tema08747 0 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Авто 2018г dm Автомобиль переодически не крутит стартером и соответственно заводится в момент проявления неисправности мерцает значек иммо и значок он на кнопке запуска,и мерцает не цеклично а какбудто гдето замыкание если скинуть клемму акб хоть на пару секунд автомобиль заводится нормально причем может множество раз нормально заводится было замечено если слегка подвигатся вперед назад, заглушить неисправность снова проявляется питания все проверенны и мультиметром и контролькой ( с нагрузкой) с питанием вме отлично методом научного тыка было выявленно что при отключении разьема у водительской ноги а именно кан одного провода неисправность исчезает при этом нет связи с абс,эбу двигателя, кпп, и другими блоками но начинает диагностироватся блок бесключивого при обратном подключении диагностируются многие блоки кроме бесключивого и нескольких кузовных блоков при этом ошибок нет... прошу помощи может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 6 минут назад, tema08747 сказал: Авто 2018г dm Автомобиль переодически не крутит стартером и соответственно заводится в момент проявления неисправности мерцает значек иммо и значок он на кнопке запуска,и мерцает не цеклично а какбудто гдето замыкание если скинуть клемму акб хоть на пару секунд автомобиль заводится нормально причем может множество раз нормально заводится было замечено если слегка подвигатся вперед назад, заглушить неисправность снова проявляется питания все проверенны и мультиметром и контролькой ( с нагрузкой) с питанием вме отлично методом научного тыка было выявленно что при отключении разьема у водительской ноги а именно кан одного провода неисправность исчезает при этом нет связи с абс,эбу двигателя, кпп, и другими блоками но начинает диагностироватся блок бесключивого при обратном подключении диагностируются многие блоки кроме бесключивого и нескольких кузовных блоков при этом ошибок нет... прошу помощи может кто сталкивался Если на бит наложить, нормальный рэпчик будет! санек772, Dedraman, Roman St и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 2 часа назад, tema08747 сказал: Авто 2018г dm Автомобиль переодически не крутит стартером и соответственно заводится в момент проявления неисправности мерцает значек иммо и значок он на кнопке запуска,и мерцает не цеклично а какбудто гдето замыкание если скинуть клемму акб хоть на пару секунд автомобиль заводится нормально причем может множество раз нормально заводится было замечено если слегка подвигатся вперед назад, заглушить неисправность снова проявляется питания все проверенны и мультиметром и контролькой ( с нагрузкой) с питанием вме отлично методом научного тыка было выявленно что при отключении разьема у водительской ноги а именно кан одного провода неисправность исчезает при этом нет связи с абс,эбу двигателя, кпп, и другими блоками но начинает диагностироватся блок бесключивого при обратном подключении диагностируются многие блоки кроме бесключивого и нескольких кузовных блоков при этом ошибок нет... прошу помощи может кто сталкивался Ехай в мск, там есть кто решит проблему))) санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Shi 313 Опубликовано 25 января Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 января 4 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Если на бит наложить, нормальный рэпчик будет! Авто 2018г dm Автомобиль переодически не.mp3 хорошая идея! Shapdiagnostics, Roman St, Ecuador и 9 других 1 1 7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января сцуко)😆 ну что это однозначно хит) я даже плюсану... скажу своим клиентам теперь чтобы теперь только так описание проблемы скидывали😁 Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema08747 0 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Прям закидали советами ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стёп 0 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Почитай ошибки. Посмотри параметры в блоке мимо. Может сам блок мимо ложится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema08747 0 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Ошибок пока не отключу разьем нету покрайней мере в моторнике после отключения разьема захожу в блок бесключевого там тоже ошибок нет мне непонятно почему при сопротивлении кана 120 ом не читается моторник но читается блок бесключевого а при 60 ом наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января https://carmasters.org/topic/40568-santa-fe-3-22-d-проблема-с-can/ не оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema08747 0 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 13 минут назад, alex-mos сказал: https://carmasters.org/topic/40568-santa-fe-3-22-d-проблема-с-can/ не оно? Нет эту тему я перечитал несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Когда вы уже научитесь проверять can шину не на сопротивление ,а осциллографом?Почитайте литературу,может поймёте,как это делать.А то ошибок нет-ступор.Или отдайте авто тому,кто найдет причину.И да ,не говорите,что в радиусе 1000 км нет специалистов. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 7 часов назад, tema08747 сказал: было замечено если слегка подвигатся вперед назад Попробуйте вместо этого хорошенько пошевелить моторную проводку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Ещё один вопрос:"Вы мастер,или ремонтируете свое авто?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema08747 0 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 2 минуты назад, санек772 сказал: Ещё один вопрос:"Вы мастер,или ремонтируете свое авто?" Мастер, автомобиль клиента говорить отправь кому-то научись чему-то хорошо конечно но есть факторы запар бывает когда очевидного не замечаешь плюс есть специфические неисправности присущие некоторым автомобилям тема была создана с целью незацикливания на одном себя а возможности взглянуть с другой стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Ну как для мастера у Вас странная диагностика и методы поиска неисправности.Удачи. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
