Плутон 8 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого Год выпуска: 2013 Серии а/м:Mercedes-Benz Модель:GLK-Class BLUETEC 4MATIC 204.904-GLK 250 BLUETEC 4MATIC Канада. ID конфигурации системы: 0040000c VIN:WDCGG0EB5DG079855 Пробег:289465 km Mercedes GLK220 2.1TD Bosch EDC17CP46 0281018333 Bosch A6519002501 Merc HW110100 SW: 1037516341_ 1037533948_6519023001_6519030628_6519040101_CR2-651-CGW1-X204WA4X-200hp-Ch4n На холодную ( от + 5 градусов до + 25 град имени товарища Цельсия))))) тыр-пыр-дыр, кое-как может схватить и глохнет. С быстрого старта без проблемм заводиться и если держишь обороты более 1500 работает нормально. После нормального прогрева работает и едет нормуль и заводится-, но на ХХ работает неустойчиво но не глохнет. Форсы уже раза два спецы проверяли - все ок и прописывать пробовали как стендовыми номерами так и заводскими - без результата. Такое впечатление что впрыска мало на ХХ, а когда прогреется то его хватает. Была подобная ситуэшен с Мерива Делко-Е87 (ECU Delco E87) - увеличили в карте запуска объем впрыска и все стало ОК. На этот EDC17CP46 не имею модуля для редактирования. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
lonqlife 2,859 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого если он работает плохо, то очевидно что проблема с компрессией или впрыском. Коллектор не заглядывали? может быть там уже заросло наглухо сажей. ИМХО лечить прошивкой, это муветон Shapdiagnostics, mexanic, RAZOR85 і 1 інший 3 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого 1. что по ошибкам? 2. впускной коллектор с Drallklappe или без? (часто клинит) 3. Дымом опресовали? (на впуске срезает болт часто, но там симптомы совсем другие, конечно) 4. на этот вин есть сервисные акции открытые. (щас покажу.) 5. датчик распреда часто глючит. естю бюдютеть на эту тему Вот: AutoNewLife і Плутон 2 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 26 лютого Автор Поділитися Опубліковано 26 лютого Ошибок нет. Думал прошивка покалеченная, залил сток- но только калибры - никаких изменений. Может датчик ДМРВ такое давать? Ни какой сканер не показывает значения ДМРВ - как буд-то его и нету ))). Согласен насчет датчика распредвала - но машина схватывает и кое как может работать секунд 29 , так оборотов 350-400 болтаясь и не может разогнаться.... Может весь софт нужно поменять, но она же на прогретую работает или на холодную когда держишь обороту более 1500. Поменял ЭБУ сделав клон - ничего не изменилось, т.е. железо ЭБУ в порядке. По впускному коллектору - на быстром старте запускается без проблемм, т.е. воздуха хватает...?? 6 часов назад, lonqlife сказал: если он работает плохо, то очевидно что проблема с компрессией или впрыском. Коллектор не заглядывали? может быть там уже заросло наглухо сажей. ИМХО лечить прошивкой, это муветон на больших оборотах (более 1500) работает ОК. но сильно белым дымил - ЕГР-заглушили... дымить перестал. Еще что касается давления топлива - на прокрутке стартером давление гуляет от 350 до 460 бар. Вроде многовато 460 бар? Но это же только плюс для заводки... или? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Shapdiagnostics 114 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого Датчик температуры масла что показывает на холодную? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
vadik.exb 157 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого Заслонка на впуске. Лопает пружина Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого Зачем гадать и в дебри лезть? Снять осциллограмму на запуске с датчика распреда вроде все разжевал, и эталон осцил дал , делов на 15 мин с перекурами, сразу часть вопросов отпадет Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
