Ауди а6с4 2,6 1997 поменяли головы машина перестала заводится
Vitalik-bmw
Ауди а6с4 2,6 1997 поменяли бошки машина перестала заводится зажигание в метке, когда заводишь хватает но не заводится , выстрелы в выхлопную , все говорят зажигание но уже как не крутили нифига не помогает , впрыск топлива есть и искра Есть
приезжало 3 моториста проверяли метки всё в идеале выставляли по покупной приспособе, до это делали такой же мотор всё чётко
ошибок нет иммо работает но запуска нет насос в баке новый
что может быть уже нету догадок
16 минут назад, Vitalik-bmw сказал:
Все говорит о не правильном  грм распределение !
распредвалы не перепутали ?
Если целых три моториста смотрели возможно по мех части все хорошо. А про датчик распредвала ни слова. Такой ли он был на старой ГБЦ, и его задающий диск не мешало бы сравнить тоже.
Бошки меняли с валами или без?Может на "новых" валах фазы другие?
Осциллограф в помощь.
Бошки с такими же номером . Может с 2.8 хотя вроде там одинаковые!
Это легендарный 2.6 v6 бензин ?
Если так то у него 3 датчика для образования зажигания и впрыска.
1. дпкв
2. датчик который смотрит на цилиндр
3. датчик фаз ззади головы
Нужен осцилограф и сверять метки по 3 датчикам. Есть вариант что провернулся флажок в датчике за левой головой. Он там просто на болту
5 часов назад, санек772 сказал:
Да с валами
6 часов назад, Dmitriy79 сказал:
Они разные
4 часа назад, carfan сказал:
искра точно есть на прокрутке?
Да искра и впрыск есть
3 часа назад, Roman St сказал:
Бронепровода не перепутали? Или катушки.
Уже 20 раз проверяли
5 минут назад, Pllaysto сказал:
1. дпкв
К сожалению осциллографа нет ни у кого прийдется наверное приобрести, уже голова кипит куда лезть, ошибок нет по датчикам, была по датчику оборотов двигателя датчик заменили ушла
может быть что датчики уже менялись и там стоят 2 одинаковых (они взаимо заменяемые ) на обороты коленвала и положение коленвала по 3 цилиндру.
Может попутали фишки с датчика положения и датчика оборотов
10 часов назад, RAZOR85 сказал:
Оборванный проводочек или сломанный датчик- это механические повреждения.
Компрессию замерить, есть ли сжатие. Попробовать быстрым стартом помочь во впуск
9 часов назад, Pllaysto сказал:
Меняли местами без разницы
7 часов назад, Bad сказал:
Возможно тупо выпускные клапана погнули в процессе. Иногда всё примитивно.
Компрессия в норме
1 час назад, gnoos сказал:
Пробовали не помогло
Тогда мотор-тестером бы посмотреть вовремя ли бьет искра. Ведь какое-то условие для воспламенения не соблюдено- или плохое сжатие, или плохая смесь, или искра не в нужный момент
10 часов назад, Pllaysto сказал:
тогда искры не будет, раз искра есть стабильно при прокрутке - с синхрой все норм
5 часов назад, carfan сказал:
Это 1997 год, ещё как искра будет.
"Зажигание в метке" это абстракция, небось через Васю смотрели? Стробоскоп в руки, и смотреть когда искра стреляет (причём по обеим головам!). Если не вовремя, то ответ практически найден.
Возможно шестерни-то стоят по меткам, а сами распредвалы (или один из них) провёрнуты относительно шестерён в сторону от правильного положения. По разным причинам.
2 часа назад, Bad сказал:
ну проверить достаточно легко - просто снять разъём с дпрв
Снятый разъём и синхронизация валов (и момент зажигания как производная) — никак не пересекаются, Вы сами-то понимаете что пишете? И главное зачем писать очевидную чушь?
13 часов назад, carfan сказал:
Это кто писал про синхру?
да епт, что ж такой трудный то
ответ был на
17 часов назад, Bad сказал:
далее
15 часов назад, carfan сказал:
это про участие датчика распредвала в разрешении на искру
сняли разъем с дпрв - прокрутка - искра есть, значит дпрв не влияет(как на С5 кузовах), нет искры - значит влияет, и с синхрой все норм(по сигналам дпкв дпрв)
Всем огромное спасибо, нашли причину задающего диска не было на распредвале
