Mikhaill 1 Опубликовано вчера в 11:53 Поделиться Опубликовано вчера в 11:53 Skoda Fabia 1.4tdi , завелась и через пару секунд заглохла, с хлопком. Большое не заводится. Обороты коленвала есть. Обороты распредвала есть. Давление топлива растёт до 400бар Расход воздуха есть. Ошибка только по вентилятору охлаждения. TMBEJ6NJ1HZ117102 По диагностике есть Odis Куда копать, пока не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 931 Опубликовано вчера в 12:15 Поделиться Опубликовано вчера в 12:15 К ГРМ загляните, неоднократно были случаи незначительного смещения без ошибок по синхре колена с распредвалом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано вчера в 12:17 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:17 Так вот у меня такая мысль есть, но хотелось посмотреть синхронизацию через Odis,но не нахожу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 1 Опубликовано вчера в 12:49 Поделиться Опубликовано вчера в 12:49 EGR имеется? 1 минуту назад, Сергей Хмаров сказал: EGR имеется? Симптомы схожи-либо ЕГР, либо "синхра" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано вчера в 13:08 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 13:08 Да, есть егр Синхронизацию не нахожу в Odis. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Хмаров 1 Опубликовано вчера в 14:05 Поделиться Опубликовано вчера в 14:05 56 минут назад, Mikhaill сказал: Да, есть егр Синхронизацию не нахожу в Odis. Что по показателях ЕГР? Вполне возможно что на ХХ при заводке "давит" впуск. Дайте " в студию" маркировку двигателя. Трёхцилиндровые еа188, тот же 1,9 с отрубленным 4 цилиндром, однораспредвальный. Расбивает постель. Или на некоторых из них-шлейф форсунок в масляной ванне плавает, рассыхается. Если нет маркировки двигателя- напишите год выпуска для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Двигатель CUSB, 1400CC/90hp/66kW TDI CR. ГРМ в норме. Нет управляющего сигнала на форсунки. Возможно из-за иммобилайзер? Егр давит выхлопными газами, а их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Обнаружил, что нет питания блока управления двигателя на 3,5,6 пине. 1,2,4, масса есть. Блок управления двигателем dcm6.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад На этих авто очень часто теряется контакт на пинах головного реле, диагностируется выводом измеряемых величин `напряжение клеммы 30` в момент прокрутки стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Зажигание включаю, должны быть три "+" на моторник, а их нет. Пока не могу разобраться откуда они идут. Головное реле, где может стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 3 минуты назад, Mikhaill сказал: Зажигание включаю, должны быть три "+" на моторник, а их нет. Пока не могу разобраться откуда они идут. Головное реле, где может стоять? если вы их меряете при отсоединённых разьёмах - то их и не будет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Да, принятых разъёмах меряю. Одел разъем, "+" появились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 5 минут назад, Mikhaill сказал: Да, принятых разъёмах меряю Ваше первое авто?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад Vag с такой проблемой первый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 минуту назад, Mikhaill сказал: Vag с такой проблемой первый. С такой проблемой когда не запускается? Или какой?) Я просто думал что у всех авто главное реле одинаково работает) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 11 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Да при чем тут, питания если вы сканером параметры видите, сколько оборотов при прокуратуре стартером,какая температура ож,с каким хлопком заглох мотор,там ещё вроде заслонка на выпуске есть она открыта?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, OnlyVags сказал: Да. Обороты около 300/мин Температура 22С° Расход воздуха около 400мг Давление топлива доходит до 400бар Выпрыск 0мл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 269 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 7 часов назад, Mikhaill сказал: Нет управляющего сигнала на форсунки. часто моторники по этой причине меняют. Но перед этим, нужно все перепроверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Форсунки по отношению к корпусу, должно быть выше 300 кОм с каждого пина, был один случай на 1.6 CAYC как будто иммо блокирует, схватывает и глохнет, вторая форсунка на корпус 5кОм была, ошибок не было, когда снял разем завелась но троила и только тогда показал обрыв Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Нету схваток вообще! Запаха ДТ нет из выхлопа. Идёт обычный воздух из выхлопа, поток нормальный, пульсации каждого тракта есть, работает как компрессор. Нет впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 4 минуты назад, Mikhaill сказал: Нету схваток вообще! Запаха ДТ нет из выхлопа. Идёт обычный воздух из выхлопа, поток нормальный, пульсации каждого тракта есть, работает как компрессор. Нет впрыска. ну проверить все равно стоит, форсы, между выводами 150-220 кОм а на корпус свыше 300 а лучше чтобы вообще небыло ничего, если уж все проверили, чтобы приговорит эбу либо другой узел, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 35 минут назад, alexandr81 сказал: ну проверить все равно стоит, форсы, между выводами 150-220 кОм а на корпус свыше 300 а лучше чтобы вообще небыло ничего, если уж все проверили, чтобы приговорит эбу либо другой узел, Понял, проверю завтра. Наверное ещё прошивку отправлю на проверку калибровщику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 54 минуты назад Поделиться Опубликовано 54 минуты назад 17 минут назад, Mikhaill сказал: Понял, проверю завтра. Наверное ещё прошивку отправлю на проверку калибровщику. А она еще шитая, или предположение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 49 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 49 минут назад 2 минуты назад, alexandr81 сказал: А она еще шитая, или предположение? Предположение. По диагностике сажа, мимо и егр на месте, может увеличение мощности делали. Пока не знаю куда копать, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 47 минут назад Поделиться Опубликовано 47 минут назад "Нету схваток вообще! Запаха ДТ нет из выхлопа. Идёт обычный воздух из выхлопа, поток нормальный, пульсации каждого тракта есть, работает как компрессор." Напоминает запись в карточке из роддома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
