byvalyi 16 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая A8, 2012, 3.0 cdta P0087 низкое давление в рампе. Выезжаешь, газ в пол, начнет разгон и уткнется резко, спираль на приборке, зажигание вкл выкл, поехал, резко разгон - опять. Если плавно разгоняться, то разгоняется. Давление в рампе актуальное, заданное(синее) : Упирается в 1650 бар примерно: Краткая предыстория. Клиент авто купил с отшитым егр, хавало антифриз, из выхлопа выходило, клиент заглушил физически егр, и после этого как будто началась эта проблема. Но я думаю совпадение просто. Фильтр топливный поменян. Понимаю, что причин может быть множество. Подскажите, пожалуйста, что можно проверить , с дизелями опыта большого нет. В планах проверить давление до тнвд. Обратку форс там реально проверить? И как я понял на этом двигателе клапан дозирования топлива на тнвд, регулятор давления топлива на рампе. Что из них вероятнее выходит из строя? Благодарю также вопрос с уходом антифриза, немного все таки еще уходит говорит, в виде паров подкапотки)) если есть предположения буду рад a8 3.0 egr fuel.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Нужно проверить давление до ТНВД манометром через тройник, обратки не проверите, так как там установлены пьезофлорсунки с подпором давления (только на стенд). Так же и сам регулятор на рейле может быть неисправен, очень нагруженный узел. Сколько топлива в баке? Попробуйте залить больше пол бака, бывает перекачка неправильно работает. byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 30 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Какое давление в рампе на хз,заданное и фактическое? На холостом ходу byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2834 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 3 часа назад, byvalyi сказал: Выезжаешь, газ в пол, начнет разгон и уткнется резко, спираль на приборке, зажигание вкл выкл, поехал, резко разгон - опять. Если плавно разгоняться, то разгоняется. Возьмите ключ на 32 вроде бы или на 30 и регулятор на рейке пережмите, до характерного треска (хруста) швов в штанах (суставах). В 90% случаев решается вопрос как у вас этим незамысловатым действием. P.S. только не перепутайте регулятор давления с датчиком. Клапан регулировки давления одноразовый. Уплотнение у него кромочного типа при затяжке металл деформируется и обеспечивает герметичность. При повторной установке кромка уже не обеспечивает герметичность под давлением. Зажать до предела, часто помогает. Roman St и byvalyi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 30 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая И до какого давления падает,в момент затупа? Как сильно отличаться от требуемого в этот момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 16 Опубликовано 18 мая Автор Поделиться Опубликовано 18 мая 15 минут назад, palik сказал: И до какого давления падает,в момент затупа? Как сильно отличаться от требуемого в этот момент? Хх 250 бар заданный актуальный после затупа до 600 бар где-то падает , не сильно отличается в этот момент IMG_8877.mov IMG_8877.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 1 час назад, palik сказал: Какое давление в рампе на хз,заданное и фактическое? Сканером никак заданное давление и фактическое не находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 30 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая На видео они не особо отличаются,ошибку вываливать будет при разнице в давлении не менее 15-20% в течение нескольких секунд. Тут по графику фактическое превышает заданное,похоже на забитую сетку в регуляторе давления (если она есть на нем) ,если сетка конструктивно отсутствует,тогда забит щелевой фильтр в рейле. Надо бы под микроскопом глянуть.Еще момент , когда глушишь авто, глохнет сразу,или еще пару секунд работает? Если не мгновенно глохнет,тогда точно фильтр или сетка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2834 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 19 минут назад, palik сказал: На видео они не особо отличаются,ошибку вываливать будет при разнице в давлении не менее 15-20% в течение нескольких секунд. Тут по графику фактическое превышает заданное,похоже на забитую сетку в регуляторе давления (если она есть на нем) ,если сетка конструктивно отсутствует,тогда забит щелевой фильтр в рейле. Надо бы под микроскопом глянуть.Еще момент , когда глушишь авто, глохнет сразу,или еще пару секунд работает? Если не мгновенно глохнет,тогда точно фильтр или сетка Какая сетка, ошибка на низкое давление, в видео как-то странно у него заданное и фактическое то выше одно, то второе. Но в финале все же заданное выше фактического тут не P0088, а P0087, так что теория с переизбытком давления не в той стороне. Сетка там есть, но этот регулятор как писал выше, пережать не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 177 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая 2 часа назад, lonqlife сказал: Возьмите ключ на 32 вроде бы или на 30 и регулятор на рейке пережмите, до характерного треска (хруста) швов в штанах (суставах). В 90% случаев решается вопрос как у вас этим незамысловатым действием. P.S. только не перепутайте регулятор давления с датчиком. Клапан регулировки давления одноразовый. Уплотнение у него кромочного типа при затяжке металл деформируется и обеспечивает герметичность. При повторной установке кромка уже не обеспечивает герметичность под давлением. Зажать до предела, часто помогает. Есть такое... Только нужно 2 ключа, одним держать клапан другим затягивать "гайку" в ельзе есть описание, 80 н.м кажись. Там в 2 этапа. Категорически нельзя допускать вращение клапана при затяжке, иначе повреждается привалочная плоскость в рампе и герметичности уже не будет. Если кто то клапан крутил воз можно там и проблемма. И да как выше сказали, надо его протянуть хорошенько попробовать... Ну и форсунки на слив шприцами проверить... Сетку на дозирующем клапане посмотреть (грязь стружка). byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 18 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая На a6 c 3.0 похоже было подкачу замерять 3 бар, а до етово фильтра сетки било 4 не хватало производительности и падал в аварию. Фильтр на 3.0 немного другой форми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 16 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 20 часов назад, palik сказал: На видео они не особо отличаются,ошибку вываливать будет при разнице в давлении не менее 15-20% в течение нескольких секунд. Тут по графику фактическое превышает заданное,похоже на забитую сетку в регуляторе давления (если она есть на нем) ,если сетка конструктивно отсутствует,тогда забит щелевой фильтр в рейле. Надо бы под микроскопом глянуть.Еще момент , когда глушишь авто, глохнет сразу,или еще пару секунд работает? Если не мгновенно глохнет,тогда точно фильтр или сетка На видео иногда актуальное скачет выше заданного потому что масштабирование по оси Y скачет (ось не общая, у каждого своя), а по факту всегда актуальное ниже или равно заданному. пока машину не приглашал, как только проведу первые тесты отпишусь, всем спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая В 18.05.2026 в 21:35, lonqlife сказал: Возьмите ключ на 32 вроде бы или на 30 Там лучше всего подходит похожий по размеру дюймовый ключ, он не болтается на регуляторе. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