andrey-mad 106 Опубліковано 26 лютого Поділитися Опубліковано 26 лютого 3 часа назад, Плутон сказал: Ошибок нет. Думал прошивка покалеченная, залил сток- но только калибры - никаких изменений. Может датчик ДМРВ такое давать? Ни какой сканер не показывает значения ДМРВ - как буд-то его и нету ))). Согласен насчет датчика распредвала - но машина схватывает и кое как может работать секунд 29 , так оборотов 350-400 болтаясь и не может разогнаться.... Может весь софт нужно поменять, но она же на прогретую работает или на холодную когда держишь обороту более 1500. Поменял ЭБУ сделав клон - ничего не изменилось, т.е. железо ЭБУ в порядке. По впускному коллектору - на быстром старте запускается без проблемм, т.е. воздуха хватает...?? на больших оборотах (более 1500) работает ОК. но сильно белым дымил - ЕГР-заглушили... дымить перестал. Еще что касается давления топлива - на прокрутке стартером давление гуляет от 350 до 460 бар. Вроде многовато 460 бар? Но это же только плюс для заводки... или? По всем симптомам инжектора( поставьте другие заведомо рабочие) или хотя-бы на слив в обратку мензурками проверте Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 27 лютого Автор Поділитися Опубліковано 27 лютого 20 часов назад, andrey-mad сказал: По всем симптомам инжектора( поставьте другие заведомо рабочие) или хотя-бы на слив в обратку мензурками проверте Давление в рампе на прокрутке 350-450 ати-бар . Тогда для чего мензурки? 21 час назад, wagner сказал: Зачем гадать и в дебри лезть? Снять осциллограмму на запуске с датчика распреда вроде все разжевал, и эталон осцил дал , делов на 15 мин с перекурами, сразу часть вопросов отпадет по ДР - сегодня осцилом посмотрел - не вижу проблемм. Но По Заводской осцилограмме не сравнивал. Да и на оборотах более 1500 все ОК. 22 часа назад, vadik.exb сказал: Заслонка на впуске. Лопает пружина но на быстром старте заводится - я считаю что воздуха полно... Вот ДМРВ как тут может мешать??? Он тут на ШИМе и я не понял как его проверить. Осцилом - ШИМ идет по сигнальному проводу. Есть одна ошибка - "Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры воздуха на всасе" это датчик что в ДМРВ интегрирован. НО сопротивление у него 5 кОм и 5 вольт на него приходит и второй провод-земля тоже есть. На расход и температуру (ДМРВ) приходят четыре провода - земля- общая, 5 Вольт- каждому и сигнальный с расхода - один. При подключении разъема на температурной 5В станоситься 2.9 вольта - вроде приблиз-нормуль Нужна прошивка сток - фулл очень. Подскажите откуда качнуть? Думаю что может софт-операцсистемы мог покорежиться , т.к. КАЛИБРЫ стоковые уже опробовал. 22 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Датчик температуры масла что показывает на холодную? Датчик температуры масла по приезду был в обрыве . Воткнули фишку - показывает 15 град-С 22 часа назад, wagner сказал: Зачем гадать и в дебри лезть? Снять осциллограмму на запуске с датчика распреда вроде все разжевал, и эталон осцил дал , делов на 15 мин с перекурами, сразу часть вопросов отпадет За эталон Спасибо Большое - завтра сверю Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
RAZOR85 569 Опубліковано 27 лютого Поділитися Опубліковано 27 лютого Пока ничего сам не курил, но вот это "Думаю что может софт-операцсистемы мог покорежиться , т.к. КАЛИБРЫ стоковые уже опробовал." Что это такое? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 27 лютого Автор Поділитися Опубліковано 27 лютого 22 часа назад, wagner сказал: Зачем гадать и в дебри лезть? Снять осциллограмму на запуске с датчика распреда вроде все разжевал, и эталон осцил дал , делов на 15 мин с перекурами, сразу часть вопросов отпадет За эталон Спасибо Большое - завтра сверю. А может когда стартером крутишь по мозгам помехи бьют? Жаль коробка автомат - не толкнешь... Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
vadik.exb 157 Опубліковано 27 лютого Поділитися Опубліковано 27 лютого Вот с 212 так же как ти сегодня игрался. В итоге ебу заменил та завелось Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 27 лютого Автор Поділитися Опубліковано 27 лютого 1 час назад, vadik.exb сказал: Вот с 212 так же как ти сегодня игрался. В итоге ебу заменил та завелось А какой у тебя ЭБУ движка был ? Я тоже заменил, но получился полу-клон со старого, поэтому ищу сток полный - заводской оригинал. SW: 1037516341_ 1037533948_6519023001_6519030628_6519040101_CR2-651-CGW1-X204WA4X-200hp-Ch4n 1 час назад, RAZOR85 сказал: Пока ничего сам не курил, но вот это "Думаю что может софт-операцсистемы мог покорежиться , т.к. КАЛИБРЫ стоковые уже опробовал." Что это такое? Калибровки залил заводские. Т.к. мозги уже кем-то перепрошивались - отключали экологию Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 28 лютого Поділитися Опубліковано 28 лютого 8 часов назад, vadik.exb сказал: Вот с 212 так же как ти сегодня игрался. В итоге ебу заменил та завелось Наверно делфи был? В 26.02.2026 в 16:41, wagner сказал: Вот: Автор, очень внимательно прочитай что в tips внизу написано. Это ключевое!!! Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
