sergei0712 11 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Фольксваген Шаран 1999 года, а точнее форд Галакси. Главная проблема, что с разной периодичностью сама врубается аварийка, вначале редко, а потом поедешь, так постоянно. Выключателем аварийки 2 раза клацаешь, вырубается на секунд 15, и опять. И есть связь с ошибкой 00945 в блоке комфорта. Vcds расшифровывает это как датчик удара фронтально подушки безопасности g190, но вот блок airbag ни на что не жалуется. При этом 99-й год.. Ни на схеме этого датчика нет, ни физически я нигде под капотом не наблюдаю. Обрыскал уже интернет, похожую проблему встречал, но решения никто не сказал. Блок комфорта что ли менять.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 102 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Предыстория есть? Уверен что блок верно закодирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 22 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Ну скажем так было не всегда, да и ошибка тоже не всегда в наличии. Когда ее нету, аварийка не моргает. Еще кстати может и связано быть с аварией, они то ли лося то ли оленя сбили вроде, но это наверное полгода назад, и он уже и не знает, как оно после этого быстро начало проявляться, но вроде говорит раньше не было, но тоже не точно. Блок подушек был выключен у них, и наверное очень давно, в том числе когда была авария, ничего не было взорвано. Я его только сейчас подключил, и ошибок в нём не обнаружил Про кодировку ни в чем не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Ошибка возникает если блок аирбага записал сrash (при этом подушки могут и не стрельнуть, скорей всего там уже обманки). Как ведёт себя лампа аирбага на приборке. И в блоке аирбага ошибки 65535 нет что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 В том то и дело, что лампа аирбэга светилась, пока он был отключен по какой-то причине. Сейчас подключил, и лампа тухнет, и ошибки по подушкам никакой не выскакивает. Блок был отключен скорее всего и во время аварии, т.к. машина была в движении, лось влетел в них будь здоров, а подушки не взрывались, и по электрике ничего не делали. Владелец уже прям в возрасте. Да и странно, что в борт-сети ошибка не всегда постоянная, бывает удаляется и можно ездить минут 5, аварийка не сработает, и ошибки не будет. Думал может какая фишка в блоке комфорта окислена, но нет, все фишки сухие и чистые. В том то и дело, что лампа аирбэга светилась, пока он был отключен по какой-то причине. Сейчас подключил, и лампа тухнет, и ошибки по подушкам никакой не выскакивает. Блок был отключен скорее всего и во время аварии, т.к. машина была в движении, лось влетел в них будь здоров, а подушки не взрывались, и по электрике ничего не делали. Владелец уже прям в возрасте. Да и странно, что в борт-сети ошибка не всегда постоянная, бывает удаляется и можно ездить минут 5, аварийка не сработает, и ошибки не будет. Думал может какая фишка в блоке комфорта окислена, но нет, все фишки сухие и чистые. Может ещё попробую с подключенными подушками клеммы скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Очень странно - так ошибка же фиксирует что по датчику удара фронтальной подушки - замыкание на массу. Я бы смотрел проводку - где то коротит провод на массу. поэтому то есть то нету проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Да я бы уже этим занимался, если бы в Эльзе был бы хоть намёк на датчик g190 в этой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 я бы попробовал ещё другими сканерами посмотреть как будет расшифровываться данная ошибка. Опять таки Vas pc никто не отменял с ведомым поиском с учётом того что 99год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Чуть позже ещё посмотрю, сначала отдедморозить на утреннике надо у малых.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 может будет полезно. бредовая мысль, но всё же - а проверьте может там заменили блок управления подушками ? заменили на авто от другой машины где должен быть g190. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 11 часов назад, sergei0712 сказал: Фольксваген Шаран 1999 года, а точнее форд Галакси. ....смотрим форд а не wv. То, что он читается как vw, это не о чем... Да и с каких пор датчики удара подключаются к бодику? Это не датчик ускорения/рысканья.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Ну в принципе да, попробую форсканом, а вдруг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 16 часов назад, RAZOR85 сказал: Ошибка возникает если блок аирбага записал сrash (при этом подушки могут и не стрельнуть Спасибо за подсказку! Пока решил заменить блок комфорта. Начал проверять общий провод между подушками, бодиком, ну и типа реле насоса или клапана отсечки. И вот на нём со стороны бодика появляется опорные 12 вольт, подаю на него массу через лампочку, сразу начинает мигать аварийка. Вот ждал появится ли масса на этом проводе, когда мигает сама аварийка, осциллограф ничего не заметил, так что предполагаю, что в бодике что-то сдохло, и дает сигнал, который не должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 85 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 15 часов назад, sergei0712 сказал: Да я бы уже этим занимался, если бы в Эльзе был бы хоть намёк на датчик g190 в этой машине. Датчик g190 относится не к подушкам. А противоугонной системе. И от єтого и аварийка срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Тогда продемонстрируйте где же датчик g190 находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 При срабатывании подушек должны открываться ЦЗ и включаться аварийка. Такой алгоритм используется на многих автомобилях. Инерциальный датчик может быть встроен в БЦМ. Это не на 100% относится к вашему авто, но характерно для машин 90-х годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Где-то в другом форуме читал, что в этом случае g190 подразумевается либо сам блок подушек, либо внутри блока подушек. Ну и что при срабатывании подушек включается аварийка и обрубается топливный насос, вроде по схеме похоже на что-то логичное. В общем буду заказывать блок комфорта. Подскажите пожалуйста, vcds будет достаточно, чтобы перекинуть другой блок комфорта? Или можно тоже еепром перепаять, чтобы привязки обойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 23 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 нашёл на одном из форумов : Датчик столкновения G190 встроен в блок управления подушками безопасности, поэтому при срабатывании этого датчика блок управления необходимо заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 А что Вы собрались привязывать в "блоке комфорта"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 В 23.12.2025 в 08:05, sergei0712 сказал: Да я бы уже этим занимался, если бы в Эльзе был бы хоть намёк на датчик g190 в этой машине. В какой версии смотрели? Для машин 90х нужно ставить старую версию. Если не ошибаюсь, третью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Это про блок ЦЗ под водительской седухой. Если в нем есть заводская сигнализация, то и есть датчик удара. Но он ставился до 1999. У топика блок такого вида. И для него датчик удара это блок аирбага, в котором внутри находится единственный датчик удара в этом авто. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 В 24.12.2025 в 09:29, RAZOR85 сказал: В 24.12.2025 в 09:29, RAZOR85 сказал: что Вы собрались привязывать в "блоке комфорта"? А иммобилайзер не надо? В 24.12.2025 в 12:13, RAZOR85 сказал: У топика блок такого вида. И для него датчик удара это блок аирбага, в котором внутри находится единственный датчик удара в этом авто. В моём случае второй вариант. Когда его меняю, что-то в дороге нужно привязывать? 7m0962258h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Иммо не в этом блоке. Вот если ду ЦЗ родной есть, тогда да, да и то делается через личинку водительской двери. sergei0712 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 В блоке подушек датчик удара, насколько я помню. Шарик и всё такое. Блок под замену. А когда блок SRS отключён - аварийка не срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 11 Опубликовано 26 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2025 12 часов назад, RSA1976 сказал: когда блок SRS отключён - аварийка не срабатывает? В том то и дело, что вообще без разницы, что подключено, что отключено. Замена блока комфорта(09 блок борт-сети) решила проблему, дистанционного ключа не было, привязывать действительно ничего не пришлось. На всякий случай поменял кодировку на новом блоке. Все-таки в нем что-то сдыхало. Всем спасибо за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
