Alpine ua 338 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Всем привет. На столе два блока, задача клон без вскрытия. С оборудования - pcmflash77/sm2pro + кабель бенч ори, с доработанным выходом gpt. Три варианта хелп с pcmflash не работают. Понимаю что проблема в самом бенч кабель именно под этот блок. Пробовал разные кабеля и china и UA, без результата. Как победить этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля amt bst bench ecu этим можно сделать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля 16 минут назад, Dmitriy79 сказал: amt bst bench ecu этим можно сделать . Пробовал. Не читает ghiderman и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 101 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 19 минут назад, Alpine ua сказал: Пробовал. Не читает Посмотри подтяжку на gpt пинах, если ее нет, подтяни на 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Согласен, проверьте пин BSL Enable — может требовать подтяжки резистором 1 кОм к +5 В.. или замкнуть пин Reset на GND на 1–2 секунды перед чтением для временного сброса флага блокировки, установить в настройках скорость CAN: 500 кбит/с., или может просто плохой контакт в кабеле, так же обычно смотрю просадку напряжения не ниже 11.5 В.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 271 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Миша, пришли блоки,. Сделаю. Клон, вирджин, либо синхру перенесу. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Капризный ЭБУ. От блока питания тоже зависит. Когда-то много лет назад проводил эксперименты. Так вот, на некоторых БП блок не читался. 8VoltS8, RAZOR85 и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Можеш прислать блоки, сделаю клон без проблем. Недавно именно такой прошивал) Не каких проблем с чтением\записью не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Не в кабеле там проблема, просто дпкв и дпрв 12в. А с кабелем gpt 5В. roma130a, kio88, 8VoltS8 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Любопытно что у flex даже не заявлен bench на этот ЭБУ. 12 часов назад, RAZOR85 сказал: Не в кабеле там проблема, просто дпкв и дпрв 12в. А с кабелем gpt 5В. Скорее всего ответ здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 5 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля дополнение по работе с 77 пакетом.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 285 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля У autotuner тоже по bench нету, а у FGtech заявленно по токим странным подключением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 14 часов назад, RAZOR85 сказал: Не в кабеле там проблема, просто дпкв и дпрв 12в. А с кабелем gpt 5В. Соглашусь. Когда-то, ооочень давно, игрался с каким-то блоком, не заходил в программирование. Через резисторы в 3,3кОм подтянул на +12 Вольт, и все пошло. Был еще случай, что конденсатор электролит 4.7мкФ последовательно в GPT ставил, с подтяжкой в 3,3кОм на 12 вольт, перед ними. Пробуйте всякие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Всем спасибо!, блок прочитал. Использовал чина бутбенчv4, и напряжение просто выкл/вкл при старте. На автомате ни один бенч кабель не хочет читать. Только чина v4 2 часа назад, panadol55 сказал: дополнение по работе с 77 пакетом.docx 3.89 MB · 8 загрузок В моем кабель уже есть- не помогло Dmitriy79 и 8VoltS8 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 5 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 47 минут назад, Alpine ua сказал: Всем спасибо!, блок прочитал. Использовал чина бутбенчv4, и напряжение просто выкл/вкл при старте. На автомате ни один бенч кабель не хочет читать. Только чина v4 В моем кабель уже есть- не помогло тоді Ktag на допомогу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 540 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля В первом посту "задача клон без вскрытия", при чем здесь Ktag? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