vadik.exb 157 Опубліковано 28 лютого Поділитися Опубліковано 28 лютого 2 часа назад, wagner сказал: Наверно делфи был? Автор, очень внимательно прочитай что в tips внизу написано. Это ключевое!!! Да Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 28 лютого Поділитися Опубліковано 28 лютого 6 часов назад, vadik.exb сказал: Да Так делфи регулярно дохнут таким образом… у автора бош, и его неисправность реже встречается Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 28 лютого Автор Поділитися Опубліковано 28 лютого Осцилом сигналы датчик распредвала посмотрел - совпадают с вашей картинкой. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 28 лютого Поділитися Опубліковано 28 лютого 2 часа назад, Плутон сказал: Осцилом сигналы датчик распредвала посмотрел - совпадают с вашей картинкой. Настройки осцила правильно? Кривой сигнал лезет только в самом начале. В идеале конечно попробовать заведомоисправный датчик. Если не в нем дело - ЭБУ Бош я бы в самую последнюю очередь подозревал. Смотри в сторону форсунок, вихревой и тд…. Я лично не верю что edc17 так себя вести может. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
mexanic 240 Опубліковано 28 лютого Поділитися Опубліковано 28 лютого Какие осцилы?Женя правильно написал ,компрессия.При такой температуре свечи не включаются ,сжатия не хватает,вот и пропуски пока чуть не прогреется. lonqlife 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 2 березня Автор Поділитися Опубліковано 2 березня В 28.02.2026 в 23:25, wagner сказал: Настройки осцила правильно? Кривой сигнал лезет только в самом начале. В идеале конечно попробовать заведомоисправный датчик. Если не в нем дело - ЭБУ Бош я бы в самую последнюю очередь подозревал. Смотри в сторону форсунок, вихревой и тд…. Я лично не верю что edc17 так себя вести может. Да вы правы - сегодня в КЛОН залил полностью новый софт и ничего не изменилось . На Обоих ЭБУ (родной и клон) все происходит одинаково. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 2 березня Поділитися Опубліковано 2 березня 11 минут назад, Плутон сказал: Да вы правы - сегодня в КЛОН залил полностью новый софт и ничего не изменилось . На Обоих ЭБУ (родной и клон) все происходит одинаково. Ну тогда дело за малым)) компрессию проверить - никогда никому лишним не было (можно das косвенно). датчик распреда другой… с форсунками - ну это дороже, сложнее… да и ошибки были бы.. хотя ничего не исключено Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
mexanic 240 Опубліковано 2 березня Поділитися Опубліковано 2 березня А можно проще определить,утром сними датчик температуры двигателя,свечи включаются и все будет ясно как заработает. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Плутон 8 Опубліковано 2 березня Автор Поділитися Опубліковано 2 березня Понял, спасибо - поначалу меняем масло на 10W40, датчик распреда другой… и делаем температуру ОЖ в минус Есть одна ошибка - "Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры воздуха на всасе" - И никак не можем победить . Проводка в порядке, разъемы тоже, на сигнальном проводе =3.5 Вольта... ??? Может ДМРВ не той системы , Товарищ Сухов...??? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 3 березня Поділитися Опубліковано 3 березня 6 часов назад, Плутон сказал: Есть одна ошибка - "Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры воздуха на всасе" - И никак не можем победить . Проводка в порядке, разъемы тоже, на сигнальном проводе =3.5 Вольта... ??? Может ДМРВ не той системы , Товарищ Сухов...??? Код ошибки ? что-то подсказывает мне что расходомер не при делах, а оечь о датчике который на крышке возд. фильтра (с зеленой наклейкой). в общем, нужен код ошибки Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
wagner 405 Опубліковано 3 березня Поділитися Опубліковано 3 березня А вообще да, он же в расходомер встроен… вот посмотрел на 651 447 - при его неисправности используется аварийное значение +50С Shapdiagnostics 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
