помогите достать карпас
Помогите достать карпас опель вектра с 2004г с блока gid vdo 0400 eeprom 93s66
eeprom бортового опель вектра с 2004 карпасс 3121 или 1213.bin
нет тут карпаса
11 минут назад, Васька Пряник сказал:
С сим модуля легче чем с приборки?
В зависимости какие "камни" там стоят.В вашем случае думаю приборку проще разобрать.
если сток магнитофон также вариант с минимальным риском
47 хвилин назад, Pavelzt сказав:
Если в дисплее карпаса нет, откуда он возьмется в ГУ?
9 хвилин назад, Васька Пряник сказав:
А почему не приборка?
Читайте
Только что, bank сказал:
Читайте
я видел ваше видео как вы разбирали приборку и читали карпас, спасибо))
Только что, Васька Пряник сказал:
Читайте
прочитал я так понял карпасс 2669
еепрм приб пан опель вектра с 2004 карпас 2669.bin
Попробуйте и узнаете
1 минуту назад, Pawelmozir сказал:
Я уже несколько раз пробовал на 20минут и на 40 )))) если вы понимаете о чём я))))
Уже не могу ввести, ушел в защиту на 40 минут и не могу его вывести из этого состояния, оставлял с включенным зажиганием на 40 минут, не помогло, хз что делать....?
Алексей, включине немного то чем думают.
На машине полно блоков куда можно попробовать ввести код - BCM, REC, IPC. И из этих же блоков пожно вычитать код. какой смысл загонять СИМ в отстой?
В конце концов ПИН можно вычитать из ЭБУ.
Да и вин-код можно сравнить в приборке, на борту, симе, и в других блоках
Посмотреть в блоках в состоянии иммо VIN programming counter и Security Code reset counter чтобі сделать какие-то выводы
Ну да, действительно, заразился у же с этой молнией, и тем не менее, эти 40 минут нужно выждать с выключеным зажиганием, включенным или неважно?
Щойно, Васька Пряник сказав:
эти 40 минут нужно выждать с включеным зажиганием
пока параметр security wait time не станет Inactive
Не понимаю, зачем все советуют читать пин на дорестовой овце из приборки (читаю этот совет регулярно на разных форумах)
Про CIM c полуживыми мотями вообще молчу.
Если уж нет возможности достать его из моторника то гораздо проще тащить его из REC.
В открытом виде.
Один болтик на крест и никакой возни со стрелками...
P.S. На REC также удобно проверять CarPass.. Он не уходит в защиту.
18 минут назад, Greymos сказал:
В открытом виде.
Да, по этому сим и не хотел трогать, Ворде вычитал карпасс но из за того что до этого не правильно вводил сим ушел в защиту на 40мин как пишет диагностика, я прождал 40 мин с включенным зажиганием но ничего не поменялось, все выключил Сейчас оставлю на ночь надеюсь разблокируется
