karel 73 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Всем добра! Не стал в марочном разделе создавать тему. Так как это по имени Мерседес, а по сути Рено. Горит индикатор адблю на панели, и тикает счетчик. Ошибок нет. Сброс через ксентри делал. Он проходит, пишет успешно. И ничего... Через Рено то же безуспешно. Но Аутелем. Катался, как на Мерседесе, если система работает, сброс происходит через 20-30 км. Система работает, сброса нет. Кто сталкивался, как бороться? Отшивать не предлагать. Надо сделать! WDF4156031U274187 1.5 OM608DE15AL (70 kW) OM608DE15AL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 92 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 53 минуты назад, karel сказал: Всем добра! Не стал в марочном разделе создавать тему. Так как это по имени Мерседес, а по сути Рено. Горит индикатор адблю на панели, и тикает счетчик. Ошибок нет. Сброс через ксентри делал. Он проходит, пишет успешно. И ничего... Через Рено то же безуспешно. Но Аутелем. Катался, как на Мерседесе, если система работает, сброс происходит через 20-30 км. Система работает, сброса нет. Кто сталкивался, как бороться? Отшивать не предлагать. Надо сделать! WDF4156031U274187 1.5 OM608DE15AL (70 kW) OM608DE15AL обнови софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 16 мая Автор Поделиться Опубликовано 16 мая В 15.05.2026 в 16:24, frakir сказал: обнови софт Это решает проблему? Обновлять через Монако? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение karel 73 Опубликовано 22 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 22 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
