведь ошибка это только ошибка, есть ещё и симптомы которые вы описали. Износ в игле клапана может себя проявлять по разному. Думаю как раз над тем что бы его купить. Сегодня закажу наверное и поменяю 3 часа назад, lonqlife сказал: по совокупности симптомов, я бы подкинул другой клапан регулировки. Ведь ошибка это только ошибка, есть ещё и симптомы которые вы описали. Износ в игле клапана может себя проявлять по разному. Провал по давлению в рейле после перегазовки или сбросе газа после нагрузки (скрин вверху) тоже скорее всего из за этого клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля Больше похоже на дозирующий в насосе который. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashke97 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 23 часа назад, Roman St сказал: Он течет не наружу а в обратку. Не увидешь. Снимите с него разъём и покрутите стартером, наблюдая за давлением в диагностике, сколько накачает? Около 70 бар должен держать. Снял разьем, вот так получилось. Давление 120 23 часа назад, Roman St сказал: Он течет не наружу а в обратку. Не увидешь. Снимите с него разъём и покрутите стартером, наблюдая за давлением в диагностике, сколько накачает? Около 70 бар должен держать. Вот так с одетой фишкой. Вроде до остановки стартера не сливает IMG_1002.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 19 часов назад, Roman St сказал: Если он закусывает (не плавно двигается) вполне может глохнуть. Проверяю самодельным шим регулятором, очень наглядно видно плавно ходит или рывками... если рывками то менять или чистить притерать Дозирующий в насосе проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashke97 0 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 1 час назад, Roman St сказал: Дозирующий в насосе проверьте. Как его проверить? Шим регулятора у меня нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Вот описание как работает система регулировки. Для анализа вам хватит фактических данных температуры, давления и скважности обоих клапанов. Для клапана регулировки подачи чем больше скважность тем меньше давление. Для клапана давления в рейке чем больше скважность тем больше давление. Система регулировки давления в магистрали Rail DDE 7.3 у двигателей M57TUE2TOP для США Следующие узлы относятся к системе Common Rail и влияют на регулировку давления в магистрали Rail, которая ни по конструкции ни по функциям принципиально не отличается от двигателей M57TUE2TOP в исполнении для стран ЕЭК. Эта комплексная система высокого давления способна нагнетать давление топлива до 1800 бар и поддерживать его на постоянном уровне: насос высокого давления (HDP); клапан регулировки давления в магистрали Rail (DRV); клапан регулировки количества (MRV); датчик давления в магистрали Rail; ресивер (Rail); трубопроводы высокого давления; все шесть пьезоинжекторов. Принцип работы Насос высокого давления постоянно поддерживает давление в магистрали Rail. Необходимое значение давления устанавливается с помощью одного из двух исполнительных устройств в зависимости от рабочего режима: Регулировка давления с помощью клапана регулировки давления в магистрали Rail: Насос высокого давления постоянно подает топливо под высоким давлением в магистраль Rail. Клапан регулировки давления в магистрали Rail отводит излишнее количество топлива, подаваемое в магистраль Rail, в возвратный трубопровод и, тем самым, поддерживает необходимое давление. Чем выше ток активизации, тем выше давление в магистрали Rail. При этом клапан регулировки количества установлен на максимальную подачу. Регулировка количества с помощью клапана регулировки количества топлива: Клапан регулировки количества топлива пропускает со стороны низкого давления в насос высокого давления только то количество топлива, которое необходимо для создания необходимого давления в магистрали Rail. При этом цилиндры в насосе высокого давления наполняются топливом не до конца. Чем выше ток активизации, тем ниже давление в магистрали Rail. При этом клапан регулировки давления в магистрали Rail закрыт, то есть, установлен на максимальное давление. Эти виды регулировки активны в следующих рабочих точках: При запуске двигателя всегда активна регулировка давления. При работающем двигателе: При температуре охлаждающей жидкости ниже 19 °C всегда активна регулировка давления. При температуре охлаждающей жидкости выше 19 °C всегда активна регулировка количества. Контроль давления в магистрали Rail Контроль давления в магистрали Rail осуществляется во время запуска и работы двигателя путем сравнения заданного и фактического значений. Датчик давления в магистрали высокого передает фактическое значение на DDE. DDE рассчитывает заданное значение в зависимости от режима работы. Если DDE распознает недопустимую разницу между фактическим и заданным значениями, в ЗУ записывается код неисправности. Причиной недопустимого отклонения давления в магистрали Rail может быть следующее: наружная течь в узлах системы Common Rail клапан регулировки количества не открывается внутренняя течь в системе Common Rail, например в насосе высокого давления (например, из-за износа плунжера) в клапане регулировки давления в магистрали Rail (отводит в возвратный трубопровод слишком мало или слишком много топлива), в форсунках (отводят в возвратный трубопровод слишком много топлива) воздействие внешних причин, таких как неудовлетворительная подача топлива, засорение системы возврата топлива, воздух в системе питания Обработка неисправностей: Если DDE распознает недопустимое отклонение давления в магистрали Rail от заданного значения, то в качестве первой меры ограничивается количество впрыскиваемого топлива. Если после этого отклонение от заданного значения сохраняется на прежнем или незначительно меньшем уровне, двигатель останавливается или после этого пуск двигателя становится невозможен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Sashke97 0 Опубликовано 27 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
