Роман 83 0 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Доброго времени суток. Не давно купил гольф 5 .2.0 tdi Столкнулся с проблемой .при вкл зажигании не зависимо от темп двигателя срабатывают вентиляторы охлаждения ( оба ). Климат при этом выключен .подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Начать по классике с диагностики блоков: датчики температуры ож и давления фреона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 В сторону диагностики, как верно подметили выше. Тав вариантов масса, от предохрарителя до замены вентелятора, я думаю последнее это как раз ваш вариант Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 83 0 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 56 минут назад, Pavelzt сказал: Начать по классике с диагностики блоков: датчики температуры ож и давления фреона. А где находится дтож vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 1 минуту назад, Роман 83 сказал: А где находится дтож Под капотом Saddam47, Bulba, Litvinas и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 83 0 Опубликовано 14 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 3 минуты назад, gluharenko сказал: Под капотом 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Что такое "дтож" я незнаю. Но точно знаю, что на этой машине есть 1 или 2 датчика температуры G62 и G83. Один или оба, или провода к ним плохие. Диагностика поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 34 хвилини назад, arturito сказав: Что такое "дтож" я незнаю. Датчик Температуры Охлаждающей Жыдкости Вы я думаю знаете, а топику может пригодится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Там ще вентилятор можете крутиться ТЗ за екологии любой датчик по вихлопу включает пропейлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 957 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Без диагностики ето гадание на кофейной гущи. Топик думаю обычный владелец автомобиля а не автомастер. Теперь в основном тут таки темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Из за датчика забортной температуры тоже может крутить винтами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Это ВАГ там всегда нужно подключать диагностику. По любому будет ошибка. Ну ЁЁЁЁМООЁЁ дайте диагностам заработать на хлебушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 В 14.12.2025 в 16:06, Роман 83 сказал: А где находится дтож После этого вопроса тему можно было бы уже сразу закрывать. RAZOR85, Rauss2007 и vlad101 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
