Somber 6 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Здравствуйте. Эти блоки взаимозаменяемы между собой? Нужно из 6461501 сделать клон. В качестве донора 6466378 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля То есть различие в семь лет даты производства ЭБУ Вас не смущает, или что они от разных кузовов? И за семь лет железо поменялось на 15 пунктов тоже не смущает? И это не говоря, что kW у моторов разные, про экологию вообще промолчу. pavluscha и ZoZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 1 час назад, Somber сказал: Здравствуйте. Эти блоки взаимозаменяемы между собой? Нужно из 6461501 сделать клон. В качестве донора 6466378 ECU injection diesel BOSCH EDC16CP31-8.20 ECU injection diesel BOSCH Compatible ECU 0281012797, 0281012798, 0281012799, 0281012800, 0281013132, 0281013133, 0281013134, 0281013135, 0281013136, 0281013562, 0281013563, 0281013564, 0281013565, 0281013566, 0281013783, 0281013787, 0281013789, 0281013790, 0281013791, 0281013808, 0281013809, 0281013810, 0281013811, 0281013812, 0281013819, 0281013820, 0281013821, 0281013822, 0281014007, 0281014158, 0281014159, 0281014160, 0281014161, 0281014182, 0281014183, 0281014184, 0281014186, 0281014188, 0281014190, 0281014191, 0281014192, 0281014200, 0281014201, 0281014202, 0281014203, 0281014344, 0281014345, 0281014346, 0281014347, 0281014348, 0281014349, 0281015051, 0281015052, 0281015053, 0281015054, 0281015055, 0281015056, 0281015057, 0281015058, 0281015059, 0281015060, 0281015061, 0281015062, 0281015063, 0281015064, 0281015065, 0281015068, 0281015304, 0281015910, 0281015911, 0281015912, 0281015913, 0281015914, 0281015915, 0281015918, 0281015919, 0281015920, 0281015924, 0281015925, 0281015926, 0281016332, 0281016333, 0281016334, 0281016335, 0281016853, 0281016854, 0281016855, 0281016856, 0281016857, 0281016858, 0281016859, 0281016860, 0281016861, 0281016862, 0281016863, 0281016864, 0281016865, 0281016866, 0281017307, 0281017881, 0281017882, 0281019909, 0281019969, 0281030235, 0281030463, 0281030963 LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 197 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Из опыта, "CR" если одинаковые то должно подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 6 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля 1 час назад, RAZOR85 сказал: То есть различие в семь лет даты производства ЭБУ Вас не смущает, или что они от разных кузовов? И за семь лет железо поменялось на 15 пунктов тоже не смущает? И это не говоря, что kW у моторов разные, про экологию вообще промолчу. Смущает, что HW очень отличается. Софт перелить буду. 17 минут назад, LEO_NEED сказал: Из опыта, "CR" если одинаковые то должно подойти Вот как раз тут мнения и расходятся. Кто говорит, что CR одинаковые значит подходит, кто говорит, что слишком разные HW. Сам лично с такой разбежкой в дате производства и HW не делал. 36 минут назад, KostaDiagnosta сказал: ECU injection diesel BOSCH EDC16CP31-8.20 ECU injection diesel BOSCH Compatible ECU 0281012797, 0281012798, 0281012799, 0281012800, 0281013132, 0281013133, 0281013134, 0281013135, 0281013136, 0281013562, 0281013563, 0281013564, 0281013565, 0281013566, 0281013783, 0281013787, 0281013789, 0281013790, 0281013791, 0281013808, 0281013809, 0281013810, 0281013811, 0281013812, 0281013819, 0281013820, 0281013821, 0281013822, 0281014007, 0281014158, 0281014159, 0281014160, 0281014161, 0281014182, 0281014183, 0281014184, 0281014186, 0281014188, 0281014190, 0281014191, 0281014192, 0281014200, 0281014201, 0281014202, 0281014203, 0281014344, 0281014345, 0281014346, 0281014347, 0281014348, 0281014349, 0281015051, 0281015052, 0281015053, 0281015054, 0281015055, 0281015056, 0281015057, 0281015058, 0281015059, 0281015060, 0281015061, 0281015062, 0281015063, 0281015064, 0281015065, 0281015068, 0281015304, 0281015910, 0281015911, 0281015912, 0281015913, 0281015914, 0281015915, 0281015918, 0281015919, 0281015920, 0281015924, 0281015925, 0281015926, 0281016332, 0281016333, 0281016334, 0281016335, 0281016853, 0281016854, 0281016855, 0281016856, 0281016857, 0281016858, 0281016859, 0281016860, 0281016861, 0281016862, 0281016863, 0281016864, 0281016865, 0281016866, 0281017307, 0281017881, 0281017882, 0281019909, 0281019969, 0281030235, 0281030463, 0281030963 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 1 час назад, Somber сказал: Смущает, что HW очень отличается. Софт перелить буду. Вот как раз тут мнения и расходятся. Кто говорит, что CR одинаковые значит подходит, кто говорит, что слишком разные HW. Сам лично с такой разбежкой в дате производства и HW не делал. Спасибо залить проверить какие проблемы? надо тему на форуме для этого создавать...до чего дошли технологии Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 6 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Проблема в том, что не понятно чем такой эксперимент закончится. Блок вскрывать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 19 минут назад, Somber сказал: Проблема в том, что не понятно чем такой эксперимент закончится. Блок вскрывать нельзя. Насколько я помню, там и вскрытие не особо поможет. Точки БДМ с внутренней стороны. Поэтому делать в бенче. И вскрывать не надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 6 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Правильно помните. BDM c внутренней стороны. В бенче я оба блока вычитал. Вопрос уже снят с повестки. Клиент нашел точно такой блок как и родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Или пилить отверстие и по бдв ктгом, много раз так делал. Читаеш полный бекап и полный заливаеш в донора. Крышку те открывай, повредиш блок Если надо скину фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 6 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Спасибо. Вопрос уже решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Если написано CR4.20 то полностью взаимозаменяемы. На остальные буквы, цифры можно не смотреть. Что он будет 2006 или 2015 года производства. Пофиг. Что от 906 или 909 полностью взаимозаменяемые . Отличаются только софтом. Софт задает им принцип работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
