ruta 3 Опубликовано Воскресенье в 13:20 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:20 Доброго всем. Подскажите по проблеме. Имеется Astra g 2001 z16xe с ЭБУ multec HFSI2.1, притянули с жалобой не заводится. После проверки били ошики по иммо и дпрв. Перепал весь разъём М в блоке, всё стало ок, но через пару заводок отрубило дроссель с ошибками Р1550 -(А), Р1550-(В), Р1500-(0). Проверил ещё раз блок, вся пайка в норме, проводка звонится вся от дросселя до ЭБУ. На фишке дросселя массы на пинах С и Н, опорное на пинах В и G присутствует 5В. Единственное что смущает это сигналы на пинах А и D. По опкому показывает при отпущенной педали 4,16В и 0,84В, а тестером по факту 4,05 и 0. При нажатии на педаль значеня на дросселе не меняются. Сама педаль в опкоме показывает всё как надо. Менять эбу или есть шанс спасти? Откуда приходят сигналы на керамической плате хрен нашёл. Заслонку если что подкидывал другую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано Воскресенье в 15:01 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:01 1 час назад, ruta сказал: пинах А и D. По опкому показывает при отпущенной педали 4,16В и 0,84В, а Это заученные значения, при отклонени от которых будут аварийный режим и ошибка. Замена ЭБУ или ремонт разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано Воскресенье в 15:06 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:06 4 минуты назад, Volf542 сказал: Замена ЭБУ или ремонт разъема. Так в том то и дело, что разъём перепаян весь. Видимо только замена. Чем, кроме карсканера можно pin вытащить из донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано Воскресенье в 15:16 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:16 Карпрог, и Оранж для immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано Воскресенье в 15:42 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:42 значит eeprom только карпрог сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано Воскресенье в 15:58 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:58 Вам нужен не ЕЕПРОМ, а пин из "нового" блока. Далее сброс и привязка ОПкомом. Посмотрите тьакже второй разьем, возможно на нем тоже есть дефекты и ремонт решит ваши проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано Воскресенье в 16:50 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:50 Ну пин то вроде в епроме. Буду пробовать перепаивать второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано Понедельник в 10:45 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:45 Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано Понедельник в 12:56 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:56 21 час назад, ruta сказал: Так в том то и дело, что разъём перепаян весь. Видимо только замена. Чем, кроме карсканера можно pin вытащить из донора? Smok без разбора прочитает и запишет еепром. Делал много таких блоков, проблем не было. 2 часа назад, ruta сказал: Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860? Скорее да, чем нет. Всегда привозили блоки с разными номерами. Делал клон, проблем ни разу не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано Понедельник в 14:11 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:11 3 часа назад, ruta сказал: Может кто знает, заменится ли блок HSFI-2.1 9353489 на HSFI-2.1 12214860? Главное что б был HSFI - 2.1 Сделаете именно сброс и привязку через carpass донорский и родной,и все будет функционировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано Понедельник в 20:37 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:37 Нашел hsfi 2.0 09353529 от vectra с мотором y16xe. Вроде отличие только в отсутствии 2й лямбды. Без перепрошивки, только сбросом и привязкой можно обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 222 Опубликовано Понедельник в 21:01 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:01 Все в Ваших руках. Думаю подкидывать ЭБУ с другим железом, мало кто пробовал. Думаю в конечном итоге все не срастётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано Понедельник в 21:17 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:17 Понял, спасибо всем за ответы. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано вчера в 04:02 Поделиться Опубликовано вчера в 04:02 Обязательно HSFI 2.1,иначе не будет работать полностью кое что.Иногда после привязки нужно будет править конфигурацию,Карпрог и опком решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано вчера в 05:03 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 05:03 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Обязательно HSFI 2.1,иначе не будет работать полностью кое что.Иногда после привязки нужно будет править конфигурацию,Карпрог и опком решить. Там авто 2001года, конфигурировать кроме коробки вроде нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано вчера в 06:09 Поделиться Опубликовано вчера в 06:09 1 час назад, ruta сказал: конфигурировать кроме коробки вроде нечего Заблуждаетесь) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 1 час назад, ruta сказал: Там авто 2001года, конфигурировать кроме коробки вроде нечего Кондиционер ,круиз контроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 11 часов назад, ruta сказал: hsfi 2.0 На бампер бай валом 2.1 Не экономить деньги клиента - первое правило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Только не забудьте предупредить клиента, что "новый" блок может быть также дефектным. И не исключено, что полностью рабочий попадется раза с пятого. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад 7 минут назад, Malina сказал: Только не забудьте предупредить клиента, что "новый" блок может быть также дефектным. И не исключено, что полностью рабочий попадется раза с пятого. Это точно. Для того инженера, который придумал такие блоки, отдельный котёл должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 11 минут назад, ruta сказал: Для того инженера, который придумал такие блоки, нужно премию выписать. В своё время эти блоки приносили нормальные бапки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 5 часов назад, a_electric сказал: нужно премию выписать. В своё время эти блоки приносили нормальные бапки. Сейчас тоже приносят. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
