Долить AdBlue Citan
Всем ура. Есть Citan 112 '2022 (W420). Моторный MD1CS016. На дисплее пишет "Долейте AdBlue". Клиент долил. Надпись осталась. В параметрах бак полный, уровень видит в норме, ошибок (Xentry PT) нет ни каких. В блоке SCR опции по сбросу я не вижу, в моторном тоже. Кроме как удалять систему, как сделать резет и чем? Есть по нему только Xentry PT 2024 и Лаунч с обновами 2026. С ув. И, кстати, что ровно работает с такими контроллерами на предмет чтения-записи, если приползём к радикальному варианту?
Якобы само потухнет когда все условия выполнены за 20-30км и даже тухло у людей, но не у всех.
Мы эти Рено шлем в Реносервисы. Что там с ними дальше делают хз. Скорей всего еще дальше шлют))
Если есть лаунч, попробуй сделать инициализацию уровня ad blue. И после этого дай авто заснуть
Если не поможет,напиши в личку, подскажу более радикальные варианты,при условии,что у тебя есть или ecu twiker,или ddt4all
8 часов назад, RSA1976 сказал:
Репрог онлайном поможет.
8 часов назад, Anturage сказал:
Могу удалённо решать эти проблемы при наличии соответствующего оборудования. Из Европы часто обращаются.
15 минут назад, ZoZ сказал:
Онлайн мерсовый или реношный? Оборудование какое нужно?
Ренношный онлайн работает с некоторыми Citan. VIN в личку пришлите, проверю. Оборудование - зависит от авто. Для последних нужен Bosch RNM Vi3 и ADT, для более старых (под clip) подойдет Bosch KTS, Bosch MDI или Launch Smartlink. Можно кончено  и сканматиком попробовать, но вероятность увала 50%. Потом поднять только выше перечисленным.
Я вот таким работаю.
28 минут назад, ZoZ сказал:
Bosch KTS,
в режиме j2534 ? 540 подойдет ?
3 минуты назад, jeny сказал:
Да.
Пока останавливаемся. Работает на трёх горшках и при заглушивании долго остаточная детонация сохраняется. Форсы, компрессия, дымогена, метки, а далее езда 20-30 км. Ко всему датчик давления в 4м котле трупообразный. Пациент даст бобров на работу - бум рады стараться. Пока всем благодарность.
  • 2 месяца спустя...
Почему-то тут не получилось вставить скрины под спойлер, пришлось открыть продолжение этой темы отдельно. Потому звиняюсь. https://carmasters.org/topic/76255-сhitan-adblue/#comment-910011
  • RSA1976 закрыл тема
