NIKEL 245 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 12 минут назад, Snyfer сказал: Стенда нет к сожалению в городе. По мне так любые тиски с дрелью от 1кВт в любом городе это уже почти стенд. RAZOR85 и hudognik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Только что, Dmitriy79 сказал: он засветится . ровно также как со снятой .или одетой фишкой после запуска авто Сейчас не вспомню точно, в голове с ним каша уже. На память не светится вообще. Завтра попробую, отпишусь обязательно. Но на сколько помню не светился) Только что, NIKEL сказал: По мне так любые тиски с дрелью от 1кВт в любом городе это уже почти стенд. А по большому счету чем отличается проверка на авто от дрелли в данном случае?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 1 минуту назад, Snyfer сказал: Сейчас не вспомню точно, в голове с ним каша уже. На память не светится вообще. Завтра попробую, отпишусь обязательно. Но на сколько помню не светился) 👌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Пока генератор ничего не вырабатывает, на L обычно масса или около. Если на L появляется 12в что то генерит. Похоже на обрыв диода или отсутствие массы на задней крышке генератора. Берите лампу, от фары, АКБ и звоните диодный мост. Тестер не всегда подходит. Гляньте сигнал, на вход регулятора, виньтик, в углу генератора. Тогда распаивать не придётся, все видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 5 минут назад, Sl_ сказал: Пока генератор ничего не вырабатывает, на L обычно масса или около. Если на L появляется 12в что то генерит. Похоже на обрыв диода или отсутствие массы на задней крышке генератора. Берите лампу, от фары, АКБ и звоните диодный мост. Тестер не всегда подходит. Гляньте сигнал, на вход регулятора, виньтик, в углу генератора. Тогда распаивать не придётся, все видно будет. ставлю на обрыв ротора или кз . by_one и Roman St 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января А мотор то какой на пассате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 10 минут назад, Dmitriy79 сказал: ставлю на обрыв ротора или кз . Вот тут и могли прижать... 28 минут назад, Snyfer сказал: Устанавливал подшипник прессом с проставкой под шайбу Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 8 минут назад, Roman St сказал: Вот тут и могли прижать... Сам так делал 😏, , конечно не специально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Про "режим десульфации акб" и "неправильная установка ремня" на passat b7 Вы серьезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января проверняй Реле регуляторы.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
