Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Помогите достать карпас опель вектра с 2004г с блока gid vdo 0400 eeprom 93s66 eeprom бортового опель вектра с 2004 карпасс 3121 или 1213.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня нет тут карпаса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Читать с приборной панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Читать с сим модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня С сим модуля легче чем с приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня 11 минут назад, Васька Пряник сказал: С сим модуля легче чем с приборки? В зависимости какие "камни" там стоят.В вашем случае думаю приборку проще разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Вы чем читать собрались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня если сток магнитофон также вариант с минимальным риском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Да, мафон лучше всего, но его нет. Читать оранжем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Сим модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня А почему не приборка? Просто я её уже снял))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня 47 хвилин назад, Pavelzt сказав: если сток магнитофон также вариант с минимальным риском Если в дисплее карпаса нет, откуда он возьмется в ГУ? 9 хвилин назад, Васька Пряник сказав: А почему не приборка? Читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Попробуйте и узнаете Васька Пряник 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 1 минуту назад, Pawelmozir сказал: Попробуйте и узнаете Я уже несколько раз пробовал на 20минут и на 40 )))) если вы понимаете о чём я)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Тогда сим модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Могу достать пин по вин. Платно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Уже не могу ввести, ушел в защиту на 40 минут и не могу его вывести из этого состояния, оставлял с включенным зажиганием на 40 минут, не помогло, хз что делать....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Алексей, включине немного то чем думают. На машине полно блоков куда можно попробовать ввести код - BCM, REC, IPC. И из этих же блоков пожно вычитать код. какой смысл загонять СИМ в отстой? В конце концов ПИН можно вычитать из ЭБУ. Да и вин-код можно сравнить в приборке, на борту, симе, и в других блоках Посмотреть в блоках в состоянии иммо VIN programming counter и Security Code reset counter чтобі сделать какие-то выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня Ну да, действительно, заразился у же с этой молнией, и тем не менее, эти 40 минут нужно выждать с выключеным зажиганием, включенным или неважно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Щойно, Васька Пряник сказав: эти 40 минут нужно выждать с включеным зажиганием пока параметр security wait time не станет Inactive Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Не понимаю, зачем все советуют читать пин на дорестовой овце из приборки (читаю этот совет регулярно на разных форумах) Про CIM c полуживыми мотями вообще молчу. Если уж нет возможности достать его из моторника то гораздо проще тащить его из REC. В открытом виде. Один болтик на крест и никакой возни со стрелками... P.S. На REC также удобно проверять CarPass.. Он не уходит в защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 26 июня Автор Поделиться Опубликовано 26 июня 18 минут назад, Greymos сказал: Не понимаю, зачем все советуют читать пин на дорестовой овце из приборки (читаю этот совет регулярно на разных форумах) Про CIM c полуживыми мотями вообще молчу. Если уж нет возможности достать его из моторника то гораздо проще тащить его из REC. В открытом виде. Один болтик на крест и никакой возни со стрелками... P.S. На REC также удобно проверять CarPass.. Он не уходит в защиту. Да, по этому сим и не хотел трогать, Ворде вычитал карпасс но из за того что до этого не правильно вводил сим ушел в защиту на 40мин как пишет диагностика, я прождал 40 мин с включенным зажиганием но ничего не поменялось, все выключил Сейчас оставлю на ночь надеюсь разблокируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Ждать нужно с включенным зажиганием. У меня, как правило, уходило максимум полтора часа. И было бы неплохо написать цель этих манипуляций и получить совет быстрее и по существу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька Пряник 0 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня 24 минуты назад, Malina сказал: Ждать нужно с включенным зажиганием. У меня, как правило, уходило максимум полтора часа. И было бы неплохо написать цель этих манипуляций и получить совет быстрее и по существу. Цель прописать новый ключ Код принят, всем спасибо, вечером напишу нюансы по тайм-аут сим модуля, хочу побыстрее отдать машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
