mr_sopit 39 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Всем добрый день. Рено меган 2 2004 год. 2.0 с блоком S3000. Основная жалоба - большой расход топлива. Уже заменен лямбда зонд. Одна катушка, Свечи. Катализатор отсутствует. При этом ошибок не было ни по первой ни по второй лямбде ни по пропускам. Метки проверены. Реальный расход топлива около 18 литров. Проверялолось от заправки до заправки до полного бака. HW: 8200298457 SW: 8200546982 И то что вычитал PCMflash HW8200298457_8200321263_SW8200546982-20250806-162624.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 8200546982_stock.bin mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Спасибо за файл. Но теперь я озадачен еще больше. То что вы мне прислали один в один сходится с тем что есть у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 3 часа назад, mr_sopit сказал: атализатор отсутствует. HW8200298457_8200321263_SW8200546982-20250806-162624.bin 512 kB · 1 загрузка Оце ключове. Що нюхає лямбдік? Сквозняк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Я грешу на прошивку потому что нет ошибок ни по второй лямбде, ни по катализатору. Когда была проблема с первым лямбда зондом тоже не было ошибок ни по смеси, ни по самому датчику. Пропуски по цилиндрам не видит (не знаю или должна), хотя первый цилиндр определяет. Управление фазовращателем впускного распредвала постоянно ноль. Датчика распредвала на этом двигатели нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7500p 0 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Что с топливными коррекциями и розрежением во впускном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Розрежение в районе 350-360 на холостом ходу. Коррекция 50-60 в разных режимах. На неисправной лямбде упиралось в 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7500p 0 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Форсунки могут лить . Сбросить топливные адаптации надо и проверить расход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 1 час назад, mr_sopit сказал: в районе 350-360 Многовато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 3 години назад, carworker сказав: Оце ключове. Що нюхає лямбдік? Сквозняк? Если прошивка у меня сток, то возможно двигатель пытается постоянно прогреть катализатор? 1 годину тому, by_one сказав: Многовато Дымом проверял, вентиляцию бака, картера, вакуумный усилитель глушил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 С помощью скрипта Рх проверить фазы ГРМ mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 А Ви не запитували власника, скільки він проїзджає в день? Може він на короткі відстані їздить, на 3-5 км, і має по 10 прогрівів на день. Я з такою спотребою бачив чері кімо 1,3 Змусив клієнта при мені зробити замір. Ми заправили до повного, виїхали на трасу, проїхали 200 км, і знову ж на ту заправку, і на ту колонку. Як результат, спотреба 6,3 на сто км От і все. А виявилося, що він від роботи жив за 3км, от і спотреба була близько 17 літрів. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Як що нема каталізатора та не зроблено підпору виникає сквозняк. S3000 завжди буде бачити бідну суміш по перший лямбдік та буде намагатися зробити суміш багатою. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 В 04.11.2025 в 20:26, mr_sopit сказал: Дымом проверял, вентиляцию бака, картера, вакуумный усилитель глушил. Фазы или подпертые клапана тоже дают высокое(слабое) разряжение mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 23 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Небольшой итог. Обзавелся я наконец-то мотортестером MT Pro. С фазами действительно есть проблема, хотя по фиксаторам все встает на свои места. проверул выпускной распредвал немного вперед, получилась следующая картина Расход топлива снизился на 2 литра и реже стал включатся вентилятор. Заглянул ендоскопом в пустую банку, а она не совсем пустая. установлена какая-то перегородка с насверлёнными отверстиями. px 2ц.mt4 меган px.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 В 04.11.2025 в 16:52, mr_sopit сказал: . Управление фазовращателем впускного распредвала постоянно ноль. Датчика распредвала на этом двигатели нет. Привет. А разве такие были? С фазиком и без ДПРВ? А как тогда отслеживается фазик? )) Может там корч какой собран... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Корч то он конечно ещё тот. Но по схеме для 2.0 датчика распредвала нет по схеме, места под него нет и ошибки по нему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 проверить еще раз ГРМ....как коленвал стоит(перепроверить по поршню в первом цилиндере, а то приспособы бывает кривые ставят) и как распредвалы!!! сбитый грм до 25 литров могет давать потребление а машина при этом будет нормально работать ... Второе перепроверь какие по цвету форсунки стоят, а то от 2х литровки будут стоять, а те и сцать будут больше раза в полтора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Спасибо. Метки перепроверял несколько раз и не только я. Предстоит работа с глушителем, но пока так как часто отключают свет не представляется возможным. Автомобиль коллеги, так что продолжение будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 на этом моторе НЕТ меток!!!!.... только приспобы для установки и проверки грм...и причем для КВ определенной длины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Вы абсолютно правы. Только не надо кричать. Под проверены метки я как раз и имею в виду что коленвал и распредвалы установлены в положение в котором фиксирующие приспособления свободно становятся на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 ну то не крик а больше для привлечения внимания. ... еще один момент бы проверить, так как с фазами была игра. Фазик когда меняли? Проверяли ли его на защелкивание(фиксацию) ... и есть ли кардиограмма работы первой лямбды на ХХ и 2000-3000 оборотах ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 20 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 Фазик новый. Фиксируется. Лямбда зонд поменял как раз по причине "вялой" реакции на изменение смеси. После замены появилась "кардиограмма" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 20 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2025 если накат авто норм и останавливается без рывков ...остается бензин, точнее его качество....кстати а что за свечи и какой у них электрод цвета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
