AUDI A8 2012 3.0 tdi P0087 давление топлива
byvalyi
A8, 2012, 3.0 cdta P0087 низкое давление в рампе.
Выезжаешь, газ в пол, начнет разгон и уткнется резко, спираль на приборке, зажигание вкл выкл, поехал, резко разгон - опять.
Если плавно разгоняться, то разгоняется.
Давление в рампе актуальное, заданное(синее) : Упирается в 1650 бар примерно:
Краткая предыстория. Клиент авто купил с отшитым егр, хавало антифриз, из выхлопа выходило, клиент заглушил физически егр, и после этого как будто началась эта проблема. Но я думаю совпадение просто.
Фильтр топливный поменян.
Понимаю, что причин может быть множество. Подскажите, пожалуйста, что можно проверить , с дизелями опыта большого нет. В планах проверить давление до тнвд.
Обратку форс там реально проверить?
И как я понял на этом двигателе клапан дозирования топлива на тнвд, регулятор давления топлива на рампе. Что из них вероятнее выходит из строя?
Благодарю
также вопрос с уходом антифриза, немного все таки еще уходит говорит, в виде паров подкапотки)) если есть предположения буду рад
a8 3.0 egr fuel.pdf
Нужно проверить давление до ТНВД манометром через тройник, обратки не проверите, так как там установлены пьезофлорсунки с подпором давления (только на  стенд).
Так же и сам регулятор на рейле может быть неисправен, очень нагруженный узел.
Сколько топлива в баке? Попробуйте залить больше пол бака, бывает перекачка неправильно работает.
Какое давление в рампе на хз,заданное и фактическое?
На холостом ходу
3 часа назад, byvalyi сказал:
Возьмите ключ на 32 вроде бы или на 30 и регулятор на рейке пережмите, до характерного треска (хруста) швов в штанах (суставах). В 90% случаев решается вопрос как у вас этим незамысловатым действием. P.S. только не перепутайте регулятор давления с датчиком.
Клапан регулировки давления одноразовый. Уплотнение у него кромочного типа при затяжке металл деформируется и обеспечивает герметичность. При повторной установке кромка уже не обеспечивает герметичность под давлением. Зажать до предела, часто помогает.
И до какого давления падает,в момент затупа? Как сильно отличаться от требуемого в этот момент?
15 минут назад, palik сказал:
Хх 250 бар заданный актуальный
после затупа до 600 бар где-то падает , не сильно отличается в этот момент
1 час назад, palik сказал:
Сканером никак заданное давление и фактическое не находится?
На видео они не особо отличаются,ошибку вываливать будет при разнице в давлении не менее 15-20% в течение нескольких секунд. Тут по графику фактическое превышает заданное,похоже на забитую сетку в регуляторе давления (если она есть на нем) ,если сетка конструктивно отсутствует,тогда забит щелевой фильтр в рейле. Надо бы под микроскопом глянуть.Еще момент , когда глушишь авто, глохнет сразу,или еще пару секунд работает? Если не мгновенно глохнет,тогда точно фильтр или сетка
19 минут назад, palik сказал:
Какая сетка, ошибка на низкое давление, в видео как-то странно у него заданное и фактическое то выше одно, то второе. Но в финале все же заданное выше фактического тут не P0088, а P0087, так что теория с переизбытком давления не в той стороне. Сетка там есть, но этот регулятор как писал выше, пережать не мешало бы.
2 часа назад, lonqlife сказал:
Есть такое...
Только нужно 2 ключа, одним держать клапан другим затягивать "гайку" в ельзе есть описание, 80 н.м кажись. Там в 2 этапа.
Категорически нельзя допускать вращение клапана при затяжке, иначе повреждается привалочная плоскость в рампе и герметичности уже не будет.
Если кто то клапан крутил воз можно там и проблемма. И да как выше сказали, надо его протянуть хорошенько попробовать...
Ну и форсунки на слив шприцами проверить...
Сетку на дозирующем клапане посмотреть (грязь стружка).
На a6 c 3.0 похоже было подкачу замерять  3 бар, а до етово фильтра сетки било 4 не хватало производительности  и падал в аварию.
Фильтр на 3.0 немного другой форми image.png.bc100beda07841764b9cac43ac556ff5.png
20 часов назад, palik сказал:
На видео иногда актуальное скачет выше заданного потому что масштабирование по оси Y скачет (ось не общая, у каждого своя), а по факту всегда актуальное ниже или равно заданному.
пока машину не приглашал, как только проведу первые тесты отпишусь, всем спасибо за советы
В 18.05.2026 в 21:35, lonqlife сказал:
Там лучше всего подходит похожий по размеру дюймовый ключ, он не болтается на регуляторе.
