Skoda Fabia 1.4 TDI нет запуска
Mikhaill
Сопротивление между контактами форсунок меньше Ома, между форсункой и массой авто, более 5мОм. Клемма 30 на прокрутке в норме 10В.
8 минут назад, Mikhaill сказал:
значит не пьезо, там по 0.5 Ома, В начале не увидел какой блок,
А частота распредвала и коленвала почему такая?
2 минуты назад, alexandr81 сказал:
Не, не пьезо, электромагниты Delphi
6 минут назад, Mikhaill сказал:
Обратил внимание на частоту вращения коленвала/распредвала. Когда-то что-то похожее видел при повреждении задающего диска. Я б сейчас смотрел бы «осцилку» хотя б с датчика коленвала.
3 минуты назад, alexandr81 сказал:
Вот и я на это обратил внимание…
Тут примерно должно выглядеть так а у вас не понятно
56 минут назад, Mikhaill сказал:
Если бы не было синхронизации, ошибка висела.
Красный коленвал, синий распредвал.
Это не инфа с датчиков. Нужна осцилограмма
2 години назад, Mikhaill сказав:
Не всегда, когда то так же думал)
Скорость вращения распределительного вала при прокручивании стартером очень большие...
А двигатель вообще заведется с помощью "быстрый старт"?
4 часа назад, Mikhaill сказал:
Это конечно не осцелограмма... интересно почему у коленвала и распредвала одинаковые обороты ))
Уверен при отключенни датчика распредвала будет так же два графика оборотов)
Сканер отображает обороты в графическом виде.Это не осциллограмма.Что бы снять осциллограмму ищите осциллограф,а лучше мотор тестер.Это будет быстрей и без дополнительной разборки.Удачи.
Да и launchем диагностировать vag не всегда корректно.
Старые двигатели vag с топливной форсунка-насос при отключенном датчике распредвала - заводится, просто нужно долго крутить стартер (+-20с), на vag common rail я не проверял.
Но в вашем автомобиле Skoda Fabia NJ, 2017 г. имеется сальник - датчик коленчатого вала, может уже менено?
В понедельник только смогу проверить асциллографом.
Знаю про то, что без датчика распредвала некоторые авто запускается и есть аварийная ветка в программе, в которой определяется положение распредвала через впрыск на 1 и 3 такте.
Меня - как и ребят в этой теме - смущают показатели по соотношению оборотов «колена и распреда».
почему не обратите на это внимание
15 минут назад, Husis сказал:
А до того как хлопнула и не завелась, что делали с машиной? Поддон не перепаковывали случаем?
Попробую найти в диагностике синхронизацию коленвала и распредвала, если БОП переваривает сигналы с датчиков и ему всё нравится, тогда должен дать впрыск.
До хлопка был снят компрессор кондиционера и ремень ручейковый. Потом выгнали авто из бокса, состояла сутки, на следующей день завелась и заглохла с хлопком.
С ODIS пока не сильно знаком.
4 минуты назад, Mikhaill сказал:
Ищите у кого есть осцелограф... мин. 2 канальный....
