Сертификаты ZenZefi After-Sales_STANDARD
  • 1 месяц спустя...
20 годин назад, AutoNewLife сказав:
File: "After-Sales_STANDARD_2026.07.18.p12"
Failure: Backend not found which could have issued the certificate with subject key: 94-D5-F6-9E-16-EB-9B-F4-68-F9-55-1F-B9-57-AE-94-30-EC-B8-47.
Пардонте за глупый вопрос, это для онлайна нужно или дает разширеные возможности в офлайне? Немного отстал от поезда, юзал лаунч небыло нужды работать с новым мерсом старом
В 01.07.2026 в 19:17, roma130a сказал:
Виды сертификатов ZenZefi для Mercedes-Benz Xentry
1. Diagnostic (Standard)
Назначение:
- Чтение и удаление ошибок (DTC).
- Просмотр текущих параметров.
- Выполнение базовых тестов исполнительных механизмов.
Для каких моделей:
- Используется на большинстве автомобилей Mercedes-Benz, особенно на моделях с защищённым доступом (примерно с 2021 года: W223, W206, W214, EQ-серия и др.).
Особенности:
- Только диагностика.
- Кодирование и программирование недоступны.
2. Extended / Engineering
Назначение:
- Полный доступ к электронным блокам управления (ECU).
- Кодирование (Coding).
- Адаптация.
- Variant Coding.
- Сервисные функции.
- Разблокировка инженерных функций Xentry.
Для каких моделей:
- Современные автомобили Mercedes-Benz с защищёнными ECU (W223, W206, W167 FL, W214, EQ и др.).
Особенности:
- Подходит для профессиональной диагностики и ремонта.
- Значительно больше возможностей, чем Standard.
3. Programming (Flash)
Назначение:
- Программирование (Flash) блоков управления.
- Обновление программного обеспечения ECU.
- SCN Coding (при наличии официального онлайн-доступа).
Для каких моделей:
- Все модели Mercedes-Benz, поддерживающие перепрограммирование через Xentry.
Особенности:
- Используется при замене или обновлении ECU.
- Для SCN Coding обычно требуется официальный аккаунт Mercedes-Benz.
4. Offline ZenZefi
Назначение:
- Работа без подключения к интернету.
- Доступ к защищённым блокам в офлайн-режиме.
Особенности:
- Не требует соединения с сервером Mercedes.
- Некоторые функции могут быть ограничены.
5. Online ZenZefi
Назначение:
- Полная авторизация через серверы Mercedes-Benz.
- Выполнение всех доступных онлайн-функций.
Особенности:
- Требуется интернет и действующая учётная запись Mercedes-Benz.
- Поддерживает программирование, SCN Coding и другие онлайн-сервисы.
Основные отличия
Тип| Диагностика| Кодирование| Flash ECU| Онлайн
Diagnostic| ✔| ✖| ✖| Необязательно
Extended / Engineering| ✔| ✔| Частично| Необязательно
Programming| ✔| ✔| ✔| Обычно требуется
Offline ZenZefi| ✔| ✔ (ограниченно)| Ограниченно| ✖
Online ZenZefi| ✔| ✔| ✔| ✔
After-Sales Standard 2026.10.07 (1).rar
2 часа назад, roma130a сказал:
Конкретно эти для оффлайн диагностики
3 часа назад, Kacz сказал:
Все работает и импортируется. Что то делаете не так
2 часа назад, Mb key сказал:
Назначение:
Для каких моделей:
Особенности:
Назначение:
- Адаптация.
- Variant Coding.
Для каких моделей:
Особенности:
Назначение:
Для каких моделей:
Особенности:
4. Offline ZenZefi
Назначение:
Особенности:
5. Online ZenZefi
Назначение:
Особенности:
Основные отличия
After-Sales Standard 2026.10.07 (1).rar 1.06 kB · 3 загрузки
Смысл скачивать и снова их сюда загружать?
8 хвилин назад, AutoNewLife сказав:
Понял, спасибо
16 минут назад, AutoNewLife сказал:
Сертификат у меня всегда свой. Я ни у кого его не беру и отсюда тоже не скачиваю.
22 часа назад, Mb key сказал:
Так точной такой же я выше разместил) или ваш какой то другой?)
7 часов назад, AutoNewLife сказал:
Они одинаковые, просто я взял их не отсюда.🤝
23 часа назад, AutoNewLife сказал:
Так он просто спамит ИИ мусор и переслал ваш же файл. Ответ очевиден же. И набивает репу за якобы решения. Почти во всех темах так.
2 часа назад, kudax сказал:
Кто меня знает, тот знает меня хорошо. Лучше занимайся своим делом. Я уже говорил и повторю ещё раз: я не брал это отсюда. И даже если бы взял, не вижу в этом никакой проблемы. Это мой собственный  и у меня всегда есть новые.
  • 5 недель спустя...
