vladimir250424 2 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Всем привет RENAULT FLUENCE 2010года бензин автомат при плавном а также при резком нажатии на педаль газа стреляет в воздушный фильтр подскажите пожалуйста какие могут быть причины (фазорегулятор новый датчик фазера новый грм новый резинки под впускным коллекторов новые заслонка чистая датчики все что есть меняли давление насоса в норме заводить отлично) Подскажите пожалуйста какие ещё могут быть проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 началось после ремонта? сколько датчиков распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Бензонасос не докачивает как вариант Промерять обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Добрый день мерил давление в норме 3.5 держит обратный клапан в нутри насоса свечи менял катушки тоже менял даже менял датчики коленвала распредвала и провалы и прострелы в воздушный фильтр постоянно на горячую и холодный мотор и самое главное не горит чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Свечи с резистором или без?Какой мотор?Газ стоит?Оформите правильно тему,а то долго гадать будем. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 186 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Форсунки проверяли? мыли? Топливный фильтр в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 622 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Замена датчика не решает механическую неисправность. Проверять метки и не льют ли форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Топливный проверяли делали замеры давление 3.5 держит клапан газа в машине нет мотор 1.6 свечи врать не буду не знаю с резистором или нет метки проверяли даже после замены фазера форсунки ставил с другой машины с рабочей но ничего не меняет менял все датчики снимали Топливный насос сетка чистая смотрели кольцо маховик на предмет трещины или поломки все целое компрессия в норме могут ли быть проблемы с блоком управления двигателем машина не троит на холостых оборотах еле еле поддерживает стрелка тахометра Только что, vladimir250424 сказал: поддерживает Поддергиваетсся стрелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Может колектор выпускной забит? По фактическим параметрам что? Температура, разряжение на впуске, коррекция по топливу, время впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 К стати совет хороший надо заехать к диагностам пусть проверят работу мотора в реальном времени может какая-то настройка сбилась просто подумал раз нет ошибок на щитка значит порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 186 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 16 минут назад, vladimir250424 сказал: К стати совет хороший надо заехать к диагностам С таким подходом лучше сразу к гадалке... хотя, они дороже😀 1 час назад, vladimir250424 сказал: Топливный проверяли делали замеры давление 3.5 Ну на забитом фильтре (не сеточке) давление тоже может нормальное показать. Как мерили? При прогазовке давление не падает? Попробуйте хотя бы продуть топливный фильтр (не сеточку) для исключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Классный подход к ремонту:сначало все меняем,потом едем к диагносту.🤣Все как мы любим. vladimir250424 и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Скрипт Px предназначен для автоматического анализа графика давления в цилиндре без воспламенения. Генерирует несколько вкладок отчёта с рядом дополнительных параметров и характеристик двигателя и системы управления. Рассчитываются пневматические и геометрические характеристики цилиндра, перечень обнаруженных отклонений выводится в форме текстовых сообщений. Для улучшения удобства и наглядности исследования фаз газораспределения, график преобразуется скриптом в диаграмму количества газа в цилиндре и выводится в двух формах представления. Кроме того, строится подробная диаграмма циклового наполнения цилиндра на такте впуска, характеризующая работу всего впускного тракта двигателя. Выводится диаграмма затрат энергии на очистку цилиндра от отработавших газов. При наличии дополнительного сигнала синхронизации с искрой зажигания, строится диаграмма угла опережения зажигания (УОЗ). Показывает мноооооооооооого всего. Нужен приборчик. Откинется много вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 551 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Думаю проблема тут "фазорегулятор новый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 1 годину назад, vladimir250424 сказав: раз нет ошибок на щитка значит порядок А кто как, то есть диагностика не подключалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Ещё нет завтра записали на диагностика думаю к вечеру будет какая нибудь информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 В 08.12.2025 в 22:33, Oleh_T сказал: Скрипт Px предназначен для автоматического анализа графика давления в цилиндре без воспламенения. Генерирует несколько вкладок отчёта с рядом дополнительных параметров и характеристик двигателя и системы управления. Рассчитываются пневматические и геометрические характеристики цилиндра, перечень обнаруженных отклонений выводится в форме текстовых сообщений. Для улучшения удобства и наглядности исследования фаз газораспределения, график преобразуется скриптом в диаграмму количества газа в цилиндре и выводится в двух формах представления. Кроме того, строится подробная диаграмма циклового наполнения цилиндра на такте впуска, характеризующая работу всего впускного тракта двигателя. Выводится диаграмма затрат энергии на очистку цилиндра от отработавших газов. При наличии дополнительного сигнала синхронизации с искрой зажигания, строится диаграмма угла опережения зажигания (УОЗ). Показывает мноооооооооооого всего. Нужен приборчик. Откинется много вариантов. Уважаемый, Вы своими скриптами лохов-клиентов разводите. Здесь все таки форум для специалистов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 В 10.12.2025 в 00:36, oleg-cherny сказал: Уважаемый, Вы своими скриптами лохов-клиентов разводите. Здесь все таки форум для специалистов. А вы уважемый экстрасенс откуда знаете, что я делаю и как? Вы автор темы? Так чего ВЫ свои оценки выводите? Мне абсолютно фиолетово Ваше мнение так как не вам Я писал сообщение. Может вам стоило бы узнать что ни будь новое о современных приборах, а не умничать? Расскажите чем вам этот инструмент не нравится. Или вы разводите своих клиентов на глаз? vladimir250424 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Всем привет продолжение этой темы снял свой клапан проверил работает проверил питание есть но нет минуса кто подскажет где искать причину (только не нападайте) если можно просто объяснить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Почитать елмкой ошибки в режиме ОБД это не диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 186 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 45 минут назад, vladimir250424 сказал: если можно просто объяснить Проверяйте проводку... под нагрузкой (лампочкой 21ват например) и плюс и минусовой провод, отключив от эбу. Если все цело то проблемма в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Может есть распиновка клапана куда именно приходит минус к блоку управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Проверил проводку все целое снял эбу позвонил провод который идёт минус от эбу до клапана все звонится Проверил этот провод через лампу все нормально провод не в обрыве снял блок эбу вскрыл просмотрел с обеих сторон под микроскопом в е детали дорожки целые все пропаяно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 186 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 1 час назад, vladimir250424 сказал: детали дорожки целые все пропаяно Ищите деталь которая им управляет (транзистор или микросхема) и прозванивайте по пину провода. Транзистор может выйти из строя без видимых повреждений. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir250424 2 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Если можно обозначить на фото на какой компонент нужно проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
