Nissan navara d22 same Patrol Y61 положить ключ по дампу
skvvs
Перейти к решению Решено skvvs,
Притянули Навару д22 2002 года.
Моторный 23710-vk560, immo 5wk4 8042 AG.
В моторном ошибки Е3 или Е6-обрыв цепи иммо или неверный ключ. Е1-блокирован блок.
Чем можно реально достучаться до иммо?
Реально видно блок моторный только по 12-13 ногам программа ТЕСU.
Рабочие пары проливал и в иммо, и в есм.
Ключ ложил в дамп руками, iprog, effi....без толку..чипы ХТ27 и CN2.
Собрал макет на столе..лампа иммо горит постоянно. Накачка есть..
Синхру тоже ложил руками...
Пара, которую проливал в архиве...
Интересует или рабочая пара с ключом, или чем реально положить ключ, вернее достучаться до иммо..
nuts5 nissan navara 2.5d 2004 синхра.рабочая пара.rar
С синхрой разобрался... у меня дамп иммо без ключей.thumb.jpg.1f3ab37530888b7d579979db1f48d2fe.jpg и синхры...
может контрольые суммы не правильные..если есть они...или, скорее всего, ключ не правильно ложится...там пароль ключа другой в иммо..
для ключа другая...
Записать  не проблема . Ввди прог пишет. Вопрос в подготовке транспондера..
26 минут назад, skvvs сказал:
чип 7935. подготовка ID41 nissan/  только вроде при записи в дамп подготовка не нужна . если не прав поправьте...
и?
в смысле нечем готовить?
я всегда их по "дыре" писал,  по дампу.. даже не вникал в происходящее
1 минуту назад, Aleks75 сказал:
подготовка ID41
ID60
после 2005 ID46 (PCF7946)
4 минуты назад, Shi сказал:
ID60
В каталоге посмотрел с 2000 по 2003 год шли 7935  с подготовкой.  написал не проверив блок иммо.
В данном авто 4D id60  лезут чистые .  🤝
к сожалению у меня только аутеловский "каталог" в двух экземплярах и один обдстаровский .. и правды там процентов 90.. я там смотрел
Там по дампу ID60.
Ложил туда по дампу Іпрогом , ЕФФІ,
Чипы CN2  и ХТ27а. По дампу Іпрог ключ распознает... Реально на машине ошибки Е6 и Е5 плюс постоянно Е1.
Ща заказал Танго старый и бу иммо.
По дырке тоже писал 7935 в Террано.
Но тут по дырке мимо не видно. Пробовал Ланч, xtool, autel.
Launch , autel и ТеCU видят только моторную часть по 12и13 ногам обд.
Иммо не доступно..
В ключей,  что с машиной  пришел, чип id60 семочка. Видно, что ковырялся уже кто-то..
Может нужно в стекле, как для форда?
Да там и ХТ27-й прекрасно работает.
35 минут назад, Alex Vlasov сказал:
хотелось бы.....уже пробовал 4д+ дст 40 и 4д+дст80 (не на базе хт27) -видно таки иммо неисправен..нет коротких вспышек.
Диод иммо горит постоянно при + питания на 8 ноге...
23 минуты назад, skvvs сказал:
Привіт. В свій час мав "полове життя" з таким авто коли попалось вперше .Потім ще декілька раз уже без проблем. Що до ключів по дампу то "штанга" там не потрібна достатньо положити 4 байта id 4d60  танго буде робити теж саме,на твоїх скрінах все вірно росписано і сінхра і ключі. Скоріш за ве в тебе проблема з NATS Блок іммо окремо не діагностується звязок іде через моторний zexel, Маю декілька перевірених робочих  пар .Більше того маю робочий комплект з ключом.Але э і перевірене радикальне рішення "кастрації" з невеликим  доопрацюванням заліза. Якраз самий раз для такого старого папелаца, тим більше і для його подальшого призначення більш за все підходить.Стукайся в понеділок в особисті допоможу оживити.
17 часов назад, skvvs сказал:
Как то воевал с Nissan Primera P11. Только Nissan Consalt 14 и TECU смог положить ключ.
Случайно нет ошибок в ЭБУ 18 или/и 19? Бывает , что дурит голову ТНВД. А если там ещё полазили, откручивает болты крепления электронной головы, то вообще пиши пропало.
https://carmasters.org/topic/65952-nissan-primera-p11-20-diesel-ecu-zexel-immo-nats2-трудности-с-диагностикой/#comment-822529
4 часа назад, vasil1975 сказал:
P11 2.0D писал 508, в одном случае помогло пин посчитать по наклейке, в другом выпаивал проц поднимал пин.
  • Решение
